Автор Тема: Атомные часы дома  (Прочитано 21339 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Атомные часы дома
« Ответ #15 : 15 Декабря 2008, 17:10:05 »
Можно и от карточки транс взять. Правда у меня в кулацком хозяйстве после одного неожиданно окончившегося проекта есть изрядное количество миниатюрных широкополосных трансов 1:1 от Mini-Circuits (в исполнении под поверхностный монтаж, спецзаказные, но очень близкие к Т1-1 по характеристикам). Их проще растащить по плате и дополнительно повысить изоляцию между каналами.
Хотел поначалу не мудрствуя лукаво воспроизвести TAPRовский проект TADD-1 в качестве распределителя 10 мгц - обломился, MAX477 не купить нигде у нас. А если переделывать на другую элементную базу и все равно ломать голову - есть смысл сделать пооптимальнее. Пока чешу в затылке и копаюсь в поисках шустрых операционников/буферов в "коробочках"... ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #16 : 24 Октября 2022, 02:45:17 »
Как время летит... 8-)
Пролежавший на полке почти 7 лет с момента последнего включения рубидиевый опорник на базе FRS-C был извлечен и включен на прогрев, с целью откалибровать по GPSDO. Последний раз выставлялся лет 10 назад. После 4 дней прогрева посмотрел - убежал он довольно сильно. 24 секунды набег 1 периода 10 МГц... Подкрутил как смог (муторно, очень инерционная настройка получается), оставлю еще дня на 3 погреться перед финальной подстройкой.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #17 : 24 Октября 2022, 19:22:44 »
Ну вот... Похоже очень хочется этому FRS-C на полное "техобслуживание". Уполз еще, постояв дополнительные сутки. Кручу, и чувствую характерные "щелчки" упора у многооборотного подстроечника. А частоту так в нули и не загнал - не хватает уже диапазона регулирования.
Как будет свободное время - буду с ним разбираться. Чем он хорош по сравнению с FE5680 - можно без особых проблем дисциплинировать по GPS - внешний сигнал коррекции аналоговый (0-5 вольт).  Но если уж полезу, то пахать надо по полной, включая "освежение" лампы рубидиевой.
« Ответ #18 : 24 Октября 2022, 19:39:44 »
Понадобится много С2H6O, и закуска ;-)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #19 : 24 Октября 2022, 19:50:54 »
Не... Понадобится строительный фен с терморегулятором и стенд-вертушка по типу тех которыми в витринах ювелирку блестючую крутят. ;) Надо лампу поставить на чем то термостойком на вертушку и медленно вращая осторожно испарить рубидий со стенок, чтобы он весь в районе штенгеля "осел". Иначе прозрачность сильно страдает и падает световой поток.
А C2H5OH (вот не люблю я брутто-формулы, можно удивиться ;) Диметиловый эфир конечно с этиловым спиртом на запах не перепутаешь, но брутто-формула та же. :) ) мы и без лампы употребим. Повод найдется. ;)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 19:54:38 от UA3ATQ »
« Ответ #20 : 24 Октября 2022, 19:55:34 »
Повод найдется. ;)
Привет, Юрий !
Это точно !  :)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #21 : 24 Октября 2022, 20:18:12 »
А как решился ли вопрос раздачи 10 мгц через буферы?
Тоже надо так сделать...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #22 : 24 Октября 2022, 20:38:07 »
А как решился ли вопрос раздачи 10 МГц через буферы?
Временное решение оказалось как обычно самым постоянным. Взял TTL сигнал с OCXO, его через быстрые буфера с повышенной нагрузочной способностью на четверки параллельно соединенных входов элементов шинных формирователей 74HCT244, а выходы с них так же четверками через резисторы в одну точку (не жалко было - каждому выходу свой резистор индивидуально запаял) и на транс от 10-мегабитной сетевухи со встроенным фильтром (точнее те что у меня стояли - от многопортового свитча 10-мб, обычные сетевухи там по 2 канала в корпусе по моему и чуть разные параметры у RX и TX но оба годятся) . 4 транса в одном корпусе, плюс 2 корпуса шинников 244 на них "качающих", плюс еще что то 74F один корпус - 4 корпуса дипа и в итоге 4 выхода гальваноразвязанных с приличным синусом. Номиналы в деталях уже не помню, надо разбирать чтобы посмотреть.
А уже OCXO с двойным термостатом периодически подгоняю по GPSDO.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 20:48:14 от UA3ATQ »
« Ответ #23 : 24 Октября 2022, 20:51:03 »
Не... Понадобится строительный фен с терморегулятором и стенд-вертушка по типу тех которыми в витринах ювелирку блестючую крутят.  Надо лампу поставить на чем то термостойком на вертушку и медленно вращая осторожно испарить рубидий со стенок, чтобы он весь в районе штенгеля "осел". Иначе прозрачность сильно страдает и падает световой поток.
Тоже есть "кандидат" на восстановление FE5650. Древний - может и восстанавливали уже до меня. Руки не доходят, т.к. есть рабочий FE5680. Жду результатов - перенять опыт.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #24 : 24 Октября 2022, 21:41:58 »
У меня есть еще один трупик (уже совсем не лочащийся) FRS-C и рабочий FE5680 (из ранних, с DDS, хоть от этого толку и немного) к которому еще обвязку надо сделать всю. Но сильно подкосило наличие GPSDO приоритетность разборок с этим "зоопарком". ;) Хотя, конечно, хотелось бы иметь дома хоть какой то эталон, не завязанный на Navstar - вдруг чего там случится с ним? ;) ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #25 : 03 Октября 2026, 16:56:27 »
Накаркал, однако... ;) Очередная попытка запуска осциллокварцевского GPSDO - снова неудачная. ;)
« Ответ #26 : 03 Октября 2026, 20:52:28 »
Старенький ThunderBolt рабртает без поддержки софта и не глушится в отличие от GPSDO tiny-частотомера, который невозможно откалибровать.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #27 : 03 Октября 2026, 22:55:42 »
Подозреваю, что Thunderbolt все же туповат по приему, в сравнении с более современными железками. И все же 9F несколько дальше, чем 3A, от первоисточника проблем (в том смысле, что паузы между включением шумелок побольше могут быть в теории). ;)
Я в прямой видимости от Шереметьево (SVO), не знаю уж как там самолеты себя чувствуют на подходе, но у меня регулярно мой смартфон по своему GPS "нарезает круги" над их ВВП на высоте более километра. ;) Такси у Яндекса можно заказывать только с отключенным позиционированием и вручную ткнув на карте где тебя забирать. ;)
В офисе в центре народ пробовал на дно ведра магнитить GPS антенну, чтобы "приземные" сигналы как то отсекать. Иногда помогало. Главное в дождь с таким сетапом на улице не остаться. ;)
В общем решился я хотя бы свой FE-5680A без частотного выхода (1 секунда только наружу и похоже 8.388608 МГц (2^23 герц) частота рабочая на выходе DDS внутри) допахать, и привязать к нему DOCXO, чтобы не оставаться без опорника в кулацком хозяйстве. ;) Потом если станет полегче со временем опупею с двумя имеющимися проблемными FRS-C буду уже отдельно затевать.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2026, 23:03:33 от UA3ATQ »
