Автор Тема: GPSDO Si5351  (Прочитано 6515 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #15 : 12 Январь 2021, 18:59:47 »
А вот сигнал с OCXO, который пойдет в GPSDO. 130 гармоника 10 МГц.
Правда сейчас не понятно, что больше убегает, опорник трансивера после включения/выключения вентилятора, или сам OCXO. Но главное, сигнал хороший, не сравнить с  предыдущим фото.  :laugh:
Андрей, UA3RAW.
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #16 : 12 Январь 2021, 19:01:54 »
Здравствуйте!
Я прочитал статью W3PM в которой описан принцип работы этого устройства. Один канал SI5351A, который используется как ведущий, программируется на частоту 2.5 МГц. Импульс 1 PPS делится на 40 и за сформированный интервал 40 секунд измеряется частота 2.5 МГц. Это 100 миллионов импульсов. Применительно к 10 МГц это разрешающая способность 0.1 Гц. Но полностью ее реализовать нельзя. В статье прямо так и написано "Total system uncertainty,
including calculation resolution limitations and clock drift during counter gate time, is better than 1 part in 10 million", т.е. лучше 1 Гц на 10 МГц. Получается, что на 130-й гармонике от 10 МГц скачки в 130 Герц не противоречат заявленным характеристикам!
Все это, а иногда и лучше и без таких скачков, умеет нормальный OCXO. SI5351C тактированная от такого генератора, наверное, смогла бы генерировать произвольную частоту в своем диапазоне, но такие решения мне не попадались, да и без хорошей измериловки тут не обойтись.
P.S. Андрей, у меня двойной OCXO применен в синтезаторе на 5.7 и 10 ГГц - ошибка минимальная и после минут 30-40 плыть практически перестает. Пробовал даже на 24 ГГц - весьма не плохо тоже.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2021, 19:06:00 от RW3XL Игорь »
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #17 : 12 Январь 2021, 19:12:21 »
У меня до модернизации TS2000x было не лучше. Полуфабрикат (как и другие модели), для получения хороших параметров надо приложить руки. На двойке ещё куда ни шло. Я не уверен, что "достиг совершенства" - в лице Саши RW3AZ имел партнера и единомышленника, мерялись результатами. В сканах выше не знаю, что больше размазывает - синтезатор трансивера или рубидиевый стандарт. Пробовал смотреть гармоники OCXO 10 МГц, 13 МГц - такая же картина. Нашел осциллограмму моего внешнего опорника 15.6 МГц на осциллографе с полосой 20МГц.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #18 : 12 Январь 2021, 19:14:04 »
Игорь, привет!
Да, я всё понял, спасибо!
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #19 : 12 Январь 2021, 19:28:53 »
Осциллограмма 10МГц моего OCXO на С1-65 без буквы "А". Кажется он до 30 МГц.
И 10МГц c выхода Si5351.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2021, 20:20:58 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #20 : 12 Январь 2021, 22:36:11 »
Метод захвата позволяет получить на 40-ка секундном интервале 0.0125 Гц при измерении 10 МГц. А на 100 сек - 0.005 Гц. Опора 20 мег. Применительно к атмеловским микроконтроллерам метод захвата я опубликовал на электрониксе.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #21 : 13 Январь 2021, 06:06:54 »
Спасибо, прочитал, но это совсем другое будет устройство :)
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #22 : 13 Январь 2021, 06:29:30 »
Уважаемый Good Morning, ссылочку дали бы....  ;)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
Re: GPSDO Si5351
« Ответ #23 : 13 Январь 2021, 14:09:58 »
1) GM - мои инициалы, имя и фамилия. Зовут меня Джордж, по кр.мере, откликаюсь на это имя.
2) С большим трудом удалось отыскать ссылку. Дело было в 2007, прошло 14 лет...How time is flying! :-)
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=29796&page=2#
 теория начинается где-то с середины второй страницы. Мой ник-нейм там: =GM= (на сайте не разрешается иметь два символа в псевдониме).
3) Название темы "Три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров".
Ссылка https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=29796&tab=comments#comment-233328
