Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 326331 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1425 : 14 Марта 2019, 14:57:27 »
с другой стороны платы напаял прямоугольник из меди который через пасту прижму к радиатору.
земля к днищу микросхемы вроде нормальная должна быть
Все правильно , только это нужно делать после установки микросхемы.
Последнюю не сможите припаять. Особенно донышко. (или на утюг всю плату, а затем микросхему)
73! Андрей
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1426 : 14 Марта 2019, 15:02:12 »
Вот этот продавец ЛНБ начал обманывать , ссылка на него была ранее . Вместо STRONG SRT L739 высылает  SR-320 , будьте осторожны . https://ru.aliexpress.com/item/SRT-L739-free-shipping-Best-Signal-digital-HD-Universal-KU-Band-Single-LNB-High-Gain-Low/32515030753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cc06c37oaMGtO
PS : обяснил продавцу отличие между этими ЛНБ и он согласился выслать STRONG SRT L739 за свой счет.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 15:28:39 от F0EQE »
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1427 : 14 Марта 2019, 15:49:54 »
...Позанимался ещё с драйверным усилочком ( 2400мгц 107 мвт ) по части метализации...Как уже писАл. - у меня её вообще не было, - только соединение нижней и верхней медных сторон по периметру....Делал так, - поставлю 2 проволочные перемычки, - смотрю вых. мощность. Так вот, первые 4-е перемычки дали прибавку в 1 мвт, - то есть, вместо 107 мвт получилось 108 мвт. Остальные 8 перемычек НЕ дали практически ничего, может какие то микроватты, которые мой измеритель "увидеть" не смог. Видимо, малый размер платы ( 40 х 20мм ) и не очень ( по меркам СВЧ ) высокая частота, привели к тому эффекту, что соединение сторон по периметру оказалось почти достаточным ВЧ замыканием для тока. А вот уменьшение длины проводка дросселя в цепи питания выходной MIC в 2-а раза, привело к увеличению вых. мощности на 4 мвт и сейчас при 1,5 мвт на входе - 112 мвт на выходе....ФСЁ нужно проверять в нашем деле, -сколько раз убеждался в этом... Думаю, что из данной конструкции больше ничего не выжмешь...Хотя...
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1428 : 14 Марта 2019, 15:53:15 »
Несколько дней назад F4HDA несколько часов подряд на ESHAIL-2 вел DATV видеотрансляцию конференции со многими участниками, а также hackerspace electrolab.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1429 : 14 Марта 2019, 16:38:25 »
спасибо за инфо, я предполагал это :) буду паять на утюге )))
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1430 : 14 Марта 2019, 18:34:39 »
...Позанимался ещё с драйверным усилочком ( 2400МГц 107 мвт ) по части метализации...Как уже писАл. - у меня её вообще не было, - только соединение нижней и верхней медных сторон по периметру..
Николай, так это лучше любой металлизации!
*но это не всегда возможно
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1431 : 14 Марта 2019, 19:48:28 »
информация в Mailbox, декодировано с маяка
*** NB Transponder Maintance In Progress ***
.... и т.д.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1432 : 14 Марта 2019, 20:23:38 »
ЗДР!
Вот блин, заказал 2 штуки 6.03, мне ещё думаю пару недель минимум ждать, а вы видимо 8.03 заказывали?
Надеюсь что отправил L739, редиска.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1433 : 14 Марта 2019, 20:40:19 »
ESHAIL-2 вел DATV
Пожалуйста, подскажите, поподробней, как настроить ресивер для приёма DATV.
У ресивера приём от 900 мгц, а нужно 700.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1434 : 14 Марта 2019, 21:30:01 »
перемотал 12 витковую спираль в правую сторону, заменил согласующий элемент (немного развернул от спирали), измерил параметры что получилось. не понятно получилось ли согласование или что-то не то? - на частоте первого маркера виден завиток.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1435 : 14 Марта 2019, 21:33:46 »
Для приема DATV подойдёт ресивер DVB-S + S2 , и необходим конвертер из 745МГц в L-band.
Также не все ресиверы лочат медленные потоки менее 2MS/s.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1436 : 14 Марта 2019, 21:56:45 »
я заказывал 17/02 получил сегодня , продавец после моего письма согласился выслать SRT L739 а в этой я уже кварц 25 МГц поменял на ТХС .
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 22:12:50 от F0EQE »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1437 : 14 Марта 2019, 22:26:34 »
L-band
Мой лочит + у него есть встроенный тюнер DVB-T. Будет ли он декодировать такой поток я не знаю, нужно пробовать.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1438 : 14 Марта 2019, 22:57:32 »
Серёг, привет!
разбери SR-320, посмотри что внутри, потому что есть SR-320 vers.1 и SR-320 vers.2, так вот в SR-320 первой версии, pcb плата и вся топология идентична Стронгу SRT L739, и так же без B Pass Filter. И SR-320 v1 назывались SuperHDsat, сейчас может поменялось, точно не знаю.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1439 : 14 Марта 2019, 23:08:42 »
Заказывал у него в ноябре вначале SR-320, а через 2 недели заказывал L739. Все пришло, как надо. Правда, я в примечании писал, что что нужна именно такая LNB и никаких аналогов.
23 февраля заказал еще 2 шт. L739. Но также написал, что никакой замены.
Если пришлет SR-320, даже не расстроюсь. SR-320 у меня после замены кварца на TXC стала принимать лучше L739. За день до начала перенастройки NB транспондера принимал телеграфный маяк до 35 дБ выше уровня шума (по HDSDR). С L739 было меньше. Посмотрим, как станет после оптимизации.
Посмотрел фото, у меня v.2 SR-320.
А вот до замены кварца было одно расстройство от SR-320.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 23:15:31 от R7LP »
Олег R7LP
