Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284761 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1380 : 13 Март 2019, 12:54:56 »
Интересно, будет лт толк?
именно эта не будет
Андрей я тебе номер в личку кинул , позвони по ватсапу.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1381 : 13 Март 2019, 12:55:33 »
Интересно, будет ли толк?
Красиво! Изюминка - колпачки и толщина элементов для яги 13cm диапазона ;-)))
На WIMO есть "Helix 13" и "Helix 13 - 40"
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 13:18:29 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1382 : 13 Март 2019, 14:36:59 »
https://www.ebay.com/itm/10-GHz-LNB-with-1ppm-TCXO-include-bias-tee-board-Es-Hail-tropo/323733838127?hash=item4b600a592f:g:GeoAAOSwGLZcgp1K&frcectupt=true
Зачем паять кварц. Голова с уже 1ppm
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1383 : 13 Март 2019, 14:49:10 »
Зачем паять кварц.
Чтоб жаба не душила ;-)))
...Приблизительно 3 215,43 руб..+ Отправка прибл. 918,70 руб...
это проделки OK2ZAW - в деталях
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1384 : 13 Март 2019, 14:55:03 »
Кстати,если нет времени делать облучатель. Можно взять от Bester у них любой можно заказать хоть rhcp хоть lhcp.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1385 : 13 Март 2019, 17:04:38 »
Карен, что то мне подсказывает, что предыдущая конструкция, которую разводил автор этой платы, была определенно усилителем низкой частоты.  И мне очень хочется ошибиться, но есть серьезное подозрение, что это двухсторонняя плата. И сомнения в том, что оно будет нормально работать во всем диапазоне.
https://ru.aliexpress.com/item/ADF4350-ADF43501-PLL/32966045078.html - я вот эту заказывал, долго слали, все еще едет в почте, но про эти платы хотя бы есть какие то положительные отзывы на форумах от специалистов, а не типичные алишные - "получил плату, еще не включал, но блестит как новая".
Спокойствие, только спокойствие...   :)
Юра, с аргументами согласен. Плату синтезатора получил сегодня на почте. Упаковка крайне не понравилась - плата пришла в тонком пупырчатом конверте без какой либо защиты. Монтаж не плохой, но видно, что торопились.
Проектировщик платы скорее всего из мира цифровых изделий. Нарушены основные требования СВЧ трассировки, не говоря уже о волновом сопротивлении линий.
С другой стороны в моем конкретном случае требования к генератору подставки на передачу достаточно скромные и полагаю, что данное "изделие", выполненное по принципу "чтобы выглядело как у взрослых" не сильно огорчит.
Как только запущу и проведу измерения - результаты выложу здесь. Спасибо R3GC за код для ATtiny13 !
Вторую упомянутую плату https://ru.aliexpress.com/item/ADF4350-ADF43501-PLL/32966045078.html закажу для сравнения... не уверен, что разница будет существенной для данного применения...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1386 : 13 Март 2019, 17:24:00 »
Карен, у тебя может быть и скромные требования, но вот у чипов из серии ADF435x требования уже сами по себе нескромные. Профессиональные разработчики сразу говорят, что конденсаторы блокировок лучше 0402 и уж точно не крупнее 0603 и как можно ближе к корпусу, а земля сплошная во внутреннем слое под корпусом с via максимально короткими к ней от выводов обязательна. Ни о каких "выпусках" дорожек для "подлива" припоя при ручном монтаже даже речи не идет.
С тремя людьми общался - в один голос говорили - на двух слоях даже и не думайте пытаться сделать надежно повторяемое изделие. И советовали лучше копировать топологию с девкита оригинального, благо герберы доступны, если не готовы переделать несколько раз после тотального тестирования.
Проблемы связанные с разводкой могут по разному выглядеть, вплоть до отсутствия лока при загрузке того же содержимого регистров и с теми же параметрами фильтра в петле, что отлично работали на девките.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1387 : 13 Март 2019, 17:32:03 »
Вот чуть лутьше а стоит как самолет .
https://www.sv1afn.com/adf4351m.html
http://f6kbf.free.fr/html/ADF4351%20and%20Arduino_Fr_Gb.htm
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 17:38:25 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1388 : 13 Март 2019, 17:51:53 »
Юра, на мой скромный взгляд, каждое подобное приложение должно разумно отвечать техническим требованиям. Мог бы сразу поставить для этой цели свой синтезатор на HMC830, но именно разумность подхода не дает стрелять из пушки по воробьям. Второй рекомендованный синтезатор заказал, а первый испытаю на днях и доложу получившиеся результаты. А пока нет технических результатов измерений и спорить пока не о чем, нет предмета обсуждения...
Мне так кажется ...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1389 : 13 Март 2019, 18:02:34 »
Maintenance on the NB Transponder!
Техническое обслуживание на NB транспондере !
In the next days we will apply some experimental changes to the transponder settings, observable by less transponder noise.
But DON'T PANIC - this is to bring the transponder performance to optimum.
Our goal:
    QRP-capability shall be retained or even improve.
    User dynamics shall increase (and thus of the possible S/N of the individual users) by approx. 8-10 dB.
    Low probability that individual users will (by too much Uplink-Power) push the TWTA too far into saturation range.
Please stay tuned.. the above process might need several iterations...
73s DB2OS Peter
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1390 : 13 Март 2019, 18:17:45 »
Мне так кажется ...
Обмеряй, если повезет и будет на нужной тебе частоте генерить устойчиво и без спуров - буду только рад. Но по уму - это конкретное изделие - из категории "ужас-ужас-ужас".
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1391 : 13 Март 2019, 19:07:22 »
Очень интересно посмотреть на анализаторе спектр гармоник.
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1392 : 13 Март 2019, 19:26:59 »
Не знаю было ли здесь, прошивка для внутренней и внешней опоры для платы ADF4351. Автор https://www.youtube.com/watch?v=QxrKD5nRdbk
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1393 : 13 Март 2019, 21:23:30 »
получилась вот такая спираль: 4.5 витка диаметром 44 мм, проволока ПуВ-6 2.7 мм. рефлектор 100 мм - квадрат. траверса - FR-4 1.5 мм. согласующее на расстоянии 7 мм от рефлектора. шаблоны в архиве
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1394 : 14 Март 2019, 00:10:30 »
Хотелось бы увидеть реальную работающую конструкцию с подробным описанием процесса изготовления. На этих частотах проблема, для меня по крайней мере, не в расчете, а в мелочах, нюансах изготовления, из-за которых хорошая модель становится плохой реальной антенной. Подстраивать и измерять КСВ пока нечем.
Олег R7LP
