Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 11882 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
CTI OCXO 3AD2B00
« : 03 Июня 2025, 20:19:09 »
Коллеги, добрый день !
Может у кого завалялся даташит на OCXO   CTI   OSC 3AD2B00
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JkQ73aU
Спасибо !
73! , Сергей
Оффлайн RadioНam
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #1 : 04 Июня 2025, 07:42:48 »
Я думаю параметры для этого производителя CTI одинаковы независимо от рабочей частоты
https://drive.google.com/file/d/1-bDlYxCPiYJwwXfIcNKLhIGcMQgWflv2/view?usp=sharing
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #2 : 04 Июня 2025, 09:09:07 »
Добрый день!
с частотой особо связи нет , но  есть нюансы:
Напряжение питания может быть 12-5-3.3
Выходные уровни- Син - ТТЛ- CMOS-LVCMOS
Напряжение управление тоже разное в зависимости от напряжения питания
даташит который Вы привели, у меня есть , тем не менее спасибо
с 10мгц CTI работаю давно
73! , Сергей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #3 : 04 Июня 2025, 10:02:19 »
День добрый, Сергей.
В приложенных файлах ниже все, что есть по этим OCXO в моем архиве.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #4 : 04 Июня 2025, 10:39:04 »
На RIG PIX в разделе компоненты
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #5 : 04 Июня 2025, 12:25:04 »
https://www.rigpix.com/components/components.htm
поиск не увенчался успехом, может иной RigPix ?
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #6 : 04 Июня 2025, 12:31:12 »
Карен , спасибо ! это есть у меня , выводы у них у всех идентичны, даже с smd варианта можно снять подложку и там тоже самое будет, вопрос в напряжениях, конечно можно провести лабораторку - начать с 3.3в..... и так далее снимая тепловые характеристики ))), но хочется сократить процесс минималистического удовольствия
73! , Сергей
« Ответ #7 : 04 Июня 2025, 13:15:59 »
Сергей, если до этого дойдет - хорошо бы проверить на микрофонный эффект, слегка постучав по корпусу. Смотреть (слушать) на высших гармониках - например 1299мгц.
  • QRA: KO85UV
« Последнее редактирование: 04 Июня 2025, 13:28:50 от RA3APW Карен »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #9 : 04 Июня 2025, 13:31:02 »
Сергей, если до этого дойдет - хорошо бы проверить на микрофонный эффект, слегка постучав по корпусу. Смотреть (слушать) на высших гармониках - например 1299МГц.
Виктор, попробую в любом случае
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #10 : 04 Июня 2025, 13:33:52 »
Сергей,
здесь  https://www.ebay.com/itm/134792908109?_skw=3AD2B00&epid=21063585869&itmmeta=01JWX7B4E1QV8FHNEHSPP4KZK7&hash=item1f62488d4d:g:yyUAAOSwn-llRLw3&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dGNVwCgxfm%2FcVR0SPFiRYI0i0c2pcApczBXCD09g2mIqs8uOz3Y8J4I2noY4SYWve%2FZCYDIKeuH1MDEhqzzqhFaYj53QezkJbRR%2BeAQ9%2BUR1M3KxNk6TvAGb82FPbJS1lXiI%2BRlS%2F7iv464UMvId6fCJAZCPMgcbHuTR%2F7Ekblx%2Boghb3fCaogETiQlUXqYzetXONopc8eyo5VH6ld%2B92o29v%2F2tk%2F3vR49ybLzPnT2opoGCzLCU%2BOoivEWgc4209XuKXxx0U6UfnMHJDc2uNj%7Ctkp%3ABFBM-Mysp-dl  продавец ebay пишет о 5 В питания для OSC3AD2B00  38.88 MHz.
Продавец этот ( xihu888 ) надежный и опытный, я у него раньше часто покупал.
Карен , да я это видел, и также самотрел отзыв на Али, там наш чел пишет 3.3в, однако,
смотрел шиты других производителей по маркировке что-то близкое и другие отзывы по OSC OCXO , здесь буква после первой цифры вроде определяет напряжение питания - А - 5в, посмотрим. Странно что вообще глухо. Понятно что компания растворилась ещё в начале второй декады, но чтоб совсем бесследно...(
« Последнее редактирование: 04 Июня 2025, 13:36:19 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #11 : 04 Июня 2025, 14:27:13 »
Можно на размеры ориентироваться. По фото размеры не совсем понятны. Но обычно большого размера (изотемп и пр.  на 12 Вольт. Чуть меньше CTI квадратные на 10 и 13 мгц - 5В.
А все что меньше размером обычно на 3.3В.  Но которые на 3.3В от 5В не сгорали. А вот 5 Вольтовые от 12В сразу сгорают. Поэтому можно подать 3.3В и увеличивая до 4В смотреть на уровень сигнала. Если меняется то скорее всего 5 -ти вольтовый.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #12 : 04 Июня 2025, 20:51:01 »
Владимир , спасибо, в приниципе можно и так, от 5в устройство на 3.3 обычно редко сгорает сразу )
Опыт с 5 от 12 вв практике(случайно конечно) был
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #13 : 19 Июня 2025, 08:56:48 »
Поскольку тема была поднята, провёл лабораторные работы с этим OCXO:
Он оказался действительно на 3.3В и он НЕ регулируемый, частота 38.88 стабильна
и не меняется даже при  питании от 5в. Выходной уровень также остаётся около 3в р-р при питании 5в
В качестве буфера использовал 5PB1102PGG, запитанную также от цепи питания OCXO 3.3в
Частотомер синхронизирован от внешней опоры 10мгц также CTI OCXO, первое измерение было через 3мин после включения измеряемого OCXO, повторное через 1час.
Для проверки сигнал от OCXO был использован в качестве опоры для ADALM Pluto, были проверены все цифровые режимы на приём  - вопросов с качеством декодирования  и стабильностью частоты не возникло. В  связи с ценовой доступностью, качеством работы и простотой использования могу рекомендовать к использования.
Шумовые харакетристики и девиация Аллана будут измерены и выложу так же здесь.
73! , Сергей
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #14 : 19 Июня 2025, 10:14:50 »
Частотомер синхронизирован от внешней опоры 10МГц
Не могли бы Вы пояснить, что означают последние 3 цифры на дисплее частотомера (224 и 112)? Если время измерения 10 сек, то верная только одна цифра после запятой?
