Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284779 раз)
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1515 : 18 Март 2019, 17:41:42 »
Если это действительно облучатель с круговой поляризацией, то какая в нём сейчас имеется - правая или левая?
Это левая... Там болтик регулировки, только как проверить насколько она круговая сам не придумал...
Онлайн ua4fkd Сергей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1516 : 18 Март 2019, 18:12:55 »
Вчера был дождь и спиральная антенна напрочь отказалась работать. При 5вт только присутствие,
при 10вт слегка виден сигнал. При сухой погоде 5вт хватало с лихвой.
а как вели себя другие станции (приём  разумеется)  у меня  спутниковое тв , при сильном дожде (тучах)  то же  вырубается .
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1517 : 18 Март 2019, 20:42:32 »
   По приему затухания не заметил.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1518 : 18 Март 2019, 20:46:26 »
понял.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1519 : 18 Март 2019, 20:48:42 »
Аналогичная ситуация при сухой антенне сигнал видно с хорошим уровнем но стоит начался дождику и сигнал падает до уровня присутсвия еле виден на экране.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1520 : 18 Март 2019, 22:29:38 »
ЗДР!
Вот блин, заказал 2 штуки 6.03, мне ещё думаю пару недель минимум ждать, а вы видимо 8.03 заказывали?
Надеюсь что отправил L739, редиска.
Я покупал немецкую Octagon здесь: https://bosnasat.com/OCTAGON-OPTIMA-LNB-Single-Slim-OSLSO--Bosnasat.html
Когда постоянно висит "за бортом", после включения убегает первые 10-15 минут вверх на 5-10кГц, потом уже мало.
Зато чувство великолепное, на 0,9-метровую офсетку всех слышу на 599, даже с отрезанным горном.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1521 : 18 Март 2019, 23:05:11 »
Другой узел (как опция, если нет стандартного) - КГ с термостатом в следующем вложении.Плата генератора размером 35х50мм, помещается в спичечном коробке, оклееным снаружи пенопластом + пищевой АЛ фольгой.
Евгений, есть нюансы применения КГ 25МГц с термостатом, например, с измеренной нестабильностью 50ppb. Хорошо видно из фото.
На слух действует угнетающе, работать было трудно. Поставил обычную немецкую LNB Octagon.
**нужно иметь минимум 1ppb, только тогда возможно применение термостата.
Владимир,
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1522 : 19 Март 2019, 07:55:40 »
Ждал пару недель и вот получил сегодня из Португалии (CT1FFU) такие Plug & Play вкусняшки:
Несколько раз писал ему на почту, не отвечает. Странно.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1523 : 19 Март 2019, 08:03:52 »
А зачем на почту, оформляйте заказ через магазин.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1524 : 19 Март 2019, 08:54:09 »
Да есть вопросы....
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1525 : 19 Март 2019, 12:27:33 »
Владимир! А как покупали? Ни Беларуси, ни России нет в списке стран, куда осуществляется доставка. Да и стоимость доставки негуманная, чуть ли не вдвое дороже изделия.
Олег R7LP
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1526 : 19 Март 2019, 13:03:35 »
Николай, UN6PD, посмотри личные сообщения.
73! Александр
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1527 : 19 Март 2019, 16:09:45 »
http://www.dxpatrol.pt/index.php/kits - осторожно с приобретением сего девайса!
Генератор Ablno отличный по фазовому шуму но весьма посредственный по стабильности (кварцевый без термокомпенсации).
С учетом умножения на 20 стабильность LO получится весьма неважная.
    Схему с умножением использовать можно если генератора зафапчевать от стабильной опоры, что и сделано нами:
 http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg348952/#msg348952
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1528 : 19 Март 2019, 16:15:06 »
Ясное дело . Там ведь стоит генератор  VCXO 98,304 МГц 3,3 Вольт 40ppm -40C + 85C
73! Андрей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1529 : 19 Март 2019, 20:17:30 »
Судя по спектру выходного сигнала возбудителя там на выходе совсем не чисто, так как даже для полосы обзора 173 МГц побочные продукты преобразования (скорее всего третьего порядка из-за перекачки чтобы получить 20 дБм для AP8003) на уровне -35дБн, не говоря о том, что автор почему то не показывает большую полосу обзора, где скорее всего еще хуже.
