Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 59396 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
У кого есть возможность, посмотрите, что у вас?
Включил свой GPSDO - пока греется.
На сколько я помню - верхняя строчка индикатора должна показывать Run 1000 ----
А так как у Вас выглядит верхняя строчка -обозначает что прибор в стадии калибровки.
73! Андрей
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Может быть.  Но голубой светодиод RUN уже загорелся.  :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Да, наблюдаю похожую картинку ,  смотрю на 90 МГц.
Но на 10 МГц этого нет.
з.ы. По выходу я думаю нужен хороший фильтр на 10 МГц. ( но  это к такту в одну секунду не относится)
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 20:24:02 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Начиная со второй гармоники и далее наблюдаю этот так в оду секунду.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 20:22:52 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Интересные проверки. Может стоит на выходе поставить кварцевый фильтр , хотя бы из двух кварцев?!
UA3RAW Андрей , я не ставил доп. операционник , я применил простой делитель как на схеме француза . Я приводил ее выше. Всё нормально работает в таком варианте.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 22:49:40 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
А в режим Run переходит ? с прошивкой 1.56 ?
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 22:59:45 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Автор пишет, что в 1.56 надпись RUN он больше не применяет.
Цитата с форума:
"Неплохо... совершенно нормально. Шестнадцатеричное число-это значение ШИМ. Я больше не пишу run. Значение ШИМ более удобно. Кроме того, нам не нужно так много видеть run, потому что у нас все равно есть реальная частота. Хорошая работа Янник"
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 06:37:34 от RG3R Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Да, да я это читал , потому и хотел уточнить. У меня работает прошивка 1.53с в ней включается Run.
73! Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Саша, не понял, какой делитель ты имел ввиду. У моего OCXO точная частота 10 МГц получается при Vfc около 5 вольт. Это я проверил сразу по трансиверу, т.к. частотомера нет. И потом еще проверял тестовой прошивкой,  которая формирует ШМИ со значениями 0x0000 и 0xFFFF, т.е значениями Vfc = 0 и 5В  и измеряет частоту, определяя таким образом диапазон перестройки OCXO. Так вот у меня 10 МГц получалось при ШИМ = 0xFFFF, т.е. при максимально возможном Vfc равном 5В. Поэтому я и поставил операционник с Ку=2, запитав его от 12 В, чтобы расширить диапазон Vfc.  Сейчас у меня Vfc=4.63 В при значении ШИМ=0x6566.
По поводу помех думаю, что во первых надо  убрать мигание светодиода, пусть просто горит, тогда пропадут палки вокруг основного сигнала. Напишу об этом Яннику. Мигание светодиода появилось с версии 1.54, он об этом пишет. Поэтому у кого версия 1.53, этой помехи не должно быть.  Ну а с помехой от 1PPS буду разбираться. Как-то надо развязать это дело.
Еще добавлю. У меня прошивка работает по алгоритму "Classic", т.е. стоит перемычка между pb4 и pb5 на разъеме  ISP.
Всю ночь и всё утро стоит включенный. В основном стоит по нулям, редко  на одну сотку перескакивает.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Яннику написал.
Прошил версию 1.53. Палки по бокам пропали, но 1PPS остался.
Пробовал подключать через кварцевый фильтр. Остался у меня с 80х годов самодельный восьмикристальный лестничный SSB кварцевый фильтр на 10 МГц. Так как основную частоту он давит, подключился к первым трем кварцам. Ничего не изменилось,   просто  сигнал и помехи ослабились немного и всё.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает...
Запрограммировал GPS приемник, чтоб выдавал импульс 1PPS  нулем, т.е. получил отрицательный передний фронт (falling edge). Исключил IC1A и IC1B и подал 1PPS непосредственно на 4 ногу меги.
Результат на скриншоте.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 18:42:50 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Версия прошивки какая ?
73! Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Я в предыдущем сообщении написал, что прошил 1.53, в которой нет мигания светодиода "Count" с частотой 19.07 Гц, он там просто загорается.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Я в предыдущем сообщении написал, что прошил 1.53, в которой нет мигания светодиода "Count" с частотой 19.2 Гц, он там просто загорается.
Ну я же не знаю на какой Вы версии остановились.
Если можно ссылку на программу управления GPS , (поменял комп, а прога осталась в старом компе )
73! Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей, UA3RAW.
