Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 325443 раз)
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1500 : 17 Марта 2019, 12:35:05 »
     А вот на Али продается вариант синтезатора уже с дисплеем и кнопочками там как прошивать частоту...
Там не надо прошивать. Ее просто надо кнопочками выставить.
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1501 : 17 Марта 2019, 13:38:59 »
Сделал цифровую часть за 15 мин на макетке. Прошивать ардуину 10 сек. Жду платку ADF4351.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1502 : 17 Марта 2019, 14:09:12 »
Здравствуйте.
А как прошить
TINY13 под нужную частоту  подскажите
на пальцах для чайников.
Константин.
Константин, прошить можно и без программатора. Нужна любая ардуино плата. В нее заливается специальный скетч и с помощью нее уже прошить можно attyny13  или другие контроллеры атмега. Я вчера так и делал. Даже pic контроллеры прошивал так пару недель назад. В сети можно найти по фразе в поиске " прошить HEX attyny13 с помощью arduino". Там будет все подробно расписано.
UPD: делал как в этой статье, все получилось https://systop.ru/arduino/45-proshivka-attiny-13-hex-faylom-s-pomoschyu-arduino-i-sinaprog.html
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 16:08:51 от RT5D Сергей »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1503 : 17 Марта 2019, 15:17:52 »
Здравствуйте.
А как прошить
Константин.
Константин, использую AVRISP mkII программатор и ПО Atmel Studio 7.0.
Но альтернативные варианты, упомянутые выше, дают аналогичный результат.
Выбирайте какой Вам удобнее.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1504 : 17 Марта 2019, 16:06:36 »
А под ADF5355 она подойдет? Если да , то можно файл скетча скинуть и схемку соединений.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1505 : 17 Марта 2019, 21:59:38 »
   Спутник оживает... SSTV  с острова Маврикий в Индийском океане. Правда с небольшим дрейфом, но декод с первого приёма.
Имею вопрос к сообществу. На фотке облучатель на 2,4 ГГц из железной банки из под детского питания. Какая у него поляризация и можно ли его использовать для тарелки?
 Игорь.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1506 : 17 Марта 2019, 22:14:25 »
Ясно, линейная. Интересно сколько он банок испортил пока получил такой результат.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1507 : 17 Марта 2019, 22:15:08 »
Поляризация линейная, по поводу использования на спутник - -3дБ за счет поляризации, а далее смотря по f/D у параболы и диаграмме этой кантенны. ;)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1508 : 17 Марта 2019, 22:41:18 »
Спутник оживает... SSTV  с острова Маврикий...
Пробует, то же принимал его SSTV
Антенны 3B8DU
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1509 : 18 Марта 2019, 14:06:18 »
    Спасибо за ответы, я понял.
   Из той-же, как я думал, забытой навсегда коробки, извлечён ещё один облучатель на 2400 МГц.         Сегодня установил в него N- разъём, измерил КСВ уже откалиброванным по моим домашним возможностям измерителем (не по-вчерашнему...), есть возможность позаниматься улучшением. Этот должен быть с круговой поляризацией, (так мне помнится -хотя это было очень давно), но  исходники не найдены, откуда брал -тоже уже не помню.
На фотках - стакан с установленным  N разъёмом, откалиброван измеритель, подключение через разные переходы и через хороший короткий кабель.
  Если это действительно облучатель с круговой поляризацией, то какая в нём сейчас имеется - правая или левая?
  Игорь.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1510 : 18 Марта 2019, 14:21:20 »
Облучатель с обычной круговой поляризацией, не "закручено" ни вправо, ни влево.
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1511 : 18 Марта 2019, 15:02:14 »
Не знаю, скетч и схему несколькими страницами выше выкладывал.
Еще раз, чтобы не искать.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 15:49:45 от RN3GP »
RW3XR
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1512 : 18 Марта 2019, 15:06:41 »
правая или левая?
линейная поляризация..  как расположите точку запитки.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1513 : 18 Марта 2019, 15:55:34 »
         Вчера был дождь и спиральная антенна напрочь отказалась работать. При 5вт только присутствие,
при 10вт слегка виден сигнал. При сухой погоде 5вт хватало с лихвой. Вывод-спираль надо защищать
от прямого воздействия влаги. Планирую обуть ее в пластик.бутылку.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 15:57:40 от R6DZ Александр »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1514 : 18 Марта 2019, 17:17:54 »
Вывод несколько преждевременный. Защищать конечно не лишнее (хотя бы в целях защиты от коррозии, в особенности в местах стыка разных металлов)... Но... В районе 2450 МГц - пик поглощения молекул воды. То есть висящая в воздухе "завеса" из водяных капель может куда сильнее "принимать участие" в затухании, нежели мокрая антенна. Надо, кстати, изучить и вклад облачности в затухание.
И это к вопросу почему может ВНЕЗАПНО(tm) понадобиться убавить мощу если с тем же уровнем вчера не перегружал транспондер. ;)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 17:20:50 от UA3ATQ »
