Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 45956 раз)
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #45 : 06 Ноября 2025, 14:37:48 »
А нет ни у кого информации по запитке данных OCXO от различных источников в плане влияния на ФШ?
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #46 : 06 Ноября 2025, 15:08:43 »
Посмотрите это и это:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 15:24:04 от mav »
« Ответ #47 : 07 Ноября 2025, 14:42:25 »
Тема в тему :) ) Год или два назад купил такой генератор на Озоне раза в 1.5 дороже, чем он стоит сейчас. На Али они были еще дороже.
Суть не в том.
Первый вопрос:
Как раз начал заниматься установкой этого генератора в один корпус с трансвертером на 23 см от SG-Labs. Планировал генератор разместить в экранированном корпусе, но теперь понимаю, что видимо не стоит этого делать. Оставить просто в корпусе без верхней крышки или закрепить плату на шасси трансвертера ?  Я так понимаю, что он не слабо греется в процессе работы.
Второй вопрос: на вход ОГ 10 МГц трансвертера нужен уровень -10...0 dBm, на выходе генератора придется установить еще аттенюатор 10-15 Дб, видимо.
P.S. По ссылке выше за 400  с лишним руб в Калининград не отправляют, куплю второй для трансивера SunSDR2 (куда он изначально и планировался) на Али, там он сейчас с доставкой около 800 руб получается.
« Ответ #48 : 07 Ноября 2025, 14:53:24 »
Валентин, тогда там был CTI OCXO, сейчас там какая то "OCXO(?) коробчёнка", без опознавательных знаков и маркировки, заказал два, придут в конце ноября, напишу отчет "штойта" за треть стоимости (если не успею спалить...)  :)
« Ответ #49 : 07 Ноября 2025, 15:26:35 »
Сергей, привет ! Прямой ответ, найти наверное будет сложно, но вот есть такие "талмуды" ;-)
 - Ответ #21 и Ответ #29 (плюс обсуждение)
Оффлайн RadioНam
« Ответ #50 : 07 Ноября 2025, 18:06:28 »
Кстати, кому интересно, вот здесь есть схема данной платы модуля:
https://www.eevblog.com/forum/projects/cheap-chinese-ocxo-frequency-reference-modules/msg4705703/#msg4705703
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2025, 18:14:09 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #51 : 08 Ноября 2025, 09:33:26 »
Заменил LM2940S на 7805, генератор вроде бы работает, нагрев его такой же остался, а вот стабилизатор стал греться как печка, палец обжигает, особенно при включении, потом чутка снижается нагрев, но все равно горячий!
LM2940 не грелась так сильно едва теплая была. Странно, народ в отзывах на ОЗОНе писал что стаб греется сильно у многих.
« Ответ #52 : 08 Ноября 2025, 10:25:55 »
Может вообще стабилизатор вынести с платы ОГ на доп. радиатор ?
« Ответ #53 : 08 Ноября 2025, 11:14:24 »
Для читающих отзывы:
Из программы радиокружка для 10 летних учеников:
У LM2940 и 7805 разницы в температурах нагрева при работе нет никакой.
На нагрев работает закон Ома:
Вы изменили выходное напряжение стаилизатора и увеличили перепад напряжений на нем.
Было  Uвых= 8В, и ток 0,3А :   Значит 12-8=4В *0.3А=1,2Вт
Стало Uвых= 5В и ток 0,3А: Значит 12-5=7В *0,3А=2,1Вт
Для Вас: Что бы ничего не грелось, не надо ничего и никуда переносить, а подайте на Вашу плату не 12В, а 9В со внешнего стабилизатора или БП. Тогда Ваш стабилизатор будет теплым.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2025, 11:17:44 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #54 : 08 Ноября 2025, 14:09:04 »
Может и вправду вообще стаб убрать с платы и питать всю плату 5 вольтами с внешнего источника?
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #55 : 08 Ноября 2025, 14:17:17 »
Тогда не стоит и задумываться о ФШ и предельной для кв.генератора стабильности частоты... Вам же правильно сказали: "Запитайте блочок от 8-9 В и будет вам счастье!"
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #56 : 08 Ноября 2025, 14:39:27 »
LM2940 стабилизатор с малым падением напряжения, для версии с 5в выходного напряжения минимальное входное 6.25в. Как вам правильно написал Александр - падайте 9в (в реальности можно меньше - до 6.25) и не будет у вас калится стабилизатор.
7805 обязательно на радиатор, при 0.5а и 12в питания, она может уходить в защиту.
P.S. китайцы такие китайцы, как бы у вас OCXO не поплохело от 7.5 вольт которые были...
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2025, 14:41:42 от VE3CCN »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #57 : 08 Ноября 2025, 15:36:11 »
Как это можно понять? Или уж новый заказать.
« Ответ #58 : 28 Ноября 2025, 10:10:00 »
Получил ОСХО.
В моем экземпляре стоит стабилизатор LM2940CT на 5В.
ЗЫ. На плате в районе "КРЕНки" имеется специальный пропил, спилив который появляется безпроблемная возможность крепления ИМС стабилизатора на внешний радиатор (пластину).
ЗЫЫ. Купил за копейки - 450р. Раньше ОСХО стоили дороже.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2025, 10:12:57 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #59 : 28 Ноября 2025, 11:28:11 »
Получил ОСХО.
Поздравляю! Раньше такие изделия были довольно дефицитными. А мне вот не очень повезло с LM2940, поставили на 8 вольт.
И ещё все такие модели ОСХО на 13МГц распродали. Не успел. Почему такой дефицит на эту частоту, не пойму..
