Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 328966 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1440 : 14 Марта 2019, 23:23:11 »
разбери SR-320, посмотри что внутри, потому что есть SR-320 vers.1 и SR-320 vers.2
Привет Игорь . Он мне прислал 2ю версию
SR-320 у меня после замены кварца на TXC стала принимать лучше L739
Да принимает то она нормально после замены кварца но частота все равно дрейфует , не сильно но дрейфует.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1441 : 14 Марта 2019, 23:38:03 »
прислал 2ю версию
Ok, понял.
p.s. и немного статистики:
за месяц работы QO-100, и моего, не особо активного SWL, получилась вот такая картина, хорошо видно приблизительное количество станций по странам,
без дублирования инитов,  2 - SSB, 3 - Digi mode, остальное CW.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 23:49:30 от Михалыч »
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1442 : 15 Марта 2019, 10:49:09 »
расширил полосу обзора в CST - стали видны завитки и в программном расчете спиральной антенны. доделаю усилитель протестирую антенну на спутнике  cqkosmos
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1443 : 15 Марта 2019, 11:08:21 »
В таблицу Миалыча - я ещё 3B8 слышал.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1444 : 15 Марта 2019, 12:05:06 »
Добрый день!
Несколько дней назад работал через спутник в CW с KC9SGV. Слышно было не громко, а отвечал он с большой задержкой, секунд на 10. Может у кого есть инфо?
73! Антон
Оффлайн UY5UZ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1445 : 15 Марта 2019, 12:36:43 »
Наверное он попросил кого-то из коллег в Европе дать ему возможность поработать через спутник. Связь у него с Европой была через Эхолинк, потому и такая задержка. Вот что он пишет.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1446 : 15 Марта 2019, 13:22:47 »
Да, похоже все так и было, tnx
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1447 : 15 Марта 2019, 13:33:56 »
Здравствуйте . Сегодня включился на прием. Спутниковая голова самая дешёвая у нас за 250р. Называется SELENGA GK-215.
Она широкополосная никаких полосовых фильтров по топологии я не нашел.
Переделал под подачу опоры по кабелю. smd индуктивности 2.2 мГн не было поставил на 4.7мГн но емкость уменьшилась до 8.2пф. Замерил уровень при генерации на родном кварце и переменником выставил такой же. (СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЧУВСТВО)
Потом уменьшил при приеме до срыва и чуть добавил уровня.
Добавил в схему датчанина фильтр пробку и настроил конденсатором  по минимуму уровня опоры на входе свистка.(Влияет на динамику свистка) . Тарелку настроил легко , при настройках свистка на максимальное усиление нижний транспордер виден на диаграмме сдр в виде горба . По его уровню и настраивал.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1448 : 15 Марта 2019, 13:35:02 »
Слышал только что UA3TCF и UN3PD
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1449 : 15 Марта 2019, 14:30:52 »
Добрый день. Спасибо. А можно ткнуть в ссылку или схему датчанина?
Онлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1450 : 15 Марта 2019, 14:43:31 »
https://vushf.dk/4588-2/ - там же есть ссылка на 2-ю часть с доделками в голове. Моточные данные посчитаны у него похоже неправильно - он не средний диаметр катушек взял а диаметр оправки. Но я бы все сейчас пересчитал, чтобы еще увеличить изоляцию.
И экранировать надо "глухо", сотовые сильно наводят на ПЧ.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1451 : 15 Марта 2019, 15:08:41 »
Я вместо резистора 10ом маленькую индуктивность на феррите припаял. чтобы опору меньше шунтировало
Фильтры считал под те индуктивности что были.
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1452 : 15 Марта 2019, 15:15:42 »
Ждал пару недель и вот получил сегодня из Португалии (CT1FFU) такие Plug & Play вкусняшки:
Переделанная LNB
Upconverter
Downconverter
Дело осталось за малым:
Блоки питания, кабель и конечно антенны.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 15:18:22 от 4U1A »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1453 : 15 Марта 2019, 15:33:21 »
Добрый день. Что за микросхема стоит В конверторе. UP
Я ее обвел красным цветом .
73! Андрей
Оффлайн 4U1A
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1454 : 15 Марта 2019, 15:52:27 »
Все, что удалось разобрать:
Хотя, на самом деле это - ABLJO 98.304 MHz E6X
Продается здесь например - https://bit.ly/2ua3Vja
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 16:02:40 от 4U1A »
