Пришедшие два модуля MHL21336 брал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/32917908639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.821233edfCN5DE
Макет сделал для снятия характеристик очень простой на фольг фторопласте.
КСВн по входу на 2400 МГц очень плох (до 6).Не отдает мощность из-за этого.
Согласовал 8 мм полоском в режиме хх(см фото) до значения 1.5
При напряжении 26 в (ток 530ма) выход 2 вт =предел на этой частоте
Не возбуждается при большом все таки усилении 26 дБ.
При 12 в не работает вообще, при 13.6в начинает усиливать.
При 14в (трансивер можно питать таким напряжением) Кр=17дб, ток 120 ма
Modul MHL21336 .j
