Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 13164 раз)
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #90 : 14 Февраля 2026, 16:05:02 »
Да что хоть такое то? Пока собирался все ОСХО на 13МГц раскупили и на али тоже...
Что что, как у птенцов в гнезде: "В большой семье, клювом не щёлкают !"  :laugh:
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #91 : 14 Февраля 2026, 17:47:35 »
Таким макаром скоро и на 10МГц не останется
Их по-любому дефицит будет. Печки явно с разборки. А вечного источника списанного оборудования не бывает. В лучшем случае будут новые печки, но дороже. В худшем - вообще что-то другое, к чему придётся приспосабливаться заново.
« Ответ #92 : 14 Февраля 2026, 17:59:10 »
С "разборки" могут быть Morion-ы, Vectron-ы, Isoremp-ы, Abracon-ы, Rakon-ы, Crystek-и, Microchip-ы, NDK, здесь речь о китайском CTI, эти новые, и возникновение дефицита этого "ресурса" маловероятно, разве что, по каким либо причинам, закроется возможность совершать покупки на ali.....
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #93 : 14 Февраля 2026, 18:13:50 »
С разборки могут быть разные. В основном фирмы "что нажили", на то она и разборка. Что касается CTI, то у меня их на хозяйстве 2 шт обе с али, но от разных продавцов. Обе печки явно не новые. Может на почте экспериментировали, паяли и не отмыли, но сильно сомнительно. Новые CTI на алике есть, конечно. Разница в цене не на копейки, а в разы, что для хоббийного применения иногда значение имеет.
« Ответ #94 : 14 Февраля 2026, 18:19:03 »
Почтальон Печкин барыжит...  :laugh:
Оффлайн khach
« Ответ #95 : 15 Февраля 2026, 13:10:39 »
Подскажите пожалуйста, а какая к CTI реальная долговременная стабильность частоты? А то что то уползает частота, приходится достаточно часто носить на подстройку частоты по GPSDO, немогу правильно подобрать интервал времени проверки частоты. К сожалению постоянно использовать стандарт частоты от GPS нет возможности. А вообще существуют offline GPSDO опоры, которые подстраивают себя по GPS а потом хранят частоту автономно? Желателно с батарейками или аккумуляторами для хранения частоты в процессе переноса.
Александр
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #96 : 15 Февраля 2026, 14:35:16 »
Подскажите пожалуйста, а какая к CTI реальная долговременная стабильность частоты? А то что то уползает частота, приходится достаточно часто носить на подстройку частоты по GPSDO, немогу правильно подобрать интервал времени проверки частоты...
Прикладываю китайский datasheet на 10.000 Мгц CTI OCXO OSC5AB02 с параметрами стабильности частоты, график девиации Аллана и распиновку.
Я всегда настраиваю OCXO по GPSDO и всегда проверяю девиацию Аллана для каждого экземпляра. Тенденции существенного ухода частоты не зафиксировал (выборка несколько десятков экземпляров OCXO). Считаю эти OCXO весьма удачными по стабильности частоты, хотя уровень ФШ конечно на уровне среднего. Отбраковка по параметрам составляет менее 1% от купленного количества. Даже для 10 ГГц (RX для QO-100) эти опоры вполне не плохи.
Наверное такие опоры существуют, но среди доступных не видел. В принципе идея правильная, особенно учитывая хорошую кратковременную стабильность частоты таких OCXO.  Чтобы сделать самому такую опору нужны только хороший OCXO + GDSDO (тот же ublox) + микроконтроллер с ПО. Пока такие проекты среди hamradio сообщества мне не известны, но они вполне интересны.
Онлайн RadioНam
« Ответ #97 : 15 Февраля 2026, 17:41:12 »
На сколько уползает?
Вам возможно попался неудачный сильно деградированный экземпляр, а если б/у то тем более вероятность этой ситуации выше.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #98 : 15 Февраля 2026, 18:20:55 »
... А вообще существуют offline GPSDO опоры, которые подстраивают себя по GPS а потом хранят частоту автономно? Желателно с батарейками или аккумуляторами для хранения частоты в процессе переноса.
Нечто подобное:
- LFOCXO081357BULK https://www.chipdip.ru/product/lfocxo081357bulk-10-mhz-ocxo-gpsdo-hcmos-oscillator-5v-iqd-8006819819 по цене не детской...
- IQCM-112  https://static.chipdip.ru/lib/428/DOC011428282.pdf
- Board Mounted GPSDO (OCXO) Recommended for USRP  https://www.ettus.com/all-products/gpsdo-mini/
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2026, 18:31:35 от RA3APW Карен »
« Ответ #99 : 15 Февраля 2026, 18:37:08 »
Александр, вот этот проект так умеет.
https://www.instructables.com/GPSDO-YT-10-Mhz-Lcd-2x16-With-LED/
 Если нет спутников, он из памяти загружает последнее значение напряжения ШИМ, которым управляется VCXO
Оффлайн khach
« Ответ #100 : 16 Февраля 2026, 01:44:40 »
Где то герц на 5 после включения- выключения и термоцикла. Возможно еше источник опорного плывет. Смотрел схемы из даташита на LT1009 c термостабилизацией, но пока не делал. Пока "переношу частоту" в прямом смысле-  перенося плату  OCXO c подключенным аккумуляторным питанием - так получается более стабильно.
RT5D Сергей спасибо большое за ссылку на проект, посмотрю обязательно.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 01:48:12 от khach »
Александр
  • QRA: KO85UV
« Ответ #101 : 16 Февраля 2026, 09:44:55 »
Александр, скорее всего это бракованный экземпляр OCXO.
У меня несколько раз попадались такие OCXO с проблемой по входу управления частотой (Ucont).
Средняя девиация частоты в исправном OCXO на 10.000 МГц обычно получается 15 мГц.
Есть смысл также проверить источник опорного напряжения по входу управления.
Если нужно, то могу проверить на своем стенде.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 09:49:26 от RA3APW Карен »
Оффлайн khach
« Ответ #102 : 16 Февраля 2026, 14:05:07 »
Помыл на китайской плате LT1009 от остатков флюса- стало значительно лучше. Проект Yannick99 посмотрел внимательно, вот это место на схеме надо полностью переделывать. Т.к источником опорного напряжения тут будет напряжение питания микроконтроллера, а оно очень нестабильно для задач эталона частоты. В режиме GPSDO это не очень мешает, т.к петля все равно подстроит частоту, а вот в автономном режиме уже будут проблемы. Я думал про цифровые потенциометры с памятью состояния, чтобы не быть привязанным вообще к контроллеру в автономном режиме, но у них  точность маловата и плывут по температуре.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 14:09:56 от khach »
Александр
Онлайн RadioНam
« Ответ #103 : 16 Февраля 2026, 17:03:06 »
Может кто нибудь из спецов в курсе, чем отличается ОСХО модели CTI OCS5A2B02 от модели CTI OC5SC25, какой из них лучше/хуже?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #104 : 16 Февраля 2026, 19:11:20 »
Вот здесь этот прект обсуждался. http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/gpsdo-yt-10-mhz-lcd-2x16-so-svetodiodami-vremenem-utc-i-lokalizaciej-gps/
73! Андрей
