Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 60474 раз)
А даташит почитать не судьба?
Не думаю, что они есть к китайским diy-модулям.
А на чип гпс - не догадался глянуть, т.к. не обязательно инжектор может быть встроенным в чип, по логике ожидаю какой-то внешний дроссель на плате-модуле...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Новая конструкция. GPS стандарт 10 МГц
https://dl6gl.de
73! Андрей
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
У меня во время калибровки выдаёт такое сообщение. Видимо ОСХО выдаёт не точную частоту или ещё что-то?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
На авторской странице есть тестовая прошивка для определения возможности работы OCXO .
Шаг 22: Диапазон OCXO Vfc.
73! Андрей
  • QRA: LO03VK
Андрей, спасибо. Посмотрю... Может получится.
  • QRA: LO03VK
А, сколько по времени проходит калибровка. Уже почти сутки стоит на 1000. Не дай бог свет выключат, надо будет всё по-новой  калибровать или в eeprom останутся все данные  ???
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 19:31:05 от RG3R Александр »
Было подобное , калибровался целый день и так не прошел до RUN.
Мне помогла замена ОСХО 5в на другой генератор у которого питание было 12в.
Тестовой прошивкой пяти вольтовый проверял , всего хватало, но видимо плавала частоты и ни как ее не мог устаканить GPS. Еще и от количества спутников зависит....
  • QRA: LO03VK
Александр, ясно. Пошли вторые сутки... Тестовый софт показал ОСХО нормальный, но в итоге что то не то. Сколько спутников ловит не знаю. На экране не показывает. Заказал 12 вольтовый ОСХО, жду когда придёт. А, пока попробую поменять на другой 5 вольтовый, он у меня есть. Сколько по времени должна идти калибровка? Примерно хоть ориентироваться.
Александр, странно спутники отображаются на LCD индикаторе. Сколько по времени калибруется первый раз я не помню , но точно не за 1 час.... Вот фото приложил момента калибровки на 1000 , там S - это и есть количество спутников. У меня их гуляло от 6-ти  до 14-ти на моём окне.
  • QRA: LO03VK
Александр, у меня почему то спутники не показываются, не знаю почему, может что с прошивкой? На том месте где должно быть S, у меня пусто. При проверке тестовой прошивкой должно быть по нулям или...? У меня кажет ...999989.8 и 10...0023.2. Это наверное дофига?
Это и есть пределы регулировки частоты . Пределы нормальные, но у меня тоже были примерно такие . Но видимо регулировка напряжения управления не сможет устаканить частоту вашего ОСХО, она гуляет то вверх то вниз. Наверное это вы видели у себя.
 А у вас при 200  спутники показывал? После коррекции на 200 выскакивает в конце смайлик( двоеточие со скобкой) , так же этот смайлик выскакивает и при 1000.
Попробуйте сначала очистить EEPROM в ардуино, потом по новой записать прошивку и самое главное фьюзы правильно установить - E0D9FF . Еще попробуйте сделать перемычку как автор советует.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 00:17:51 от RX3DR Александр »
  • QRA: LO03VK
ОК! Александр, смайлики показывал всегда в конце 1, 10, 60, и 200 сек. но спутники так и не показывает. Очистил eeprom и прошил по новой, фъюзы стоят правильно. Перемычку поставил на классик, S так и не появилось. Прошивал прибором XGecu Pro модель TL866II plus.
Я прошивал ардуиной. Версия прошивки 1.56 ,хотя пробовал и 1.53.
И там и там проблем с показом спутников не было. Прогу использовал для прошивки , что на скрине.
Может стоит посмотреть сигнал 1PPS как он проходит на атмегу , может есть потери в приеме.
Я на осциллографе видел четко сигнал 1Гц.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 13:51:13 от RX3DR Александр »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Александр  какая модель осциллографа?
