Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 280312 раз)
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1620 : 23 Март 2019, 22:25:03 »
Здравствуйте друзья!
Вот такой вариант пробую. Гетеродин 9489 MHz (наобум для пробы) вместо  резонатора. ПЧ 1000MHz чтобы в схему не вмешиваться, только фильтр накрою.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1621 : 23 Март 2019, 22:36:27 »
если понял правильно, обе шайбы DRO снесены с платы и вместо этого подводится внешний источник с частотой на 1ГГц ниже приёма?
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1622 : 23 Март 2019, 23:27:47 »
Наверное написал непонятно, извините. Гетеродин 9489MHz. Без резонатора генерации нет. К базе транзистора бывшего гетеродина LNB подводится зонд. ПЧ 1GHz.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1623 : 23 Март 2019, 23:41:54 »
Всё верно, внешний генератор заменит резонаторы. если так, то частота внешнего источника должна быть меньше частоты резонатора, в принципе работает такой подход на гармошках. была статья, но не ногу найти источник. хотя не ясно зачем гармошки, когда меняю источник. а смеситель он и в Африке смеситель. интересно отследить результат Вашего эксперимента, поскольку есть такой продукт как BT-180, там диапазон рабочих частот по входу 10~10,7 . соответственно генератор 9 ГГц.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1624 : 23 Март 2019, 23:47:22 »
Леонид, в данном случае бывший гетеродин становится усилителем или буфером.  Зонд подводит частоту 9489. Какие гармошки?
Наверное пояснить надо. Синяя плата это синтезатор ADF4350  3163MHz. Там же утроитель MGA86563 и баночка из которой по кабелю частота подводится в LNB.
« Последнее редактирование: 24 Март 2019, 00:19:13 от ua3xcr »
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1625 : 24 Март 2019, 00:25:07 »
Здравствуйте!
Виктор, UA3XCR у меня используется точно такая DRO LNB. LO подается на один из выходов генераторов LO, а на другой запаян резистор 47R, питание на транзисторы генераторов не подается.
Синтезатор находится в доме, а на LNB
LO идет по кабелю RG-174,длина 3м.
Если подавать на базу транзистора, через конденсатор , то скорее всего можно будет упростить умножитель-
можно попробовать на вторй или третьей гармонике.
73! Антон
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1626 : 24 Март 2019, 00:40:00 »
Антон спасибо, слушаю вас постоянно по WEB SDR. Если заметили, зонд у меня на крышке и для начала попробую обойтись без конденсатора, поиграть длиной и положением зонда. Не хочется паяльником касаться платы. Дальше будет видно.
А насчет использования бывшего гетеродина в качестве умножителя идея понравилась, можно попробовать.
Антон, забыл спросить, вы с микрополосковым фильтром что-нибудь делали?
« Последнее редактирование: 24 Март 2019, 00:43:29 от ua3xcr »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1627 : 24 Март 2019, 00:57:46 »
это ясно. я видимо не пояснил. если заменить резонатор более стабильным источником,нужен сигнал частота которого в 3 раза меньше резонатора. сам транзистор генератора служит утроителем.
кстати, MGA86563 способен только до 6 ГГц работать. может выше с потерями, но это из листов данных. https://www.mouser.com/ds/2/678/V02-2514EN-DS-MGA-86563-27Oct20100-909324.pdf
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1628 : 24 Март 2019, 01:04:06 »
Леонид спасибо, видимо я тоже сразу не разобрался, теперь понятно.
 MGA86563 как усилитель работает до шести гигагерц, у меня умножитель.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1629 : 24 Март 2019, 01:04:19 »
С фильтром ничего не делал, а вот микросхему по IF лучше поменять.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1630 : 24 Март 2019, 01:06:55 »
Антон, советуйте пока все на столе, а то придется потом расковыривать.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1631 : 24 Март 2019, 01:19:12 »
Виктор, кроме как улучшить NF по IF там точно делать ничего не надо, а можно и вообще оставить все как есть. У меня по приему парабола 60см, слышу всех очень хорошо.
Оффлайн EW6FS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1632 : 24 Март 2019, 01:43:10 »
У меня есть идея заменить первую микросхему усилителя IF на SPF5043Z.
На практике пока не проверил, может через пару дней попробую.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1633 : 24 Март 2019, 09:36:32 »
Сегодня попробовал подключить к маленькой параболе 40 см. конвертор с облучателем.
Отнес маяк на расстоянии 4 м. Все строится. Затем отнес маяк в другую комнату. Даже через стенку слышу сигнал маяка но с меньшим уровнем. Стабильность желает лучшего. Буду думать о синтезаторе в данном устройстве.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1634 : 24 Март 2019, 10:54:15 »
Павел, а практические результаты с этой платы есть? В даташите вскользь написано, что может использоваться до 2400МГц, но все данные и графики на 2000МГц кончаются. Мне пришла MW7IC2725NR1.
Так же купил позже 2725, поэтому отдам 2020 кто хочет поэкспериментировать.  РА на 2725 в планах как и конвертер вверх. Плата конвертера на столе, смесители и SAW фильтры приехали. Закончились ADF4351, купил 50 шт, жду доставку.
Павел  US4ICI
