Автор Тема: Трансивер для работы через QO-100  (Прочитано 14411 раз)
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
Re: Трансивер для работы через QO-100
« Ответ #30 : 28 Марта 2026, 07:46:26 »
BLP9G0722 НА 2.4Ггц 3.5 Вт. маловато для QO-100
Если я правильно помню, в болгарском РА такой транзистор стоит. Он CW -20 Вт выдаёт при 28 вольт питания.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2026, 07:51:58 от pit24 »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #31 : 04 Апреля 2026, 23:53:28 »
PL(1dB) output power at 1 dB gain compression 42.5 43.9 - dBm
PL(3dB) output power at 3 dB gain compression 43 44.3 - dBm
А так хватит?
Мне, бы для метровой тарелки 5-10 Вт хватило бы на круглосуточную работу?
40 дБм  это 10 Вт? Правильно? Вентиль-циркулятор на 50Вт имею.
По входу думал  вентиль ставить, может аттенюатором обойдусь.
Аттенюатор как то более  симпатичен.
На выходе конвертора там не помню  дБм, но с избытком мощи от R3GS
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 00:04:42 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #32 : 05 Апреля 2026, 08:34:58 »
Я думаю 10 Вт и метровая антенна хорошо будет работать, получается > двух КВт  ;).
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #33 : 05 Апреля 2026, 10:22:29 »
Прошу Прощения не тот пдф глянул. Из Челябинска на 0.9м тарелку угол над горизонтом 21 гр.
8вт. хватает с запасом. 12 вт. Лэйла уже ругается.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #34 : 05 Апреля 2026, 10:40:26 »
У таких VCO выходной уровень как правило в районе 0 dbm так что усиления с избытком.
Я бы NE555 выпаял , с VCO питание снял (нулевой резистор r25).Выпаял бы первый усилитель после него. Удалил L2. Перенес аттенюатор  r17,r18,r22 на r6,r7,r19 и сигнал подавал на C45.
