Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 282261 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1395 : 14 Март 2019, 07:07:04 »
НЕ реклама. Есть такая очень простая  программа для Андроид   "Cantennator"
 Забил в нее "Helix 13 - 40 . Очень похоже получилось.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1396 : 14 Март 2019, 09:32:41 »
пытался посчитать антенну с расположением согласователя как в предложенной программе для андроид, но лучше результат получался если этот элемент располагать параллельно основанию. для себя сделал 12 витковую антенну с согласователем меняющим размер тоже экспоненциально. пытался в 12 витковой антенне как можно точнее выдержать диаметр спирали, а трансформатор вырезал ножницами из фольги по трафарету и все
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 09:35:18 от UA1CFM »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1397 : 14 Март 2019, 09:36:19 »
А это уже рабочий вариант с установкой около кирпичной стены?
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1398 : 14 Март 2019, 09:38:08 »
да
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1399 : 14 Март 2019, 09:41:31 »
Программа интересная. И антенну за полчаса сделать можно. А на картинке намотка в нужную сторону?  Желательно уточнять для чайников и чтобы не искать по всему форуму куда закручивать  ;) Провод можно 4 кв алюминиевый взять и зажать в согласующем уголке из луженой жести. В качестве каркаса применить трубу. Сейчас тонкие и легкие пластиковые трубы разного диаметра продаются для электрической проводки. Или трубы от сантехники. Наверное можно подобрать диаметр. Также можно применить стеклопластиковую арматуру.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1400 : 14 Март 2019, 09:43:25 »
Если есть материал для изготовления - попробуйте вот эту.
Интересно, что покажут ваши приборы ?
Что я и сделал.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 09:49:32 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1401 : 14 Март 2019, 09:56:42 »
проволоку считал ПуВ-6 - 2.7 мм диаметром и в 12 витковой и в укороченной. на длинной антенне правая закрутка, на укороченной левая (для зеркала).  траверсу на 12 витковой антенне сшил из двух половинок, размечал по шаблону распечатанном на принтере. сложно было спираль вкрутить в траверсу - отверстия делал сверлом 3 мм и немного рассверливал по ходу спирали. 3 мм маловато, зато держится размер хорошо
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1402 : 14 Март 2019, 09:59:36 »
получилась вот такая спираль: 4.5 витка диаметром 44 мм, проволока ПуВ-6 2.7 мм. рефлектор 100 мм - квадрат. траверса - FR-4 1.5 мм.
Подскажите это правая или левая поляризация ??
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1403 : 14 Март 2019, 10:01:25 »
Если для облучателя, то длинновата. А если для непосредственной передачи на QO-100, то намотка не в ту сторону.
Олег R7LP
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1404 : 14 Март 2019, 10:16:20 »
правая - левая, вроде не напутал
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1405 : 14 Март 2019, 10:29:01 »
сколько должно быть витков? у Гончаренко написано что от 3 и выше
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1406 : 14 Март 2019, 10:38:45 »
Зависит от угла, под которым видно зеркало из точки фокуса.
По ссылке таблица, по которой можно определить требуемое число витков.
http://www.g6lvb.com/el/addendum.htm#HelixCalcs
Олег R7LP
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1407 : 14 Март 2019, 11:43:06 »
спасибо за информацию. вот ведь. получается ошибся с закруткой спирали. перед тем как начать делать сомневался и пошел на ютуб посмотреть. вот результат ютуба :-)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1408 : 14 Март 2019, 11:44:07 »
Собрал драйверочек для раскачки китайского 2400 МГц-РА. На ERA-3 и PGA-103 c двумя керамич. фильтрами, - один по входу и один между каскадами. Фильтры : FG-2440, покупались в RFmicrowave. Предполагается, что будет установлен на выходе диодного смесителя. При входной мощности на 2400.0МГц 1.5 мвт, - на выходе 107мвт. На частотах 2325 и 2550МГц - на выходе около 1мвт ( -20дб ). Выше и ниже этих частот, - измеритель мощности ничего "не видит"...Питание 13,0в, потребление - около 100 ма...Не знаю, но похоже, усиления маловато для диодного миксера...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1409 : 14 Март 2019, 11:45:22 »
Ещё...
