Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 284360 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1605 : 21 Март 2019, 21:30:14 »
Ещё по данной теме GNUradio Software Drift correction - looking for IQ recording of NB transponder  и  здесь Managed to phaselock to #QO100's upper PSK400 beacon .....
Но это всё GNURadio, Gqrx и os linux платформа.
p.s. И ещё  :)  Using SDR Console with Es'Hail 2
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 21:41:33 от Михалыч »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1606 : 21 Март 2019, 21:52:40 »
Alex OZ9AEC - он же alexf91на гитхабе сделал на 3 частоты:
Владимир! Безусловно, GNU Radio хорошая штука, но я пока только освоил HDSDR и чуть-чуть SDR Sharp, и то только ради QO-100. Как по мне, так проще подать 25 МГц по кабеля от TXCO, чем разобраться с GNU Radio. Конечно же, кто его освоил, получает большие возможности.
А я сегодня получил TCXO TC2625000XHNAXX 25 MHz http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7423.13
Конечно не лучший вариант TCXO, но зато бюджетный. Буду экспериментировать.
P.S. Фильтры LFB2H2G45SG7A159 у ЧипиДип резко подорожали в 3 раза, причем другие фильтры в цене не поменялись. :)
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 22:46:03 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1607 : 21 Март 2019, 21:59:26 »
Оказывается, все уже придумано...
Олег R7LP
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1608 : 21 Март 2019, 23:18:32 »
Вскрыл свой стронг 739.
Что можете сказать?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1609 : 21 Март 2019, 23:50:19 »
Можно сказать, что он с PLL, Фильтров на входе нет.
Остальное только пробывать.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1610 : 21 Март 2019, 23:55:17 »
Игорь Михайлович тут как-то писал, что их уже 2 типа + вроде о подделках говорили.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1611 : 22 Март 2019, 00:15:45 »
Александр, привет!
Немного не так ;-) Сергею F0EQE, вместо Стронга, прислали Старком sr-320, а эти Старкомы есть V1 и V2 версий, так вот та что первая, с платой как у Стронга. Вообще фигня это все, и те и те, годятся для QO-100, пришел к выводу после покупки 10 шт, точнее пяти пар, разных ;-))))) Если для других целей, надо подбирать, есть лучше, есть хуже.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1612 : 22 Март 2019, 09:42:02 »
Всем привет!
Решил проверить на стабильность своего конвертора.
Опора - генератор si560 -2514МГц.
Видео:https://youtu.be/i3vrDHq9K0I
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1613 : 22 Март 2019, 17:45:27 »
Андрей я тоже вспомнил что у меня готовый приемник на 10368 МГц валялся без дела. На базе ВЧ блока от релеек 13ГГц сотовой связи. Легко переделывается на 10 ГГц накладкой ФЛАН на фильтр. И достать такой блок наверное не проблема. На эту частоту релейки выкидывают.  Частоту только на синтезаторе поменяю и как потеплеет можно пробовать. А то что то насчет опоры 26 МГц непонятно. И не знаю стоит ли покупать голову с синтезатором если есть такой вариант  ???
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1614 : 23 Март 2019, 09:37:45 »
Для РА 2400 МГц можно применить 3х каскадную сборку MW4IC2020MB
20 Ватт, 30 дБ усиление.  На фото сборка с куском платы, куплена на Taobao.
p.s. Есть две такие платки. Пишите если кому надо.
« Последнее редактирование: 23 Март 2019, 09:40:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1615 : 23 Март 2019, 10:37:15 »
Павел, а практические результаты с этой платы есть? В даташите вскользь написано, что может использоваться до 2400МГц, но все данные и графики на 2000МГц кончаются. Мне пришла MW7IC2725NR1. Там два каскада и 2400 обещаны из коробки, буду пробовать.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1616 : 23 Март 2019, 11:27:26 »
Вчера в забугорных туиттерах проскачило такое интересное сообщение:  сделал товарисч для местных коллег линейны транспондер с  144МГц на 2400МГц. На сколько это у нас в стране будет такое сделать законно?
Исходник: https://twitter.com/HHolsink/status/1108774788741382145?s=19
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1617 : 23 Март 2019, 12:10:23 »
Вопрос непонятный.
-что он сделал
- что можно работать?
Это работа через спутник и нужно еше прием иметь 10 ггц
Хотя есть СДР сайты
Похоже скоро только комп нужен будет с инетом.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1618 : 23 Март 2019, 12:16:48 »
Все у кого есть SSB на 2-ку(там вроде обсуждали ещё возможность входа с 430), могут вещать через ретранслятор человека на 2400. А слушать каждый индивидуально или с WebSDR
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1619 : 23 Март 2019, 20:35:25 »
Вопрос непонятный.
-что он сделал
Хотя есть СДР сайты
всё очень даже понятно. человек создал трансвертер для свободного пользователя с аплинком на 2400. вход в линк на 144 МГц. причём тут приём вообще? болгары и португальцы, а так же немцы продают трансвертеры только на передачу. там же никто не  кидает подобных реплик.есть масса способов принять корреспондента, влючая сеть интернета.
