Автор Тема: ADF4116 и "Delay" / "Sync" биты конфигурации  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« : 01 Января 2014, 23:39:07 »
Тестирую PLL м/с ADF4116 на предмет использования в качестве синтезатора.
Основной критерий - получение минимальных фазовых шумов.
В качестве утилиты расчета состояния регистров используется ПО от AD - "Analog Devices Int-N PLL Software" v7.4.3.
На экране ПО в разделе "Main Control" есть упоминание о двух битах "Delay" и "Sync".
Изменения параметров этих битов на экране ПО "Analog Devices Int-N Software" (см. картинку выше) никак не изменяют на экране состояние регистров ADF4116 для программирования.
Где-то слышал (может быть и на этом форуме) о том, что биты "Delay" и "Sync" могут влиять на фазовый шум синтезатора.
Однако как их правильно сконфигурировать не ясно, ответа не нашел и в datasheet.
Прошу помощи клуба...
  • QRA: KO85UV
Re: ADF4116 и "Delay" / "Sync" биты конфигурации
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 22:24:45 »
Получил ответ от Analog Devices :
That is a mistake in the software. The Sync and Delay bits should actually be hidden. They apply to the ADF4110, ADF4111, ADF4112, and ADF4113 which use the same piece of evaluation board control software.
Just set them to 0 and I'll removed them in the next version of the software.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 21:24:11 »
Исправлено в новой версии v.7.5.5 ADI PLL Int-N v7
v7.5.5: Removed Sync and Delay controls from ADF4116, ADF4117 and ADF4118 - they were wrongly showing.
Скачать новую версию можно по ссылке http://ez.analog.com/servlet/JiveServlet/download/47846-22209/ADI_Int-N_v7_5_5.zip
