Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 329184 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1560 : 20 Марта 2019, 21:16:15 »
Кто либо пытался применять генератор на основе ADL5355?
Онлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1561 : 20 Марта 2019, 21:23:14 »
а какой маленькй в себе подогрев содержит, тем паче 3х3?
Там нет подогрева. Это термокомпенсированные генераторы 2.5ppm.
Если будет работать  и удастся установить в корпус , то это был бы самый простой и дешевый способ повысить температурную стабильность. Судя по фото  для установки генератора и стабилизатора место есть.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1562 : 20 Марта 2019, 21:25:55 »
А как же разброс температур в России зима-лето? тут нужен стандарт -40...+80С . кстати, не все LNB с генераторами работают и запускаются.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1563 : 20 Марта 2019, 21:34:45 »
Ну будет здесь уходить частота на 10-15 кГц максимум (на рабочей частоте 10 ГГц). Что это так принципиально? Это все же не с родным кварцем по пол мегагерца корреспондентов искать. А для кого 15 кГц это много всегда могут другие варианты сделать.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 21:37:25 от R3GC Владимир »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1564 : 20 Марта 2019, 21:45:02 »
Всё верно, тоже дело хозяйское, хотя хотелось бы слушать без ухода частоты.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1565 : 20 Марта 2019, 22:22:11 »
Расположение генератора внизу - самое правильное решение.
Какой захочу - такой генератор и пременю, сегодня TCXO завтра OCXO а послезавтра GPSDO.
Не вижу ни какого смысла постоянно лазить в LNB, на крышу и заниматься одним и тем же 10 раз.
Внизу обыкновенный диплексер, инжектор и режекторный фильтр если кто хочет, все это уже рассматривалось тут.
Ну а кому нравится " to move it move it"  то пожалуйста.
Успехов.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1566 : 20 Марта 2019, 22:53:10 »
Вообще то был вопрос от Андрея RA3TLU по поводу применения генераторов 26 МГц. Возможно ли их применить или нет. Меня этот вопрос тоже интересует. Может кто уже применял и есть какой то результат. Другие варианты не интересуют.  Мне недолго синтезатор с термостатированным опорником на  10 ГГц сделать и подать сигнал через зонд на обычную голову. Благо ГУН и делители на 10 Гиг есть.  Но цена вопроса неадекватна количеству потенциальных QSO.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1567 : 20 Марта 2019, 23:18:45 »
Друзья, микрополосковый фильтр в старых головках с ДРО частоту спутника пропускает?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1568 : 20 Марта 2019, 23:40:24 »
А разве мой ответ не совсем дал полную картину на вопрос от Андрея RA3TLU, тем более подкреплено снимками спектроснслизатора?
создать синт на 10 Гиг,чтобы была стабильность, габаритами в головке не реально в домашних условиях. говорю вам, как человек работавший много лет в лаборатории разработок синтезаторов частот. я не про DDS , а именно про синтезатор. можно взять делитель, завести в PLL поделенный результат, но скачёк ГУНа на все поделенные коэффициенты даст уход частоты на мегагерцы,если не более.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1569 : 20 Марта 2019, 23:55:43 »
А это обязательно?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1570 : 21 Марта 2019, 00:35:48 »
сложно тянуть 10 Гиг на растояние, привязать чисто механически к головке можно конечно, можно ещё пару вариантов, но тут этим никто заниматся не будет.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1571 : 21 Марта 2019, 00:47:46 »
Ну... У лунников  в фокусе весь комплект, даже блоки питания, а здесь рядом с головкой подвесить гетеродин в герметичной коробке. Я на этом пути.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1572 : 21 Марта 2019, 01:00:37 »
Я на этом пути.
Виктор, посмотрите ЛС.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1573 : 21 Марта 2019, 01:28:30 »
В дополнение к информации о NB TRANSPONDER MAINTENANCE / GROUND STATION MAINTENANCE
N HI de Qatar-OSCAR 100 (DL50AMSAT)
*** GROUND STATION MAINTENANCE Bochum ***
Comming weekend (22nd through 24th March) we will be conducting
maintenance at the Bochum groundstation.
Expect transponder outages and other related tests.
M HI de Qatar-OSCAR 100 (DL50AMSAT)
*** NB TRANSPONDER MAINTENANCE IN PROGRESS ***
In the comming days we will be testing various settings to
optimize the transponder for all users.
There may be temporary degradations. Transponder gain will be
reduced but SNR should improve. The process may take several
iterations until we have found the best overall settings.
Beacon power levels will be adjusted later. Please stay tuned!
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1574 : 21 Марта 2019, 08:45:27 »
Нет. Интересуют именно  опоры 26 МГц от сотовых телефонов. Наверняка у каждого есть ненужный телефон из которого можно выпаять этот опорник. В крайнем случае можно сходить в любую мастерскую по ремонту сотовых и попросить или купить там его за 50 рублей. Припаять пару проводов и установить в корпус конвертера  сможет каждый если будет картинка. И займет это минимум времени.  Вопрос только в том как будет работать. Может шум увеличится и станций не будет слышно или еще что. Уже писали что с кварцем конвертер работает лучше, чем с внешними генераторам. С генераторами вроде шум как от примуса. Как я понял нужно самому паять и пробовать... Тогда только как потеплеет на даче буду пробовать. Сейчас негде ант ставить.
А по стабильности на эти генераторы никто не жаловался. Понятно что не термостат, но на  5.7ГГц они неплохо работают. Да и в маяк на 24 ГГц  их ставил. Особенно не плывут. Во всяком случае уход на пару килогерц на 5.7ГГц  (день/ночь) не такая большая проблема. Это не во время QSO ручку настройки крутить. Тем более спутник  это не тропо где еще ант нужно вращать. А тут  раз направил и работай. Обычный репитер. Но хотя бы что то крутить нужно будет, а то совсем неинтересно  :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 08:54:43 от R3GC Владимир »
