Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 328500 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1485 : 16 Марта 2019, 19:03:03 »
Спасибо, Карен. Полезная информация. Значит запитать от него диодный смеситель без дополн. усилителя не получится. Сам хочу такой использовать, но никак не получу с чипдипа TINY13...Так как этот, что сейчас использую ( на ADF5355 ), жаба душит применять для одной частоты, - он перестраивается до 13,8 GHz...
Николай, для пассивного TX смесителя желательно иметь не менее 10 дБм с выхода синтезатора. Согласен, что использовать ADF5355 как то не разумно. Если дело осталось только за Tiny13, то могу подарить уже с ПО.
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1486 : 16 Марта 2019, 19:26:58 »
Измерено - Уровень второй гармоники = - 6 дБн
Datasheet - Harmonic Content (Second)  −20dBc (Divided VCO output)
Все таки как то не очень соответствует...
По поводу уровней - не знаю что там запрограммировано, но я бы ожидал в районе +5 на каждом выходе. Тут 0 и только при отсуствии нагрузки на втором. Но по моему объяснение простое - см. даташит стр. 13 figure 22, и мысленно подрисуй индуктивность "извилистой" разводки земли этой платы между землей и источником тока.
Я бы заключил, что после танцев с бубном можно приладить в качестве гетеродина, и больше у этого продавца ничего не покупать.
Все же назвать эту плату изделием категории "ужас-ужас-ужас" будет наверное несправедливо. Главное требование для генератора подставки - чистый спектр в ближней зоне выходного сигнала синтезатора. Это требование выполняется и как видно на спектрограммах ничего кроме гармонических составляющих на выходе синтезатора не присутствует. Для решения вопроса с гармоническим составляющими в лучшем случае можно ничего не делать (все последующие элементы преобразования их ослабят), а в худшем - поставить простейший ФНЧ.
Относительно выходной мощности 0 дБм - действительно хотелось бы иметь положенные по datasheet 5 дБм, однако справедливости ради следует заметить, что это никак не улучшит ситуацию, так как для пассивного предающего смесителя 5 дБм все равно мало, а для активного смесителя 0 дБм более чем достаточно.
Относительно эффекта со вторым выходом и опять же пониженной выходной мощностью - скорее всего в данном случае типичный китайский бизнес - микросхема снята со старой платы частично "не здоровой" и установлена на плату синтезатора - поэтому такой эффект. В ближайшее время придут еще две подобные платы, в том числе одна от Павла, US4ICI, сравним и сделаем окончательный вывод.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1487 : 16 Марта 2019, 20:11:38 »
есть смысл установить ее в АНТ, сзади за рефлектором.
Приветствую Вячеслав!
Такую идею уже рассматриваю.
Вот заготовки.
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1488 : 16 Марта 2019, 20:53:03 »
Андрей,GE!
Понятно, не спеши с фильтром. Возможно 5-го порядка не слишком нужен. Если на ФР-4, у него будет очень большое затухание. К примеру для 5,7 ГГц затухание фильтра 3-го порядка получается порядка 6...7дБ, а программа мне показывает полную прозрачность. С полосой - аналогично: из-за большого поглощения связь между звеньями уменьшается, фактически он никакой не полосовой, а резонансный. Для гетеродинов 5,7 ГГц при их настройке я практически не вижу этой полосы. Я сделаю свой и хотя бы грубо, по точкам в относительных единицах своего индикатора (0...100) измерю его полосу. Сделаю график,выложу.
P.S. Наверное немного не понял вопрос:
Вячеслав по входу LO ставить нагрузку 50 ом и 4-5вт ставить будете?
По входу  LO - это вход гетеродина, прямо соединяется с выходом ГУНа (на предыдущей странице, Ответ #1457), нагрузка 5Вт нужна уже будет по входу IF (эти цепи при необходимости будут на дополнительной плате). Просто я могу подавать и 1Вт(FT817)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 21:01:42 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1489 : 16 Марта 2019, 21:07:08 »
Вот заготовки.
Одной вещи я не пойму. Зачем делать достаточно габаритные печатные фильтра, когда полно керамических многослойных и диэлектрических коаксиальных фильтров от WiFi оборудования именно на интересующий участок (2450 +/- 50 МГц)? Тем более когда отовсюду десятками ватт летит 3G на ~2170 МГц. ;)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1490 : 16 Марта 2019, 22:24:15 »
На 10489.603 MHz странный маяк с текстом: BEACON BY 33DB M ID4488
(запись)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1491 : 16 Марта 2019, 23:14:32 »
   Сегодня установил в ЛНБ модернизированный опорный генератор на 25 МГц и на 739659 увидел  слабенький странный спектр похожий на JT65C даже по звуку, но никакой программой не декодируется... Также удивился наличию шума около обоих маяков, а  вокруг даже более сильных сигналов такого не наблюдаю.
  Игорь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1492 : 16 Марта 2019, 23:36:14 »
Добрый вечер, Игорь!
Да есть такое дело, после недавнего обслуживания NB транспондера, стал виден фазовый шум по обе стороны от полос маяков.
сам три дня голову ломал ;-)))))) это старые моды в новом облике K1JT вот тут на стр.35 есть про JT9F с картинкой, те же девять треков  WSJT-X New Codes....
только декодируется что то непонятное, и иногда 2100 -15  0.0  873 @  G4JNT LOCBCN., попробуйте.
p.s. даже не удивительно ;-))) Andy Talbot G4JNT
2113 -20  0.0 1155 @  IO90IV58AK89.    - IO90IV..... локатор
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 00:20:38 от Михалыч »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1493 : 17 Марта 2019, 00:37:42 »
Да, в JT9F декодируется. Когда-нибудь кто-то расколется...
Игорь.
Экспериментатор он однако. Много чего там...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 00:42:10 от UA4LCF »
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1494 : 17 Марта 2019, 01:38:53 »
to RA3APW : Карен, сегодня вечером Сергей, RT5D, принёс прошитую ( R3GC - TNX !!! ) TINY13 и мы подключили её к моему PLL с Али на ADF4350 ( фото прилагаю ). Так вот, на обоих выходах ( + и - ) присутствуют сигналы, - независимо от того, подключена ли SMA нагрузка на один из них или на оба. Уровень этого сигнала ( 2256 мгц ) на обоих выходах равен 3,6 мвт при питании 4,8в и 2,7 мвт при питании 3,5в. Так как на плате отсутствует выходной пин с питанием 3,3 в, ( стабилизатор 3,3в присутствует ), то питание на 8 ножку TINY подавали такое же, как и на пин VCC на плате ( 3,5 - 5,0в ).
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1495 : 17 Марта 2019, 01:50:24 »
на ебее этот транзистор продается с описанием "восстановлен производителем"
Все правильно , там я тоже покупал восстановленный , прислали рабочий . По ссылке на Али пишут что  Состояние: Новый , в любом случае мне прислали транзистор рабочий. Это для информации , может кому пригодится.
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1496 : 17 Марта 2019, 09:31:18 »
Николай, благодарю. У меня точно такая же плата с ADF4350. В таком случае, как и предполагал, на моей плате м/с "не совсем здоровая".
Будьте осторожнее с питанием ADF4350 - по даташиту должно быть в диапазоне 3.0 - 3.6 В.
Напряжение на ATtiny13 подавал с выхода стабилизатора 1117-3.3В, чтобы были одинаковые уровни на микросхемах микроконтроллера и синтезатора.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 09:40:02 от RA3APW Карен »
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1497 : 17 Марта 2019, 11:42:06 »
Здравствуйте.
А как прошить
TINY13 под нужную частоту  подскажите
на пальцах для чайников.
Константин.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1498 : 17 Марта 2019, 12:06:37 »
Чтобы прошить контроллер нужен китайский программатор, зажим для микросхемы и файл hex.
Если нужно изменить частоту, придется немного почитать. Проще прислать письмом прошитый контроллер.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 12:09:08 от ua3xcr »
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1499 : 17 Марта 2019, 12:31:11 »
     А вот на Али продается вариант синтезатора уже с дисплеем и кнопочками там как прошивать частоту...
