Да что хоть такое то? Пока собирался все ОСХО на 13МГц раскупили и на али тоже...
Таким макаром скоро и на 10МГц не останетсяИх по-любому дефицит будет. Печки явно с разборки. А вечного источника списанного оборудования не бывает. В лучшем случае будут новые печки, но дороже. В худшем - вообще что-то другое, к чему придётся приспосабливаться заново.
Может на почте экспериментировали, паяли и не отмылиПочтальон Печкин барыжит...
Подскажите пожалуйста, а какая к CTI реальная долговременная стабильность частоты? А то что то уползает частота, приходится достаточно часто носить на подстройку частоты по GPSDO, немогу правильно подобрать интервал времени проверки частоты...Прикладываю китайский datasheet на 10.000 Мгц CTI OCXO OSC5AB02 с параметрами стабильности частоты, график девиации Аллана и распиновку.
К сожалению постоянно использовать стандарт частоты от GPS нет возможности. А вообще существуют offline GPSDO опоры, которые подстраивают себя по GPS а потом хранят частоту автономно? Желателно с батарейками или аккумуляторами для хранения частоты в процессе переноса.
ocxo-cti-osc5a2b02-datasheet.pdf
ocxo-cti-osc5a2b0
OCXO_AllanDeviati
А то что то уползает частотаНа сколько уползает?
... А вообще существуют offline GPSDO опоры, которые подстраивают себя по GPS а потом хранят частоту автономно? Желателно с батарейками или аккумуляторами для хранения частоты в процессе переноса.
А вообще существуют offline GPSDO опоры, которые подстраивают себя по GPS а потом хранят частоту автономно?Александр, вот этот проект так умеет.
На сколько уползает?Где то герц на 5 после включения- выключения и термоцикла. Возможно еше источник опорного плывет. Смотрел схемы из даташита на LT1009 c термостабилизацией, но пока не делал. Пока "переношу частоту" в прямом смысле- перенося плату OCXO c подключенным аккумуляторным питанием - так получается более стабильно.
Где то герц на 5 после включения- выключения и термоцикла. Возможно еше источник опорного плывет. Смотрел схемы из даташита на LT1009 c термостабилизацией, но пока не делал.Александр, скорее всего это бракованный экземпляр OCXO.
В режиме GPSDO это не очень мешает, т.к петля все равно подстроит частоту, а вот в автономном режиме уже будут проблемы.Вот здесь этот прект обсуждался. http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/gpsdo-yt-10-mhz-lcd-2x16-so-svetodiodami-vremenem-utc-i-lokalizaciej-gps/
