Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 55622 раз)
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Посмотрел Осой на 4 ноге атмеги, импульс есть. Попробую ещё прошить ардуиной.
Странные импульсы , мои прямоугольные с  частотой 1Гц .
  • QRA: LO03VK
Вот правильный замер цифровым входом осы.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
Похоже на закрытый вход
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Попробуйте более старую прошивку. 1.53
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Через 1 час 20 минут со старой прошивкой 1.53 перешел в Run.
Это с плохим генератором на 10 МГц. 5 вольт.
Прошивка 1.56 с ним (генератором) ну ни как не хотела работать.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 17:22:25 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: LO03VK
Андрей, спасибо. Попробую другую прошивку. Спутники стал видеть. Поставил другой GPS приёмник, видимо был бракованный.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Александр, привет!
Может быть не бракованный, а просто скорость по последовательному порту у него другая, например 4800.  Можно подключить к компу через переходник USB-TTL и посмотреть обычным telnet клиентом, или  монитором в Arduino IDE, меняя скорость порта. С выхода GPS приемника идет символьная информация в формате протокола NMEA.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 21:49:33 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO03VK
Андрей, привет, всё гораздо проще и "дело было не в бабине..." При внимательном рассмотрении заметил, что припаял провод на GPS приёмнике не к ТХ, а к RX. Вот и не было спутников, а когда ставил новый приёмник всё припаял как надо. Невнимательность...
  • QRA: LO03VK
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Прошивка 1.53
Поздравляю!
У меня частота 10.000.000.005Hz - работает уже 6 часов. Видит 12 спутников.
Сейчас частота пошла понижаться 10.000.000.004Hz
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 23:05:58 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Отлично, что все выяснилось. Поздравляю с хорошим прибором.
  • QRA: LO03VK
Коллеги, огромное спасибо за поддержку и помощь  beer. Осталось оформить всё в корпус и прибор готов  HB2U.
Привет всем GPS-щикам!
Получил приемники нео-8, там сразу есть микро-usb, конвертер не пришлось присоединять. Программа У-центр нашла.
Они все такие тупые? (опробовал два имеющихся)
На штатную керамическую антенну в помещении - ничего не принимает вообще. Подключение через SMA пассивного штырька 10см на магните (какой нашелся "в тумбочке") - тоже ничего не меняет.
У окна (но через стеклопакет) - иногда ловит 2-3 спутника, 10-30дБ по попугаям программы.
Максимум, что смог получить - время синхронизировалось, а на карте так и рисует в центре земли точку и остальные показометры без данных.
Диод настроил, чтобы мигал 1pps, хотя он мигает и без нахождения спутников.
Генерируемую частоту вроде бы выставил по всем руководствам, но пока не послушал
P.S. Минут через 20 работы начало принимать 5-7 спутников и остальные все показометры тоже что-то выдают. Но, диод - мигать перестал.
С такими железками работаю впервые, прошу прокомментировать ситуацию - это нормально или бракованные прислали?
  • QRA: LO03VK
Поместил всё в корпус. Осталось сделать надписи на морде. Проект подходит к концу. Дождусь 12 вольтовый ОСХО и поменяю вместо 5 вольтового и прошивку попробую последнюю.
Сегодня идёт сильный снег и больше 5 спутников не ловит через стеклопакет на вот такую антенну https://aliexpress.ru/item/32995287807.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=36b0bd9b242f4431a8f887cfba946353-1608376731263-04212-_ePNSNV&dp=b7b3bb9b1369d3723a2588488d4db379&terminal_id=4b367ef8237c439b933c9a2c11eecebb&utm_source=admitad&utm_content=47843&sku_id=66846859422
Хотя вчера было 12 спутников.
