Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 656 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
CTI OCXO 3AD2B00
« : 03 Июнь 2025, 20:19:09 »
Коллеги, добрый день !
Может у кого завалялся даташит на OCXO   CTI   OSC 3AD2B00
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JkQ73aU
Спасибо !
73! , Сергей
Оффлайн RadioНam
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #1 : 04 Июнь 2025, 07:42:48 »
Я думаю параметры для этого производителя CTI одинаковы независимо от рабочей частоты
https://drive.google.com/file/d/1-bDlYxCPiYJwwXfIcNKLhIGcMQgWflv2/view?usp=sharing
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #2 : 04 Июнь 2025, 09:09:07 »
Добрый день!
с частотой особо связи нет , но  есть нюансы:
Напряжение питания может быть 12-5-3.3
Выходные уровни- Син - ТТЛ- CMOS-LVCMOS
Напряжение управление тоже разное в зависимости от напряжения питания
даташит который Вы привели, у меня есть , тем не менее спасибо
с 10МГц CTI работаю давно
73! , Сергей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #3 : 04 Июнь 2025, 10:02:19 »
День добрый, Сергей.
В приложенных файлах ниже все, что есть по этим OCXO в моем архиве.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #4 : 04 Июнь 2025, 10:39:04 »
На RIG PIX в разделе компоненты
MO05RD RA9AW(@)mail.ru  IC-910  8 908 576 02 32 Vladimir RA9API ex. RA9AW
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #5 : 04 Июнь 2025, 12:25:04 »
https://www.rigpix.com/components/components.htm
поиск не увенчался успехом, может иной RigPix ?
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #6 : 04 Июнь 2025, 12:31:12 »
Карен , спасибо ! это есть у меня , выводы у них у всех идентичны, даже с smd варианта можно снять подложку и там тоже самое будет, вопрос в напряжениях, конечно можно провести лабораторку - начать с 3.3в..... и так далее снимая тепловые характеристики ))), но хочется сократить процесс минималистического удовольствия
73! , Сергей
« Ответ #7 : 04 Июнь 2025, 13:15:59 »
Сергей, если до этого дойдет - хорошо бы проверить на микрофонный эффект, слегка постучав по корпусу. Смотреть (слушать) на высших гармониках - например 1299МГц.
  • QRA: KO85UV
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2025, 13:28:50 от RA3APW Карен »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #9 : 04 Июнь 2025, 13:31:02 »
Виктор, попробую в любом случае
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #10 : 04 Июнь 2025, 13:33:52 »
Сергей,
здесь  https://www.ebay.com/itm/134792908109?_skw=3AD2B00&epid=21063585869&itmmeta=01JWX7B4E1QV8FHNEHSPP4KZK7&hash=item1f62488d4d:g:yyUAAOSwn-llRLw3&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dGNVwCgxfm%2FcVR0SPFiRYI0i0c2pcApczBXCD09g2mIqs8uOz3Y8J4I2noY4SYWve%2FZCYDIKeuH1MDEhqzzqhFaYj53QezkJbRR%2BeAQ9%2BUR1M3KxNk6TvAGb82FPbJS1lXiI%2BRlS%2F7iv464UMvId6fCJAZCPMgcbHuTR%2F7Ekblx%2Boghb3fCaogETiQlUXqYzetXONopc8eyo5VH6ld%2B92o29v%2F2tk%2F3vR49ybLzPnT2opoGCzLCU%2BOoivEWgc4209XuKXxx0U6UfnMHJDc2uNj%7Ctkp%3ABFBM-Mysp-dl  продавец ebay пишет о 5 В питания для OSC3AD2B00  38.88 MHz.
Продавец этот ( xihu888 ) надежный и опытный, я у него раньше часто покупал.
Карен , да я это видел, и также самотрел отзыв на Али, там наш чел пишет 3.3в, однако,
смотрел шиты других производителей по маркировке что-то близкое и другие отзывы по OSC OCXO , здесь буква после первой цифры вроде определяет напряжение питания - А - 5в, посмотрим. Странно что вообще глухо. Понятно что компания растворилась ещё в начале второй декады, но чтоб совсем бесследно...(
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2025, 13:36:19 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #11 : 04 Июнь 2025, 14:27:13 »
Можно на размеры ориентироваться. По фото размеры не совсем понятны. Но обычно большого размера (изотемп и пр.  на 12 Вольт. Чуть меньше CTI квадратные на 10 и 13 МГц - 5В.
А все что меньше размером обычно на 3.3В.  Но которые на 3.3В от 5В не сгорали. А вот 5 Вольтовые от 12В сразу сгорают. Поэтому можно подать 3.3В и увеличивая до 4В смотреть на уровень сигнала. Если меняется то скорее всего 5 -ти вольтовый.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #12 : 04 Июнь 2025, 20:51:01 »
Владимир , спасибо, в приниципе можно и так, от 5в устройство на 3.3 обычно редко сгорает сразу )
Опыт с 5 от 12 вв практике(случайно конечно) был
73! , Сергей
