В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
Да, кренок в нем нет, греться нечему и питается он от подручных 5в хоть от USB порта.
Питать такие ОСХО от USB нельзя
Да и 1А усб порт не потянет (
Заменил LM2940S на 7805, генератор вроде бы работает, нагрев его такой же остался
У LM2940 и 7805 разницы в температурах нагрева при работе нет никакой
Проблема в другом - всё это в ядре имеет импульсный блок питания, срань от которого легко может подмешаться в выход генератора, а оно надо?
Нагрев нагревом, но 7805 относительно шумный линейный стабилизатор напряжения, это давно общеизвестно, LM2940 же в этой конструкции не случаен, PSRR (Power Supply Rejection Ratio): Around 54 dB at 100 kHz, что означает эффективное подавление высокочастотных помех со входа.
