Автор Тема: Трансивер для работы через QO-100  (Прочитано 10945 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« : 09 Сентября 2019, 16:14:22 »
При доработке  трансивера  Kenwоod TS-2000X    в части замены диапазона  23 CM на  2400 МГц  требуется вмешательство только  в плату  1.2 G(Pвых=3вт).
Прием  происходит  на диапазонах  от 430МГц или 1290МГц(зависит от примененного LNB).Структурная схема  прилагаю.Красным цветом указана коррекция  платы 1.2G
Шкала  отображает   конечно  другое значение частоты передачи( в полосе 23см диапазона)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2019, 16:26:29 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Трансивер для работы через QO-100
« Ответ #1 : 09 Сентября 2019, 17:17:00 »
Пора в конструкторское бюро данной фирмы за патентовать такую доработку.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 10 Сентября 2019, 10:01:43 »
Пошли уточнения  схемные и исправлены  очепятки
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 10:14:22 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #3 : 14 Сентября 2019, 23:53:19 »
Фильтр керамический LFP2H2G45SG7A159 (в ЧИП ДИП заказ партия 10шт  190р) по габаритам компактен и  устанавливаем  вместо L52  1 ШТ(умножитель на 4),  L10 и L12-  по  2шт   на  каждое место(обужается суммарная  полоса пропускания) .
Модуль линейный РА        MHL21336 работает на 2400МГц с Кр=28-30 дб при 26v  500ma( доступны на Ебей и Али ).Из-за  запаса по усилению  тракта передачи     снижаем  усиление за счет запитки IS2  -   питаем 12в.Нужно  указать о наличии 2-х аттенюаторов 3 дб  на входах смесителя HSB88WS, которые можно удалить для   поднятия  на 6дб  Кр тракта до  РА.
DC/DC 12V/26V компактный  24 вт XL6009  (aliexpress.com)устанавливаем на плату 1.2 ггц
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 00:41:42 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #4 : 15 Сентября 2019, 19:46:29 »
Обращение  к знающим  ИМС * MHL21336= какое напряжение  подавать на выводы  2 и 3 ?  обычно на вывод 3  все питание  (26 в),  а на  вывод 2  регулируемое   до 5 в.
Но  даташит  молчит об этом.При    поступлении  ко мне    ИМС  хотелось бы    быть уверенным  в  уровнях  напряжения  на  2-3  выводах.  спасибо заранее!
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #5 : 15 Сентября 2019, 20:07:08 »
Может картинка поможет:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #6 : 15 Сентября 2019, 20:35:53 »
В даташите сказано, что это VDD1 & VDD2 - скорее всего это напряжение питания
Иван, exUS5MPT
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #7 : 15 Сентября 2019, 20:54:10 »
ОК  Я  понял  что на выводы  2-3  паралельно    Е п,  сниму  по прибытии   ИМС  ее характеристики  от  уровня  Еп
Так же  нахожусь в поиске статьи     о подаче    внешнего сигнала 15.6 мгц (опора  , которая при умножении на 2  дает  общий  для всех синтезаторов ТS-2000   сигнал 31.2 мгц )  , которая при наличии автоматом выключает внутренний  гетеродин 15.6мгц  с переходом на внешний сигнал
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 21:22:22 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #8 : 16 Сентября 2019, 08:12:35 »
Так же  нахожусь в поиске статьи     о подаче    внешнего сигнала 15.6 МГц (опора  , которая при умножении на 2  дает  общий  для всех синтезаторов ТS-2000   сигнал 31.2 МГц )  , которая при наличии автоматом выключает внутренний  гетеродин 15.6МГц  с переходом на внешний сигнал
Алексей, это статья от VK3HZ.  В Перми переделано два трансивера. UA9FA не мудрствуя лукаво сделал двойную печку на 15,6мГц, работает на Луне на 1296 - с частотой проблем нет. Я пробовал синхронизировать ОСХО от рубидия и пришел к выводу, что это излишне - немного экономит время на прогрев.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #9 : 16 Сентября 2019, 10:19:53 »
статья от VK3HZ.
Виктор  спасибо за инфо
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #10 : 24 Сентября 2019, 12:37:28 »
В ОЖИДАНИИ   поступления  модулей MHL21336   нашел   некоторые испытания  модуля  коллегой   ON7MOR.смотрим Update 04-2019
http://users.telenet.be/on7mor/MHL21336/MHL21336.htm
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #11 : 25 Сентября 2019, 18:56:47 »
 Пришедшие  два модуля MHL21336    брал  здесь
https://ru.aliexpress.com/item/32917908639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.821233edfCN5DE
Макет сделал для снятия характеристик очень простой на фольг фторопласте.
КСВн  по входу  на 2400 МГц  очень плох (до 6).Не отдает мощность из-за этого.
Согласовал  8 мм  полоском  в режиме хх(см фото) до значения 1.5
При  напряжении   26 в (ток 530ма)  выход 2 вт =предел  на  этой частоте
Не возбуждается при большом все таки  усилении 26 дБ.
При  12 в не работает  вообще, при 13.6в  начинает  усиливать.
При 14в  (трансивер можно  питать таким напряжением)  Кр=17дб, ток 120 ма
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 19:00:13 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #12 : 25 Сентября 2019, 20:24:54 »
малая  мощность 2 вт вместо заявленных 3 вт  возможно из-за   плохого согласования   по выходу.На  графике  ORL для 50  ом тракта  около -3.5дб  для 2400МГц , что  соответствует    КСВ=5
С огласовку  надо попробывать по выходу  сделать.
Алексей  R2DRJ
« Ответ #13 : 25 Сентября 2019, 20:31:16 »
Алексей, а кабели выходные учтены?
P.S. Только что модуль такой с почты забрал. Расскажу обязательно что получилось.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #14 : 25 Сентября 2019, 22:01:48 »
кабель  всего 8см к измерителю мощности
Алексей  R2DRJ
