Автор Тема: ADF41020 EVB расширить диапазон  (Прочитано 2107 раз)
Оффлайн khach
« : 26 Декабря 2013, 14:10:26 »
Добрый день!
  Некоторое время назад приобрел демоплату синтезатора от AD ADF41020. Синтезатор работоспособен до 18 ГГц, но на плате в качестве VCO cтоит macom MAOC-009269 11.4 - 12.8 GHz.  C этим VCO плата успешно работает. Но хотелось расширить диапазон. Отключил VCO, вывел управление наружу, подключил ЖИГ генератор широкополосный 8-18 ГГц через соответсвующий ответвитель. Для этого перепахал СВЧ часть демоплаты- выкинул сплиттер PS1608GT2-R50-T5 и заменил его перемычкой.  Т. е теперь СВЧ выход платы работает в качестве входа частоты от внешенго генератора. А теперь проблема - на частотах 15-17 ГГц захвата петли нет, а около 18- есть. Т.е наблюдаем неравномерность характеристики. Вопрос- как поправить конструкцию платы, чтобы она работала во всем диапазоне частот?
Описание на плату лежит тут http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/UG-405.pdf
Александр
