Modul MHL21336_2э
Прием происходит на диапазонах от 430МГц или 1290МГцверное замечание RA3WGR относительно канала приема на 23см= с такой схемой построения гетеродина нет приема на 23см. Только тракты 430МГц и ниже.
емкости на входе-выходе нужны или уже есть внутри?вход= сначала индуктивность на корпус(кз по постоянке с корпусом) , потом емкость
вход= сначала индуктивность на корпус(кз по постоянке с корпусом) , потом емкостья дал конструкцию внутри модуля
выход= стоит емкость
1 шт ПФ 2400МГЦ к
2 шт ПФ 2400МГЦ к
2 шт ПФ 2400МГЦ к
При доработке трансивера Kenwоod TS-2000X в части замены диапазона 23 CM на 2400 МГц требуется вмешательство только в плату 1.2 G(Pвых=3вт).
Прием происходит на диапазонах от 430МГц или 1290МГц(зависит от примененного LNB).Структурная схема прилагаю.Красным цветом указана коррекция платы 1.2G
Шкала отображает конечно другое значение частоты передачи( в полосе 23см диапазона)
