Автор Тема: Чип-индуктивности в генераторах  (Прочитано 3660 раз)
Оффлайн ua3aoh
« : 31 Январь 2016, 11:07:28 »
Представилась возможность проверить селективные качества  современных чип-индуктивностей в составе LC фильтров. С их доступной номенклатурой и параметрами можно ознакомиться, например, на сайте www.smd.ru  Для выделения 5-й гармоники из меандра на выходе тактового КМОП генератора 26 МГц был применен 3-х контурный ФСС на частоту 130 МГц на чип-индуктивностях типоразмера 0805 LQW2BH фирмы Murata. Подавление субгармоник частоты 26 МГц при этом составило не менее 50 дБ в полосе частот от 26 МГц до 260 МГц. Схема термокомпенсированного генератора на 130 МГц с использованием чип-индуктивностей приведена во вложении. Конструктивно монтаж контурных конденсаторов (SMD 0603), входящих в состав ФСС, производился непосредственно на контактные площадки индуктивностей, поэтому АЧХ фильтра практически совпала с результатами моделирования в RFsim 99.
Юрий
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Чип-индуктивности в генераторах
« Ответ #1 : 31 Январь 2016, 20:15:11 »
Неплохой результат ) маркеры на уровни гармоник тоже поставили бы ) так для наглядности ,подобные фильтры на smd  компонентах применялись в радиотелефонах - когда сотовых не было ещё и люди пользовались для связи пэйджерами и радиотелефоном  1997-2002 года  ,чтобы перезвонить, в то время  занимался ремонтом и доработкой радиотелефонов - помню проблема была с этими мелкими деталюшками в то время .... .А так всё без сомнения работать будет и весьма не плохо
« Последнее редактирование: 31 Январь 2016, 20:39:21 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #2 : 25 Февраль 2016, 12:16:27 »
Вычитал тут:
http://www.bmgplus.ru/
ВЗЯТ ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ - 1200 МГц, в расширении частотного диапазона СВЧ кварцевого генератора ГК163(163-А). ОСОБЕННОСТИ: питание 5В(3,3В), фазовые шумы при отстройке 10кГц -(130..145)дБн/Гц, синусоидальный выход. Смотрите pdf!
« Ответ #3 : 25 Февраль 2016, 14:32:52 »
Бросилось в глаза:
        ВАЖНО !
 Письмо о недопустимости применения ультразвуковой очистки плат с установленными кварцевыми генераторами! Читать.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2016, 15:28:32 от UA9FAD »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 25 Февраль 2016, 16:13:45 »
bmg  используем давно ) моем плату без генератора на ультразвуке , потом припаиваем генератор , и зубной щёткой в бензине её чистим . Чем выше частота генератора - тем чутьё к вибрациям больше
N.Novgorod
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #5 : 21 Июнь 2018, 06:14:36 »
Нашёл интересную статью о ГУНах от va3iul со схемами и некоторыми обьяснениями
http://www.qsl.net/va3iul/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics/High_Frequency_VCO_design_and_schematics.pdf
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #6 : 21 Июнь 2018, 08:30:29 »
2 UA3AOH
А в чем "фишка" VCXO синхронизировать по TCXO? Дополнительно подчистить ФАПЧ дальнюю зону?
ex RX3QFM
