Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 45781 раз)
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #75 : 06 Декабря 2025, 14:37:16 »
Получил с Озона два генератора, на "борту" OCXO с маркировкой CTI 10.000..... пока просто проверил работоспособность, оба работают, выходы SIN и TTL на осциллограммах, запитывал от 12V DC, на "кренке" можно яйца жарить, однозначно нужен радиатор
« Ответ #76 : 06 Декабря 2025, 16:48:23 »
спектр, подручными средствами
Оффлайн RadioНam
« Ответ #77 : 06 Декабря 2025, 22:06:01 »
Подумываю ещё вот такой взять как законченное устройство
https://www.ozon.ru/product/10m-ocxo-nizkochastotnaya-opornaya-panel-10-mgts-sinusoidalnyy-vyhodnoy-2111148376/
Конечно за эту сумму можно взять 5 шт. плат обсуждаемых выше. Есть ли в этом смысл или проще купленную плату в корпус окультурить?
Да, кренок в нем нет, греться нечему и питается он от подручных 5в хоть от USB порта. :)
Ещё вот такой есть
https://www.ozon.ru/product/ocxo-10mgts-modul-opornoy-chastoty-istochnik-chastoty-10mgts-2875066046/
испытание
https://www.youtube.com/watch?v=jnqEWH7rIlc
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 22:09:55 от RadioНam »
« Ответ #78 : 06 Декабря 2025, 22:18:02 »
ОСХО классические, но есть нюанс:
Питать такие ОСХО от USB нельзя.
Необходимо питать только от хорошего 5-вольтового источника.
« Ответ #79 : 06 Декабря 2025, 22:20:26 »
Да и 1А  усб порт не потянет :((          Если не ошибаюсь, там макс что то около 400 или 500 мА
« Ответ #80 : 06 Декабря 2025, 22:24:17 »
Категорически нельзя !  :)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #81 : 07 Декабря 2025, 01:12:00 »
Да и 1А  усб порт не потянет (
Не потянет - да и хрен по нему, можно зарядку от гаджета взять с тем же Type-C :). Проблема в другом - всё это в ядре имеет импульсный блок питания, срань от которого легко может подмешаться в выход генератора, а оно надо?
« Ответ #82 : 07 Декабря 2025, 13:08:58 »
Заменил LM2940S на 7805, генератор вроде бы работает, нагрев его такой же остался
У LM2940 и 7805 разницы в температурах нагрева при работе нет никакой
Нагрев нагревом, но 7805 относительно шумный линейный стабилизатор напряжения, это давно общеизвестно, LM2940 же в этой конструкции не случаен, PSRR (Power Supply Rejection Ratio): Around 54 dB at 100 kHz, что означает эффективное подавление высокочастотных помех со входа.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #83 : 07 Декабря 2025, 13:15:23 »
Ок. Вынесу с платы стабилизатор LM2940 на отдельный радиатор и запитаю меньшим напряжением. Пока только эксперименты и нагрев не очень нравится (со временем деградация элементов на плате), мало того что сам ОСХО тоже греется... Китайцы не учли эти косяки.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #84 : 28 Января 2026, 15:28:31 »
Добрый день, коллеги!
Напечатал себе на 3d принтере коробчонку для платы OCXO.
Вот так получилось:
Провел испытания температурой.  Материал печати PETG прекрасно чувствует себя при температуре прогрева печки генератора.
Если кому нужна такая же, пишите в личку. Цвет обсуждаем.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #85 : 28 Января 2026, 18:04:22 »
Вот так получилось:
Обычно OCXO защищают от попадания прямых потоков воздуха, а вы наоборот обеспечили к нему доступ.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #86 : 28 Января 2026, 18:28:40 »
Здравствуйте, Александр!
Этот корпус - защита от случайных замыканий дорожек на печатной плате. Ну и для эстетики, если плата OCXO внутрь другого корпуса не устанавливается.
А теплоизолирующую "рубашку" можно и внутри данного корпуса поместить, места достаточно.
Или, в крайнем случае, перевернуть корпус решеткой вниз.  ;D ;D
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 18:45:59 от RU3U »
« Ответ #87 : 28 Января 2026, 21:46:55 »
Владимир, не делайте этого ! Если работа этого генератора предполагается в комнатных условиях, печка справится более чем, на то он и OCXO. Естественная вентиляция должна быть. Просто не следует располагать этот, как и любой другой OCXO близ источников тепла или холода, так же, для обеспечения заветных 10МГц желательно не допускать резких перепадов температуры. А так, с какой либо конструктивной защитой от ветра и сквозняков, этот OCXO, честно отдаст свои 10МГц и при температуре +5°C. По "механие", при работе в вибронагруженной среде, крепление обязательно через демпфирующие прокладки.
P.S. pdf файл, datasheet этого OCXO CTI OSC5a2bo2, перевёл с китайского DL6GL ;-)
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 21:59:45 от Михалыч »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #88 : 31 Января 2026, 06:46:02 »
А кому то эта плата не нравится. :laugh:
https://blog.tataranovich.com/2025/09/dead-ocxo.html
Не знаю, мне зашла хорошо, заказываю уже неоднократно. Доработал одну плату для получения 4.000 МГц для самодельного частотомера и синтезатора ФАПЧ, напаяв снизу платы дополнительную схему делитель на 5 и кварцевый фильтр.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #89 : 14 Февраля 2026, 15:39:20 »
Да что хоть такое то? Пока собирался все ОСХО на 13МГц раскупили и на али тоже...
https://aliexpress.ru/item/1005008876626196.html
Недавно ещё были... Неужели перепродаваны? :(
Таким макаром скоро и на 10МГц не останется, на ОЗОНе цены на такие платы с ОСХО 10МГц начали расти.
