Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 278779 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1650 : 25 Март 2019, 16:40:49 »
Добрый день, Эдуард! Не знаю как всеми видами. По моему мнению, для комфортной работы на SSB нужно порядка 1 кВт EIRP, для работы CW на 6 дБ меньше - 250 Вт EIRP достаточно. У меня где-то 32 dBi антенна и около 1 Вт в облучателе. Лейла-2 выключена пока.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1651 : 25 Март 2019, 16:55:21 »
Если я правильно понял, то это как раз около уровня маяка. То есть заявленные в технических параметрах на QO-100 5Вт и 60см (= 90см и 2,5Вт = 120см и 1,25Вт = 180см и 0,625Вт) выглядят примерно одинаково с маяками. Понятно к чему стремиться.
73! Эдуард.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1652 : 25 Март 2019, 18:16:50 »
Плата готова.
Теперь ждать месяц транзистор (только заказал)
73! Андрей
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1653 : 25 Март 2019, 22:28:39 »
ER1AK, Всем доброго времени суток! По  размерам согласующей линии. Материал - посеребрённая латунь 31х12х6х1мм. Высота над рефлектором со стороны распайки разъёма -3мм. Со стороны спирали  ~ 2.8мм.( Подбирается по наилучшему КСВ). Что касается общей подстройки облучателя, особых трудностей   не возникло. Конечно потребовалось соответствующие оборудование. Немаловажное условие для таких антенн на мой взгляд, это надёжная, жёсткая фиксация контура спирали при помощи клея. Без этого сложно получить хороший результат. Ниже фото облучателя с дополнительными размерами  в разборном виде.
Оффлайн R2DHG
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1654 : 26 Март 2019, 09:41:09 »
Подскажите, есть в продаже (ebay/ali и т.п.) какое нибудь бюджетное решение для настройки антенны 2.4ГГц ? Мост/рефлектометр... Бегло пробежался - что нашел или ниже частотой или не вызывает доверия. Надо пусть и не очень точное, но чтобы не пришлось поверять другими приборами т.к. нечем. Сигнал найду чем сгенерить.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1655 : 26 Март 2019, 09:48:38 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1656 : 26 Март 2019, 09:51:38 »
В виду загруженности темы и того, что все слито в одну кучу, сделал тематический  подраздел специально по этому спутнику. Tnx за идейную помощь Михалычу.
Данная тема будет доступна только для чтения.
