Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 60501 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
To EW1HF
     UA3RAW
Здравствуйте Владимир, Андрей. Хочу применить этот GPSDO в качестве опорного генератора для трансивера. Интересует следующее:
1. При очередном включении он включается в том же режиме и с той же частотой , что были при выключении или каждый раз, при включении, надо все настраивать?
2. Что произойдет с устройством в случае пропадания приема спутников (при подключенном GPS или в случае его отсутствия вообще)? Сохранит ли оно работоспособность и функции (пусть и с заниженными характеристиками)? Иди будет "до посинения" ожидать синхронизацию с GPS?
3. В случае включения устройства без GPS (в случае возможности работы без оного), учитывает ли оно последнюю коррекцию частоты собственного тактового генератора или начинает работать с нулевой коррекцией и больше не корректирует тактовый генератор (отсутствует, ведь, GPS)
на высоких частотах выпрыгивает за 1 Гц. Прихожу к выводу, что надо попробовать термостатировать плату с Si5351.
Попробовали термостатирование? И каков результат?
Юрий
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Добрый день Юрий !  Отвечаю на Ваши вопросы...                                     При включении частота установленная ранее -остается                           При пропадании сигнала GPS генерация сохраняется со стабильностью самого синтезатора        Без GPS не стартует        В моем случае иногда нужна инициализация памяти-одновременно нажатие энкодера и включение питания        Сейчас ,с учетом некоторого опыта, применил бы двухмодовый приемник
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Свой ответ перенес в тему GPSDO Si5351  ;)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Приветствую, Владимир
Кто виноват? GPS модуль?
Что это такое?
Юрий
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Добрый день Юрий !    1  Так в описании у автора...  http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/           2  Двухмодовый-это GPS и ГЛОНАСС  вместе в одном приемнике...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
Получил сегодня OCXO C-MAC STP 2151 A, 12 вольт.
Нигде не найду распиновку. Написал продавцу, жду ответа. Может кто встречался с таким, подскажите пожалуйста.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Нашел распиновку. Проверил,  работает!
Корпус прилично греется! :)
Андрей, UA3RAW.
Андрей , у меня тоже он хорошо греется. Сначала ток жрет по 12в , после прогрева падает.
Я его еще и в пенопласт спрятал.
А нельзя ли поподробнее? По моим наблюдениям: ток уменьшается, затем растет, затем снова уменьшается - это двойной термостат. Если нет горба - одиночный.
Еще в хороших ОСХО очень маленькое влияние на постукивание по корпусу отверткой (микрофонный эффект) - при прослушивании гармоник на 1290.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Виктор, заинтриговал!  :laugh:
Снял два видео. Первое - включение "на холодную".
Второе -  после выключения и небольшой паузы. Корпус еще не остыл.
Во втором случае, провал между горбами гораздо заметнее. Во втором видео также проверка микрофонного эффекта.
Это получается что у меня опорник с двойным термостатированием?
https://youtu.be/kQAGgI4p0Ls
https://youtu.be/Hf433lnDvyY
После прогрева ток остановился на значении 120мА.
Обратил внимание на то, что управляющее напряжение для частоты 10 МГц должно быть в районе  5В.  Придется ставить операционник с коэффициентом усиления 2, и запитывать его от 12 вольт, или от опорного напряжения 7.1 В, которое выдает сам OCXO. Как это скажется на петле ФАПЧ? Надеюсь, что всё будет нормально.  :-\
P.S. Добавил фото. Микрофонный эффект всё же есть.
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 13:38:08 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Подробнее не смотрел, просто это видно как ток падает после прогрева, дальше не наблюдал.... к сожалению .
Всем кому отослал платы , забыл сказать о маленьком косячке на плате.
Смотрим фото. Отсутствует земля на LS14. И последний кондер в фильтре по маркировке 680пик , а надо ставить 330пик. Конденсатор по выходу 10МГц , ставил у разъема на задней панели в разрыв центральной жилы кабеля, на плате его нет!
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 14:13:27 от RX3DR Александр »
Андрей, я думаю у тебя хороший прибор попался. Микрофонный эффект незначительный. Признаки двойного термостата. У меня также ведут себя Trimble. Есть Морион, но у него даже при легком постукивании в трансивере слышно - а у тебя сильнее стук и всего лишь пара герц.
Была тема о ремонте и надежности. Изучил её после того, как один из Trimble сгорел. Распаяли с UA9FA - дефект был в внешнем термостате, удалось отремонтировать. С тех пор стал подавать пониженное напряжение питания - вольт восемь. Дольше греется, но не сгорал. Может перестраховка, но больше 12 вольт точно не стоит давать
Интересно, а какая постоянная времени петли ФАПЧ? Я в своем GPSDO уж не помню - только грел его пару суток, чтобы стабилизировался. Может увеличить её до часа-двух и дергания уйдут?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте, уважаемые!
Собрал и я этот GPSDO YT.
OCXO у меня на 12 В, на выходе синус. Для того чтобы обеспечить необходимую величину управляющего напряжения, пришлось поставить операционниk LM6211 с коэффициентом усиления 2 и запитать его от 12 вольт. Сейчас, в установившемся режиме, управляющее напряжение = 4.64 В.
Прошивка последняя, v1.56.
Начал смотреть на спектране сигнал с трансивера,  129 гармоника, трансивер на частоте 1289.999 МГц.
И обнаружил неприятную вещь. На сигнале гребёнка  в такт с сигналом 1PPS.
На частотах около +/- 20 Гц от основного сигнала и далее через 40 Гц "палки".
Которые пропадают на время когда останавливается счет и перестает моргать светодиод COUNT.
На фото как раз подловил этот момент.
Вот такая печалька. Хочу попробовать поставить еще одну 74LS14  и пустить 10 МГц через нее отдельно от 1PPS,  может поможет. Хотя если  всё это лезет из самой Меги, тогда уже наверно ничего не сделаешь.  У кого есть возможность, посмотрите, что у вас?
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 19:26:05 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
