Заменил LM2940S на 7805, генератор вроде бы работает, нагрев его такой же остался, а вот стабилизатор стал греться как печка, палец обжигает, особенно при включении, потом чутка снижается нагрев, но все равно горячий!
LM2940 не грелась так сильно едва теплая была. Странно, народ в отзывах на ОЗОНе писал что стаб греется сильно у многих.
Для читающих отзывы:
Из программы радиокружка для 10 летних учеников:
У LM2940 и 7805 разницы в температурах нагрева при работе нет никакой.
На нагрев работает закон Ома:
Вы изменили выходное напряжение стаилизатора и увеличили перепад напряжений на нем.
Было Uвых= 8В, и ток 0,3А : Значит 12-8=4В *0.3А=1,2Вт
Стало Uвых= 5В и ток 0,3А: Значит 12-5=7В *0,3А=2,1Вт
Для Вас: Что бы ничего не грелось, не надо ничего и никуда переносить, а подайте на Вашу плату не 12В, а 9В со внешнего стабилизатора или БП. Тогда Ваш стабилизатор будет теплым.
