Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 319807 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1455 : 15 Марта 2019, 15:59:37 »
Upconverter
покрашено так что дорожек не видно -:)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1456 : 15 Марта 2019, 16:13:08 »
Все, что удалось разобрать:
Понял . Спасибо.
Очередная конструкция выходного дня :).(хотя у меня все дни выходные)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 16:28:03 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1457 : 15 Марта 2019, 22:13:57 »
В первом вложении фото и схема простого ГУНа 2256 МГц (недавно выкладывал описание в соотв. разделе).
Моей ошибкой было то, что при изготовлении установил транзисторы 2SC5508(T79)c Ft 25 GHz,которые применяются в гетеродинах SAT конвертеров. Настроить их удалось с большим трудом - включение транзистора сопровождалось трудно устранимым "флудом" (даже без конденсаторов ПОС).
В итоге с применением "шаманских" методов кое-как удалось это преодолеть. Но работа мне их не очень нравилась.
Затем я в одном из генераторов заменил транзистор на BFG67 и мне удалось (почти без проблем) добиться очень устойчивой генерации в указанном на схеме диапазоне частот.
При срыве генерации выходной уровень падает до абсолютного нуля.
ГУН очень мощный (Р более +10дБм, точно не измерял - вижу по индикатору. Измерю в ближайшее время). Основной целью являлось применение р/э типоразмера 0805, что полностью удалось. Несколько штук меньшего типоразмера - только блокировочные конденсаторы. Сверху ГУН (МПЛ, для этого имеются поля фольги) будет накрыт небольшой крышкой из медной фольги, увод частоты от этого очень слабый порядка 3...5 МГц (вверх) при высоте этой крышки всего 3мм. Я как-то не делал обзора имеющихся схем и конструкций, предполагал применить имеющиеся у меня несколько штук смесителей этого диапазона НМС400, но если применить смесители другого типа, вполне можно выходной MMIC заменить на транзистор.
На этой же схеме платы узлов синхронизации ФАПЧ. Плата устанавливается снизу платы ГУНа, для этого имеется соотв. отверстие для связи. Такая связь (многократно проверена - с помощью короткого проводника Д=0,2...0,3мм длиной ок. 3мм) позволяет это делать без отбора мощности ГУНа.
Уровень сигнала в этой точке более чем достаточный. Вариант применения "твердотельных" синтезаторов (ADF4350 или аналогичные) я вообще не рассматриваю.
Другой узел (как опция, если нет стандартного) - КГ с термостатом в следующем вложении.Плата генератора размером 35х50мм, помещается в спичечном коробке, оклееным снаружи пенопластом + пищевой АЛ фольгой.
Вся конструкция просматривается следующим образом: ОГ + ГУН + mix HMC400 + МПЛ фильтр (на эту частоту проблем нет, работают на ФР даже на 5,7ГГц) + линейка РА. Линейку особого смысла создавать не вижу - в свое время (когда у нас можно было работать на 23см) приобретал м/сх РА моб. тлф.
Можно использовать "верхний диапазон" этих м/сх (1800 МГц), если отдадут хотя бы 60...70% заявленной мощности (2...4 Вт) - удобный вариант построения каскада на  одном чипе с входной мощностью в единицы мВт. По памяти - в то время (они очень дешевые, сейчас думаю цена такая же) применение было не очень удобным в части питания - нужно было 2...2,5А при 3,6...3,9В. Остальная мощность уходила в тепло при питании от 13В, сейчас масса понижающих преобразователей с высоким КПД. Просто не знаю - какая вообще нужна мощность???
Еще (удачно, что под выходные) - нужно купить для АНТ 2 метра медной проволоки 4 (6) кв. мм. 73!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 23:10:32 от UR5EIN Вячеслав »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1458 : 16 Марта 2019, 00:17:24 »
QO-100 / Es’hail uplink.
7. marts 2019 / OZ2OE
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1459 : 16 Марта 2019, 00:56:14 »
Игорь,TNX за ссылку!
Я уже хотел "сдувать пыль" с какого-то модуля РА базовой станции 1800 МГц (несколько десятков Вт).
С сетапом (из ссылки) - можно вообще работать CW и без Mix LO + 144, сделать увод ОГ синтеза для плавной настройки по сетке.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1460 : 16 Марта 2019, 02:10:22 »
Ну да, TCXO из старого GSM Сименса дернуть с входом EFC, прошивку R3GC под 13 мег... Вопрос манипуляции только решить поизящнее, чтобы не дергала синт.
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1461 : 16 Марта 2019, 02:33:30 »
GN!
Не должна. Как правило в ГУНах по выходу еще буферный каскад. Добавить еще один, уже внешний, манипулируемый буфер, или если обеспечит достаточную развязку в закрытом режиме на этой частоте, какой-нибудь переключатель на pin диодах.73!
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1462 : 16 Марта 2019, 02:44:24 »
Я не пробовал как ADF4350 ведет себя при "дергании" нагрузки. А насчет коммутатора - можно антенный коммутатор из того же Сименса дернуть на манипуляцию. ;) Поставить аттенюатор небольшой на вход след. каскада, чтобы не блуданул при отключении, и "щелкать" сигнал либо на 50 ом нагрузку, либо на вход след. каскада. Надеюсь слишком жесткой манипуляция не будет. Можно наверное затянутыми фронтами сигнала управления коммутатором "поиграться".
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 02:47:22 от UA3ATQ »
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1463 : 16 Марта 2019, 03:14:31 »
У ADF4350 обычно используют выходы +/-  это pin 12/13. Если использовать для выхода  pin 14/15, то для них есть отдельный вход логического управления - это pin 26. Можно пробовать манипуляцию.
По перестройке - у меня не было ХО 25 МГц, я корректировал прошивку под 20 МГц (такой был) - для частоты 432 МГц полностью хватало увода для работы в сетке частот 50 кГц. Соответственно для 2400 МГц будет.... больше чем нужно. Это чтобы не использовать мелкую сетку (для мелкой начинают работать дробные Кдел.... там уже будет такой спектр...)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 03:16:44 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1464 : 16 Марта 2019, 10:05:58 »
Запустил в макетном варианте  модульный ( - из 50-ом модулей ) UP-конвертер 2400 МГц. В качестве LO - опоры 2256 МГц : PLL на ADF5355 (на выходе 5..6 dbm, - немного маловато для диодного смесителя ), IF - 144 МГц : Г4-107 ( на выходе 0 dbm ), Смеситель : на SIM-83LH, Усилители : PGA103 + ERA-3 + PGA103. Вых. мощность этого "паровозика" 102 мвт. Один каскад на PGA103 на входе драйвера, испытанного ранее, пришлось добавить, т.к. выходного сигнала с диодного смесителя ( - 7...8 dbm ), как и предполагалось, оказалось маловато. Надо бы заменить смеситель на HMC213. С него можно получить 1 мвт и тогда необходимость в первом каскаде отпадёт, скорей всего, и схема ещё больше упростится...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1465 : 16 Марта 2019, 10:08:34 »
Eщё...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1466 : 16 Марта 2019, 10:28:48 »
Глянул спектр на выходе "паровозика",- в полосе -400...+1100 МГц от основного сигнала. Все паразитные "палки" - меньше 40 дб...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1467 : 16 Марта 2019, 10:50:48 »
Вот штуковина для термостата - https://ru.aliexpress.com/item/5V-USB-Heating-Element-Film-Heater-8-13CM-for-Warm-Feet-Warmer-Electric/32723749772.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.7.1c6f3e3bUtClhy   , можно весь конвертер завернуть.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1468 : 16 Марта 2019, 12:48:26 »
интересно было узнать сколько теряется в случае если изменить направление закрутки 12 витковой спирали. получилось около 27 дб
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1469 : 16 Марта 2019, 13:05:07 »
Обмеряй, если повезет и будет на нужной тебе частоте генерить устойчиво и без спуров - буду только рад. Но по уму - это конкретное изделие - из категории "ужас-ужас-ужас".
Как обещал - докладываю по результатам измерения платы синтезатора ADF4350 c Aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/137-4-4-Phase/32913152054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed6ZzBgi:
Плата испытывалась с контроллером на ATtiny13A c ПО от R3GC (TNX!).
Никаких модернизаций/изменений на плате не делалось кроме подключения с шине SPI микроконтроллера.
Плата испытывалась на одну частоту 1968 МГц (как было запрограммировано в ПО микроконтроллера) со штатным опорным генератором 10 МГц.
В результате:
  • Выходная мощность = 0 дБм (1968 МГц)
  • Напряжение питания Vcc = 5 В
  • Ток потребления = 130 мА
  • Частота опорного генератора = 10 МГц
  • Фазовый шум на 1968 МГц @ 10 кГц =  - 90 дБн/Гц (соответствует datasheet)
  • Уровень второй гармоники = - 6 дБн
  • Уровень третьей гармоники = - 21 дБн
  • Уровень четвертой гармоники = - 22 дБн
Вывод: измеренные параметры синтезатора ADF4350 соответствуют datasheet.
Ограничений для применения в передающем конвертере на 2400 МГц не обнаружено.
Что не очень понравилось:
  • на разъеме платы ADF4350 нет выхода 3.3В
  • при подключении нагрузки 50 Ом ко любому второму парафазному выходу (RFouta- или RFouta+) на первом парафазном выходе сигнал исчезает (не понятно почему - выясняю, может быть бракованная м/с)
  • высокий уровень гармоник на выходе RFouta - требуется установка ФНЧ после синтезатора
  • 10 МГц опорный генератор на плате нестабильный по частоте и не для СВЧ частот - нужен хороший высокостабильный внешний OCXO
  • для питания микроконтроллера желательно установить дополнительный стабилизатор, развязав аналоговые и цифровые шины питания
Что понравилось:
  • широкий диапазон частот
  • низкая стоимость
  • высокая повторяемость
  • наличие открытого исходного кода
  • наличие возможности использования внешнего высокостабильного опорного генератора
В приложении ниже: измерение фазового шума, спектры при различной полосе обзора, уровень гармоник выходного сигнала.
