Автор Тема: ГПД RA3AO, УКВ вопрос по КВ технике  (Прочитано 7318 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« : 27 Февраль 2016, 07:02:26 »
Прекрасная конструкция, сделанная кривыми руками...............
Восстанавливаю мертворожденный аппарат. Начал с ГПД и первый глюк - при минимальной емкости  перескакивает частота вниз на 23 МГц. Перебрал все детали, перемотал все дроссели (кроме варикапа в верхней части резонатора). Конструктив ГПД видимо был приобретен, отличается от остальной конструкции.
Мозги закипели! Резонирует где-то толи объем, то-ли паразитная индуктивность......... Подкиньте умных мыслей!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Re: ГПД RA3AO, УКВ вопрос по КВ технике
« Ответ #1 : 27 Февраль 2016, 07:56:54 »
У меня возбуждалась первая ИМС делителя от нагрева. Возбуд был на максимальной частоте ГПД. Устранил путем установки радиатора на ИМС.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #2 : 27 Февраль 2016, 08:06:10 »
Минимальная емкость - максимальная частота.
Может что-то с самим способом измерения или частотомером?
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 27 Февраль 2016, 10:53:14 »
Не похоже... При изменении L/C резонатора частоты равномерно сдвигаются, но и скачек частоты смещается, меняется угол поворота, при котором он возникает...
Первые делители надежно посажены на радиатор, радиатор на корпус...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #4 : 27 Февраль 2016, 15:14:19 »
в своё время я то-же по упражнялся по этому поводу-пока не заменил делители-обратите внимание на них.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #5 : 27 Февраль 2016, 21:42:50 »
Уточните, Вы измеряете частоту самого ГПД или уже на выходе ДПКД?
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: KN97GT
« Ответ #6 : 27 Февраль 2016, 21:57:09 »
Меряю входную частотомером и вижу на индикаторе трансивера изменение измеренной штатной цифровой шкалой. Прыжок частоты неравномерный, 3-4 градуса верньера показания обоих измерителей сбиваются, а в динамиках шум...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #7 : 28 Февраль 2016, 09:48:18 »
Снова непонятно - на входе (выходе) чего?
По схеме:
- блок А5 - ГПД
- блок А6 - ДПКД
- блок А7 - частотомер ЧТМ (цифровая шкала).
R33EJ (ОЗЧР 2011)
« Ответ #8 : 28 Февраль 2016, 09:53:28 »
Привет Григорий. Частота перескакивает на выходе ГПД, или ДПКД?
Делал такой аппарат. Проблем не помню.
Кстати- посеребренные железки гпд остались.Если нужно, подарю
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 09:56:18 от RN6MT ( Геннадий) »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #9 : 28 Февраль 2016, 10:01:19 »
На выходе А5, контролируется частотомером через ДПКД цифровой шкалой (естественно, с учетом коэффициента деления).
Гена, буду очень признателен!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #10 : 28 Февраль 2016, 10:25:30 »
1. Смотрите нормальным частотомером (не встроенным в RA3AO), на выходе ГПД - А5
2. Затем, измеряйте тем-же частотомером на выходе ДПКД - А6
3. Можно отдельно проверить и саму шкалу трансивера.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 28 Февраль 2016, 11:29:54 »
Не дописал!
"контролируется частотомером, и через ДПКД цифровой шкалой"
казнить, нельзя помиловать!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #12 : 28 Февраль 2016, 11:36:46 »
Георгий, настраивайте всю эту связку, поблочно.
Начиная с ГПД. Потом ГПД с ДПКД.
Желателен и осциллограф с хорошей полосой пропускания.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
« Ответ #13 : 28 Февраль 2016, 17:01:52 »
Все верно, без хорошего осциллографа трудно. По осциллографу сразу видишь изменение амплитуды и формы.
Я в свое время столкнулся с отказом работы м.сх в ДПКД на высокой частоте, с родной RA3AO ПЧ, кварцы А520.
Отказ был в медленном срыве при повышении частоты выше 1925 при работе трансивера на диапазоне 160м. С прогревом трансивера этот срыв смещался вниз на 10-20кГц.
Поборол установкой радиатора на м.сх.
Сергей.
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
« Ответ #14 : 28 Февраль 2016, 23:41:45 »
Непредсказуемое прыгание частоты (после делителя) при вращении ГПД  , мое мнение - рассогласование уровней ЭСЛ между ГПД и делителем.
Можно проверить так.  Подать с регулируемого источника питание на - 2 В ГПД.  И порегулировать от 0 до -2,5 в.  Скорее Всего устойчиво заработает при каком-то напряжении.  Если оно отличается от рекомендуемого. Подберите резистор в цепи эмитерного повторителя ГПД. Чтобы оставить штатное напряжение.
Также измерьте ток по цепи 3,5в  дожен быть 3-5 ма.  И напряжение  3,5в при изменении частоты ГПД.
Сейчас тоже настраиваю данный трансивер  (по приборам),  если есть будут вопросы пишите тут.
ГПД отлично видно вот такой штукой http://www.dx.com/ru/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541#.VtNcqX2LSUk
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 23:47:41 от UB3DDA Игорь »
