Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 320536 раз)
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1305 : 09 Марта 2019, 21:39:30 »
Олег, сделал запись, по поводу работы маяка PA1SDB, 1ваттом на 3 элемента без тарелки (фото), CW узкая полоса, стабильность вот такая
У меня такая стабильность получилась только после оборачивания пузырчатой пленкой. Неужели дело только в скотче? Я сверху кварца вспененный полиэтилен положил, а вот снизу не догадался.
Придется снимать и переделывать.
Олег R7LP
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1306 : 09 Марта 2019, 21:43:15 »
Никакой модификации в EP-AB8003 не делал пока.
Понял. Наверное, если удалить коммутаторы и делитель, то можно и усиление 16-17 дБ получить и 3 Ватта в линейном режиме.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 21:58:11 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1307 : 09 Марта 2019, 22:21:16 »
Да, так. Согласно измерениям удаление входного и выходного коммутаторов примерно дадут 2 дБ.
Рекомендую на корпус кварца PLL LNB установить термостат - Precision Crystal Heater QH40a от Kuhne Electronic - https://shop.kuhne-electronic.com/kuhne/en/fix/qh40a/.
Вполне возможно, что никакой GPSDO после этого не потребуется...
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1308 : 09 Марта 2019, 22:45:03 »
Сегодня проводил лаболаторку с тарелкой  Супрал - 600х650мм и конвертером SRT L739. Пока без замены кварца. На мой взгляд,   неплохой результат по приёму. Работать CW и SSB в Полевых условиях можно вполне, после прогрева.  Промежуточный конвертер  563 МГц, фото которого было выше по теме,   перестроил на частоту -  739,5. Пч - 435МГц. По входу добавил  АТТ - 17Дб. Шумы спутникового  конвертера по S - метру трансивера  с этим аттенюатором получились 5 балов. Частота L739  на первом этапе включения конечно поначалу плывёт, что  не совсем удобно, особенно при настройке на спутник. Настраивать антенну  пришлось в наушниках по максимуму шума. Tx - конвертер пока в стадии разработки. В общем, день прошёл не зря.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1309 : 10 Марта 2019, 00:12:57 »
Карен, верно! ;-)
Precision Crystal Heater QH40a от Kuhne Electronic - можно, но из соображений массовости повторения, собрал, пока в настольном варианте, Super Precision Crystal Heater ;-))) от синтезатора QRP-Labs, в heater использовал один BS170, кварцевый резонатор вынес за экран LNB, ни чего страшного не случилось, температура регулируется, частота не дрейфует, кварц - нагреватель - термодатчик временно закрыты пенопластом, фото попозже выложу, вот схема термостата.
P.S. А, ещё вот такое дело ;-) есть https://qrp-labs.com/synth/g4saq.html - больше для эксперимента, или на любителя, использовать в LNB синтезатор Si5351A желания нет.
.....I have built this kit to drive a modified satellite LNB LO so I needed a means of programming the si5351a.....
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1310 : 10 Марта 2019, 00:48:16 »
Карен, верно! ;-)
Игорь, 5 лет назад достаточно плотно занимался WSPR и часто общался с Hans, G0UPL (QRP Lab) по данному вопросу. Упомянутый Вами вариант OCXO пробовал, но не остановился на нем. Именно поэтому делал специальную измерительную установку для измерения девиации Аллана различных OCXO и проводил сравнительные исследования различных методов стабилизации частоты для WSPR режима на УКВ (девиация 1.46 Гц !!!) . Именно вариант с QH40a показал хорошие результаты. Конечно решение с GPSDO было лучше, но и много дороже.
Относительно Si5351 - в то же время достаточно подробно исследовал эту микросхему и пришел к выводу, что для УКВ на передачу она может использоваться только с ограниченной мощностью в связи с наличием в ближней зоне не убираемых ПСС, а на УКВ прием без умножения частоты по той же причине. Все же Si5351 не малошумящий ВЧ синтезатор, а программируемый тактовый генератор... со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Если интересно, то можно посмотреть результаты по ссылкам:
http://www.ra3apw.ru/wspr-ultimate3/
http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
http://www.ra3apw.ru/wspr-u3s-gpsdo/
Случайно нашел у себя  концепт генератора на Bluetooth модуле WR-12 для 13 см http://www.ra3apw.ru/proekty/prostoj-testovyj-svch-generator-na-2400-2500-mgts/ - может быть кому-то пригодиться для настройки железа на QO-100.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 01:15:39 от RA3APW Карен »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1311 : 10 Марта 2019, 09:18:37 »
Доброе утро!
Подскажите намотку, фото:  правая или левая. ?
73! Андрей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1312 : 10 Марта 2019, 09:33:09 »
Доброе утро, Андрей!
Правая намотка - RHCP. Для излучения прямо на спутник.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1313 : 10 Марта 2019, 09:38:00 »
Может не в тему, но спрошу...  подскажите пожалуйста как делать покупки на этом сайте?
спасибо!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1314 : 10 Марта 2019, 09:38:30 »
Спасибо. Намотал и смотрю со стороны рефлектора - получается правая. А если смотреть на рефлектор то левая.
Еще вопрос: Где центер у этого облучателя ( обычная спиральная антенна) Планирую установить В фокусе параболы.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 09:50:30 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1315 : 10 Марта 2019, 09:49:38 »
Обратил внимание что на спутнике есть траспондеры в Ка диапазоне - 21421 V tp KQ2 MENA Ka , частота 21 ГГц.... Куда катится мир. Раньше не встречал таких частот на ТВ спутниках.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1316 : 10 Марта 2019, 10:06:54 »
Наверное, длинновата для облучателя будет. В помощь:
http://www.g6lvb.com/el/addendum.htm
73! Александр
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 10:09:01 от UA3TCF »
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1317 : 10 Марта 2019, 10:15:16 »
Для терелки надо мотать левую!!!
Тарелка как зеркало - переворачивает!!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1318 : 10 Марта 2019, 10:18:37 »
Карен, здравствуйте!
Большое спасибо, за ссылки, и развёрнутый ответ, но только благодаря, трудам Вашим и G0UPL (перечитано "от корки до корки" не по одному разу _hi), родилась вот эта конструкция, фото внизу, помимо прочего, я то же, очень увлечен этим направлением в хобби ;-))
По вопросу OCXO, очень тщательно собран классический OCXO/Si5351A модуль, как раз таки с печкой, по ранее упомянутой схеме, с небольшой разницей, всесто кварца "железного" использовал smd кварцевый резонатор 27MHz TXC corp., немного манипуляций с термрпастой и термозащита внутреннего корпуса, всё это, плюс синхронизация частоты GPS, дали хороший результат по стабильности.
Относительно попытки термостатирования кварцев в LNB, это лабораторная работа №1, о плюсах и минусах пока говорить рано, неизвестно, как такой вариант поведёт себя на улице, в различных условиях окр. среды и т.д... Ну вот, вкратце, как то так ;-))))
Карен, ешё раз спасибо, крепко жму руку!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1319 : 10 Марта 2019, 10:21:10 »
Намотана левая. Где центр?. Приблизительно. Понятно, что в процессе настройки я все увижу сам. Но сейчас делаю крепления. Хотелось бы угадать -+ 15 мм. Покажите точку.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 10:26:53 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
