Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 49783 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Всем привет.
Решил повторить конструкцию опубликованную здесь https://www.instructables.com/id/GPSDO-YT-10-MHz-Lcd-2x16-With-LED/
Все заработало со второго раза. Нужно правильно запрограммировать контроллер.
Полезная вещь в моем хозяйстве.
Осталось в корпус все установить. Точные координаты где нахожусь.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2020, 11:25:53 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Андрей, спасибо за ссылку на хороший проект!
Как раз несколько дней назад задался этой идеей, хотел с помощью NEO-7 и ФД сделать по классической схеме. Но все NEO-7, которые я взял на АВИТО (бесплатно :) ) имели брак и не могли изменять частоту TIMEPULSE на другую, отличную от 1Гц. А в этой конструкции как раз нужен 1гц. Теперь все получится!
  • QRA: kn87sc
Да совершенно верно.  1 гц.
Сейчас пытаюсь установить все в корпус. Корпус толщиной 40 мм.
Подключил через кабелек антенну от портативки на 430 МГц.  Ловит 7 спутников. Антенна на подоконнике.
73! Андрей
Андрей, а спектр сигнала чистый получается, нечем посмотреть?
  • QRA: kn87sc
Завтра посмотрю , уже на работе.
73! Андрей
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Я сделал так:
http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/
Валерий, 73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
Добрый вечер. To:RT5D  Сергей. Посмотри ссылку:   https://www.sv1afn.com/en/products/10-MHz-crystal-filter-1.html
73! Юрий.
Оффлайн LZ4AU
простой копеечный фильтр на 2-х кварцах достаточно...
  • QRA: kn87sc
Смотрел на Осе. Все ок!
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
Плата.
73! Андрей
Почти всё есть для сборки этого проекта, ждем платы от товарища.
Буду ставить для своих комплектов на СВЧ.
Да Андрей , а какую планируешь антенну применить для GPS ?
  • QRA: kn87sc
Пробовал штатную - принимает 12 спутников. Пробовал от какой то радиостанции на 430 МГц. С предусилителем - тоже работает, 12 спутников ловит. И это с оконного подоконника (окно смотрит на запад.)
з.ы. Сейчас у автора появились новые прошивки .
73! Андрей
А что изменилось в них?
Андрей , подскажи по фьюзам ??? Я шью программатором тритон не через ICP.
Мне надо знать какие фьюзы при программировании ты задействовал. Прошивку взял с сайта Gpsdoyt_1_56.rar  На индикаторе только кубики горят.
  • QRA: kn87sc
Вот так должно быть.
73! Андрей
