Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 13447 раз)
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #30 : 30 Октября 2025, 16:50:42 »
вся с прорезями .
Удлинить ноги кв.генератора и одеть его в вырезанную коробочку из пенопласта. И прорези не потребуются. Да и сейчас проще купить готовый уже на плате (см. выше) за 500-800 рублей и одеть его. Ещё плюс - потребление на нагрев уменьшится...
« Ответ #31 : 30 Октября 2025, 16:59:49 »
и одеть его
Два месяца назад, спалил перегревом "одетый" Vectron, идея то хорошая, только вот так бывает...  Что за OCXO, в этих платах за 500руб, непонятно, ни каких опознавательных знаков нет.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2025, 17:03:38 от Михалыч »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #32 : 31 Октября 2025, 18:19:05 »
Раз сгорел - значит система терморегулирования уже до этого была неисправна.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #33 : 31 Октября 2025, 19:42:13 »
А вот у меня TEMEX подобным образом вышел из строя.
https://www.ebay.com/itm/292028578754
Осциллятор живой а печка холодная стала. Сам генератор располагался в металлическом экране вместе со схемой питания и формирования выходного сигнала. Да ещё всё это располагалось в низком корпусе 1U. Может перегрев а может и неверное питание. Документации так и не нашел нигде на него. Питал от 12v, хотя возможно ему нужно 5v было.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #34 : 06 Ноября 2025, 09:02:05 »
Приобрел такую плату ОСХО у этого продавца
https://www.ozon.ru/product/standartnyy-modul-chastoty-mgts-1602252126/
Получил, включаю, вроде все работает, но как то греется не очень сильно сам ОСХО, такой ощутимо теплый, близкий к горячему но палец терпит.
Питание почему то у него оказалось 7,52 вольта, микруха стабилизатора LM2940 на 8.0v, странно все это. Разве он не выйдет из строя при таком напряжении можно ли эксплуатировать или заменить стаб?
Частота "из коробки" оказалась 10.000.004 Гц подстроечником подстроил по своему частотомеру в ноли. Схема подключения подстроечника тоже непонятна, его номинал в 200 кОм чрезмерный, создает высокое входное сопротивление по цепи управления что не есть айс любое повышение влажности воздуха или наводки и другие нестабильности окр. среды будут портить выходной сигнал, прямой связи движка этого подстроечника с управляющим выводом генератора нет. Может есть у кого полная схема данного ОСХО что там эти китайцы навертели?
опорного сигнала 10 МГц
ЗЫ. На вашем фото стабилизатор на 5.0v.
По идее от 7,5 вольт у меня он должен греться ещё сильнее или вообще сразу бы вышел из строя!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 09:19:45 от RadioНam »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #35 : 06 Ноября 2025, 11:08:34 »
А на корпусе кв. генератора что-то написано или чистая поверхность?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #36 : 06 Ноября 2025, 11:25:37 »
Написано все то же самое что и у всех CTI OSC5A2B02, этот генератор именно на 5 вольт питания. Либо это банальный китайский недосмотр при впаивании LM2940, либо я не знаю чем это объяснить.
Копеечный возврат на ОЗОН не хочу делать, мороки больше.
Обратил внимание что ревизии разные на предыдущем фото REV:0.0.2, а у меня 0.0.3 может что то отличается?
Девайс на сайте производителя http://sz-plaza.com/pd.jsp?id=38&fromColId=0#_pp=0_421_6
Но почему 7,5 вольт питания вместо 5-ти. ???
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 11:40:36 от RadioНam »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #37 : 06 Ноября 2025, 11:53:06 »
Так у вас стабилизатор стоит на 8 В...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #38 : 06 Ноября 2025, 11:54:25 »
Идея не лучшая, если не знать конструкцию и характеристики печки внутри. Особенно у OCXO с двойным термостатом, у которого поверхность может нагреться выше номинальной внутренней температуры "внешнего" контура.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #39 : 06 Ноября 2025, 12:13:33 »
Так это то я понял, но почему сам генератор питается не от 5 а от 7,5 вольт? В даташите на эту модель четко указано 5 вольт питание.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #40 : 06 Ноября 2025, 12:26:11 »
Вот и замените стабилизатор, пока генератор не сожгли...
печки
Нет там двойной печки...
Оффлайн RadioНam
« Ответ #41 : 06 Ноября 2025, 13:10:19 »
Надеюсь обычная КРЕНка на 5 вольт подойдет, не обязательно ставить LM2940S? Просто в наличии таких нету...
Или заказать уж на том же ОЗОНе.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 13:24:23 от RadioНam »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #42 : 06 Ноября 2025, 13:28:18 »
Подойдёт, но будет греться больше, видимо... Ток при разогреве доходит до 300 мА и 150 мА в стационарном режиме по 5 В.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #43 : 06 Ноября 2025, 13:38:15 »
Раза в полтора поболее будет...
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #44 : 06 Ноября 2025, 13:47:03 »
Да, сейчас померил - 470 мА при разогреве и спадает до 200 мА в стационаре.
Может быть интересно:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 14:00:50 от mav »
