Автор Тема: Гиацинт-М  (Прочитано 5242 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Гиацинт-М
« : 02 Июнь 2009, 17:27:03 »
       Здравствуйте, коллеги. Приобрёл генератор Гиацинт-М под пломбами. Планирую использовать его в качестве опорного генератора с аппаратурой DB6NT при переходе на более ВЧ диапазоны. В этой связи есть два вопроса. Первый - как его включить? Нет никаких бумаг. Помогите с этим. И второй вопрос. DB6NT использует часто в зависимости от варианта внешние опорные генераторы. Гиацинт по стабильности маловероятно переплюнут его генераторы. Как мне получить удвоенную частоту генератора с хорошим спектром и минимизацией шумов?  Есть  умножители на цифровых микросхемах, но я боюсь, что придётся учетверять частоту и делить до меандра, а вот фронты импульсов могут ходить туда-сюда. Частота то будет 10 МГц, а вот фазовые скачки тоже будут. Или использовать двухтактный удвоитель на транзисторах? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA9SVD
Re: Гиацинт-М
« Ответ #1 : 02 Июнь 2009, 17:36:41 »
Юрий привет.
Мне кажется что по адресу   http://www.cqham.ru/trx85_79.htm ты найдеш ответ
Юрий
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Гиацинт-М
« Ответ #2 : 02 Июнь 2009, 18:30:12 »
Юрий, в формате DJVU здесь не пристегиваются файлы, поэтому пришлось конвертировать в JPEG, немного бледные, но думаю разберетесь.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: Гиацинт-М
« Ответ #3 : 02 Июнь 2009, 20:19:15 »
Всем спасибо за помощь. А как удвоить частоту? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Гиацинт-М
« Ответ #4 : 02 Июнь 2009, 20:58:55 »
Я когдато сканил всю инструкцию на него. Там скан листов расшитой брошурки, удобно потом распечатать и составить в брошурку обратно.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/giacint_m-pdf
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн ru3pa
Re: Гиацинт-М
« Ответ #5 : 02 Июнь 2009, 21:04:12 »
Здравствуйте, Юрий!
Лучше двухтактного удвоителя вряд ли что есть.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Re: Гиацинт-М
« Ответ #6 : 02 Июнь 2009, 21:42:09 »
Юрий , отлично двухтактные умножители работают .
Делал и на двух диодах, и на двух транзисторах.
Завтра отсканирую схемы.
На входе трансформатор , расщипитель фазы , диоды включены в свои обмотки (сдвинуты по фазе) , а катоды диодов вместе и на средний отвод катушки на 10 МГц , далее фильтр и все.
