Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 280250 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1575 : 21 Март 2019, 08:46:43 »
фильтр в старых головках с ДРО частоту спутника пропускает?
Проверял 5-6 разных головок с ДРО - ослабление на 10.48ГГц по отношению к 10.7Ггц от 3 до 15дБ
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 08:50:28 от 4Z5CP »
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1576 : 21 Март 2019, 10:30:28 »
Здравствуйте пытаюсь запустить RTL sdr    пробую программу     SDR SHARP    но она очень сильно грузит компьютер...может кто подскажет  какой программой ещё можно воспользоваться.
Константин
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1577 : 21 Март 2019, 10:32:05 »
Какая винда стоит и параметры проца и память?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1578 : 21 Март 2019, 10:46:39 »
Константин, у меня HDSDR v2.76 "грузит" ПК на 20% - XP, Intel Core 2 Duo 2.33GHz, RAM 2046MB.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1579 : 21 Март 2019, 10:47:45 »
Константин
У меня на ноуте тоже после 5-и секунд вылетает с ошибкой.
Установил https://www.sdr-radio.com/Software/%F0%9F%92%BEDownloads
Работает отлично, без вылетов.
win7
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1580 : 21 Март 2019, 11:59:30 »
Здравствуйте.  пробовал на двух аппаратах. Ноутбук Делл система XP PRO Пентиум 1.73 озу 2 Гб
Все запускается через 5-6 минут полный ступор системы, только жестким сбросом можно все восстановить..  Второй аппарат мини компьютер система Винда 10  процессор 2.1  оперативка 4 Гига. все работает но с загрузкой под 90 процентов и бывают затыки остановки на 5-6 секунд
P.S.  А для программы SDR radio  тоже нужны драйверы ZADIG ?
Константин
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 12:11:32 от ua1ccu »
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1581 : 21 Март 2019, 12:56:53 »
Приветствую коллеги!
Загрузка компьютера Шарпом сильно зависит от версии процессора. Я перепробовал за несколько лет разнообразное количество ноутбуков и компьютеров. Минимум, на чём можно один только Шарп запускать - это 2ГГб памяти и Селероны образца 2006....2009 годов типа М430...М530. Загрузка под 70...80% на чистой Винде 8.1. Кстати, проверка показала что выбор между Вин7-Вин8.1-Вин10 наименьше всего грузится и работает стабильно именно Вин8.1.
Гораздо веселее Шарп работает на первых версиях процессорах i-Core. Типа: i3-330/ i5-560
Всё более современное, соответственно, грузит машину ещё меньше.
Хуже всего дело обстоит со всякими кастрироваными процами типа "Атом". Даже на самых продвинутых Атомах серии Z8300...Z8500 наблюдается 50...80% загрузка.
Также, загрузка проца зависит сильно от полосы обзора, настроек FFT и времени буфера.
Соответственно, делаем полосу 250кГц - не больше и FFT ставим 2048/4096 точек с медленным обновлением. Качество картинки при этом падет, но зато, звук не рвётся и вентилятор проца не воет на максимальных оборотах. Буфер делаем максимальным - кажется 100мс в шарпе максимум.
Как вариант, на старых машинах - использовать HDSDR. Он грузит проц гораздо меньше щарпа.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1582 : 21 Март 2019, 13:01:41 »
Приехал наконец мой стронг. 2 месяца топал ножками сперва из китая в латвию, а потом в СПб.
Как проверить, какой версии и насколько он правильный?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1583 : 21 Март 2019, 13:06:49 »
Константин
Да, задиг нужен для всех свисткоподобных сдр.
Моя система:
I3-2350m 2,3GHz 2Gb win7 x64
SDR Console v3.0.6 полоса 2МГц
Загрузка процессора: 7,5%max
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 13:11:24 от UA3XX »
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1584 : 21 Март 2019, 13:28:40 »
О, вспомнил! На CQHAM была тема, как запускать свисток на старых компах через батник. Там, по моему, было то ли без панорамы, вообще, то ли с неким примитивом панорамы в дос-окне.
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 13:30:59 от R1CAU »
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1585 : 21 Март 2019, 13:41:16 »
Кроме zadig, нужен NET. Framework последний, тоже мучился ноут цру доу Т2400 и память 2Гиг, если прицепится файлы с драйверами и работает в легком режиме.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1586 : 21 Март 2019, 13:45:53 »
Выскакивает ошибка из за отсутствие NET. Framework последний, если программки будут у Вас работать, дальше установить приложения для винды.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1587 : 21 Март 2019, 13:54:16 »
ЗДР Константин!
Не нужны вам, на начальном этапе, ни SDR Console, ни тем более Sharp, верно написал UA3TCF Александр, программа HDSDR менее требовательна к ресурсам, и более проста и понятна как графический интерфейс SDR приёмника, немного по настройкам тут или тут, да, и ещё файл библиотеки,  который нужно положить в папку с программой, скачайте ExtIO_RTL2832.dll. Ну и конечно ДРАЙВЕР под соответствующую версию OC, для самой SDR железяки.
Успехов!
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1588 : 21 Март 2019, 14:01:52 »
Михалыч, я все выложил, проверил у себя были такие-же проблемы, на хр нашел задиг но пока не ставил все подготовил
для нотбука чтоб послушать, готовлю чисто для радиолюбительских дел.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1589 : 21 Март 2019, 14:08:00 »
HDSDR после инсталляции в папку где стоит программа, переписываем ExtIO_RTL2832.dll и стартуем с нее, дальше как обычно. С антивирусником загрузка ЦПУ 26%, можно уже и дополнительные программки ставить.
