Автор Тема: Атомные часы дома  (Прочитано 16446 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Атомные часы дома
« : 13 Сентября 2008, 12:12:56 »
Китаец продает на ибее рубидиевые генераторы.
http://cgi.ebay.com/Efratom-FRS-10MHz-Rubidium-frequency-standard_W0QQitemZ290259240901QQihZ019QQcategoryZ25399QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
У него их очень много. Недорогие. Я выписал себе один. Вчера он приехал вместе с GPS стандартом частоты Trimble (Продавец один и тот же). Оба работают. Хорошее сотояние рубидиевой лампы, более 9 вольт на контрольной точке, нет заметного старения кристалла. Старательный китаец приложил еще и GPS-антеннку и RS-232 кабель и даже проводки. На снимке частотомер синхронизирован по GPS, а измеряется частота рубидия. Потрясающая игрушка. Вот на чем надо делать синтезатор для маяка, только вот потребляет прилично и греется.
ex RA3DQT
  • RT2T Team
Re: Атомные часы дома
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 13:08:32 »
Ну, до атомных тут долековато будет ...
И ещё у этого GPS есть проблема с фазовым шумом.
Хотя для некоторых применений это неважно.
Что меня волнует - так это то что Trimble отличается от тех которые везде продают  это что, старая модель или абсолютный китай ?
На японском аукционе подобные приёмники в дороже в два раза.
http://www.trimble.com/timing/thunderbolt-e.aspx?dtID=overview
http://www.injapan.ru/auction/g66988076.html
http://www.navgeocom.ru/oem/time/thunderbolt/index.htm
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 21:25:43 от rx3dur »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 18:12:10 »
Более чем достаточная точность для всех мыслимых наших задач. Фазовый шум по даташиту совсем не так плох. Модель предыдущая теперь выпускаемой. Год выпуска 2005. Программка для управления GPS приемником Trimble с компьютера. Её не сразу просто так отыщешь. Работает под Вистой в том числе. Рубидий 1992 год выпуска - просто произведение американского технического искусства.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 18:17:13 от RA3DQT »
ex RA3DQT
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 20:14:22 »
Программка эта для управления есть на официальном сайте тримбла http://www.trimble.com/timing/thunderbolt-e.aspx?dtID=support. Я тоже взял себе этот приёмник. Но пользуюсь управляющий программой версии 2.6 которая специальная именно для этой модели. Разницы особо никакой, только в DSPMon_V1-53 я не нашол мониторинга и управления гуном.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 09:03:06 »
У китайца этого на вчерашний день числилось 3 отправки в Россию. Так что видимо все его клиенты теперь в этой ветке. ;) Я тоже взял себе FRS-C для дома, позже может сделаю контроллер чтобы его дисциплинировать по GPS (есть модуль Motorola Oncore M12+ Timing).
Придет - посмотрим в каком состоянии. У меня вроде бы он 10 мгц с ТТЛ выходом (я брал тот лот что с платой преобразователя 10-15 мгц, ради разъема нормального).
PS: Да, кстати, в инете есть скан мануала на FRS-C, со схемами и подробным описанием работы.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 09:39:50 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 09:24:15 »
Получил свой рубидиевый модуль. Оказался не с TTL выходом, а с синусом, чуть больше полвольта на выходе.
Лампа похоже подсешая посильнее. Сначала напряжение на выходе контроля лампы росло, выросло до 9.89 вольта, после чего начало достаточно быстро падать, упало до 8 вольт, появился сигнал LOCK, и напряжение начало расти опять, медленно. Стабилизировалось на 8.2 вольта.
Греется неслабо этот модуль. Надо искать радиатор с прилично обработанной плоскостью и кусок тонкой эластичной теплопроводной подложки в его размер.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2008, 09:29:43 от UA3ATQ »
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 15:49:47 »
   Дайте ссылку на скан мануала, пожалуйста.
73 de ra0acm
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 14:48:01 »
http://www.yeagley.net/Time-Nuts/Efratom%20FRS-C%20Rubidium%20Oscillator.pdf
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 15:20:23 »
Вот еще один любопытный файлик - заметки по ремонту и кое что насчет "освежения" рубидиевой лампы... (хотя сам я это буду пробовать когда станет совсем уж плохо, меньше 6 вольт).
  • QRA: NO76hc
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 17:43:47 »
to: UA3ATQ Юрий благодарю Вас.
73 de ra0acm
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 00:27:47 »
Окончательно рубидий у меня получился такой. Ещё файлик LOCK монитора чтобы светодиод на передней панели загорался при захвате частоты. Два гнезда на передней панели - контроль кварца и лампы.
ex RA3DQT
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 00:38:06 »
У меня есть опасения насчет вытаскивания наружу контрольной точки кварца - как бы на нее наводить не начало при работе на передачу... По мануалу эти КТ для заводского использования...
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 00:45:25 »
Я сделал на разъемчике внутри. Кстати, дырочки у прибора с дюймовой резьбой. Термопрокладка у меня была налеплена и уцелела.
ex RA3DQT
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 01:05:35 »
Про винтики - уже заметил. Придется искать эти 4-40... Вроде на хардах старых часто дюймовые были, но там все обычно короткое...
Подложка у меня не сохранилась - купил уже листик в чипе-и-дипе (не к ночи будь помянут). Дорого, еклмн...
Транс пока нашел только обычный (не тор), неохота ставить его рядом с рубидием, эти FRS не любят магнитных наводок. Может завтра что с импульсниками наколдую...
Теперь самое интересное - как сделать distribution amplifier на все мои железяки. Надо (уже для того что есть) 3 раза по 10 мгц синус, и 1 раз 1 мгц синус (Marconi 2955 засаду устроил ;) ). Ну если уж делать, то еще и 5 мгц наружу вынуть не лишне... И хотя бы по 1 резервному порту заложить на будущее.
  • RT2T Team
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 12:50:53 »
Советую для гальванической развязки по выходу применить трансформатор от старой сетевой карточки.
http://rt2t.ru/
