Автор Тема: Трансивер для работы через QO-100  (Прочитано 8565 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Трансивер для работы через QO-100
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 2019, 11:11:43 »
провел тест  второго  модуля MHL21336  , правда переделал запайку  кабеля  по выходу= результат  очень хороший- 3вт в точке Р1дб.
Вырос ток ,Кр .Согласование  по выходу не делал.Скорее всего разброс   у модулей есть.
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #16 : 01 Октябрь 2019, 19:51:16 »
Прием  происходит  на диапазонах  от 430МГц или 1290МГц
верное замечание RA3WGR  относительно  канала приема на 23см=  с такой схемой построения гетеродина нет приема на 23см. Только  тракты 430МГц и ниже.
Для приема на 23 см нужно  вч переключатель вводить в тракт гетеродина
Алексей  R2DRJ
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2019, 20:23:20 »
Подскажите пожалуйста еще по модулю MHL21336, емкости на входе-выходе нужны или уже есть внутри?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #18 : 01 Октябрь 2019, 21:52:00 »
вход=  сначала   индуктивность на корпус(кз по постоянке с корпусом) , потом  емкость
выход=  стоит емкость
2 каскада: первый =+17 дб, второй мощный выходной = +13 дб
Если снять пластиковую крышку= можно  отпаивать  элементы согласования под свою частоту. Паста обязательно  под  отвод тепла
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RK3WE Геннадий
« Ответ #19 : 01 Октябрь 2019, 21:56:58 »
Вход и выход на разьемы,два средних на питание. Один электролит и проходной конденсатор. Модуль работает уже более 8 месяцев. Давно применяет OE7DBH.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #20 : 01 Октябрь 2019, 22:13:19 »
я  дал конструкцию  внутри  модуля
Алексей  R2DRJ
« Ответ #21 : 01 Октябрь 2019, 22:20:29 »
Я писал для RW3XL  Игоря. Пока набирал ,ты ответил. Я дал один из вариантов.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #22 : 26 Октябрь 2019, 18:21:09 »
получил наконец то спустя 5 недель  керамические  фильтры(10шт) на 2400МГц  от Чип-Дэйл
буду снимать параметры
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #23 : 28 Октябрь 2019, 14:18:32 »
Cнял АЧХ  одиночного керамического фильтра LFB2H2G45SG7A159 и двух последовательно соединенных.Затухание одиночного хуже на 3дб по отношению к заявленному производителем(согласованием  точным не занимался ).
 Соединение двух ПФ  произведено  без применения развязывающих аттенюаторов.
АЧХ  двух  соединенных ПФ привожу для разных полос обзора
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 14:20:45 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2019, 09:31:05 »
Прошу прощения, если оффтоп.
Вот еще один из вариантов реализации трансиверного режима.
Правда симплекс, но человек контролирует свой сигнал по WEBSDR.
зы Создатели спутника рекомендуют дуплекс только  из-за возможности контроля уровня своего сигнала.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2019, 09:34:07 от RA3TES Андрей »
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #25 : 10 Февраль 2020, 19:19:55 »
 модули MHL21336  имеют пакость возбуждаться- при настройке обязательно подача питания   на него дб  при присоединенной нагрузке по выходу- иначе  пробой второго каскада и ток покоя падает до 150 ма вместо 500ма
Алексей  R2DRJ
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #26 : 27 Февраль 2020, 11:34:26 »
При доработке  трансивера  Kenwоod TS-2000X    в части замены диапазона  23 CM на  2400 МГц  требуется вмешательство только  в плату  1.2 G(Pвых=3вт).
Прием  происходит  на диапазонах  от 430МГц или 1290МГц(зависит от примененного LNB).Структурная схема  прилагаю.Красным цветом указана коррекция  платы 1.2G
Шкала  отображает   конечно  другое значение частоты передачи( в полосе 23см диапазона)
серьёзный расклад,но не для домашнего исполнения. фирма "Трак Микровайв" делала подобные "извращения" с ДДС в качестве опорника, тем самым вносила более мелкий шаг основного синтезатора через ДДС.
в первые видел подобные исполнения в 1997.
