Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 50873 раз)
у моего программатора так не получается. Потому если можешь скажи напротив каких фьюзов галки ставить. Я шью не внутрисхемным программатором , а  а отдельным , установив микруху в панельку.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Александр, я сам не профи в этом деле. То, что я обвел красным вы должны запрограммировать. Как вы это сделаете я не знаю . Я пробовал через фузе доктор. Напрямую программировать фузы. Получилось. Пробовал через Дуду. Тоже получается. Много раз терял камень, затем заново  вастанавливал и заново прошивал. Вообщем методом научного тыка получилось.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2020, 21:50:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
нашел онлайн калькулятор фьюзов . Прошивал для новой версии 1.56 как Е0 D9 FF , в старой 1.1 было наоборот E0 DF F9.  Короче сейчас вроде заработало заставка появилась, но что есть ОСХО 10МГц , что нет разницы нет. Видимо работает мега от внутреннего генератора. Так как мне удалось запустить только с заводскими фьюзами. Дальше пока не знаю что делать.
Онлайн калькулятор выдал мне что на скрине. Но я так делал и ни чего не работает , горят квадратики на индикаторе.....
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2020, 22:07:54 от RX3DR Александр »
  • QRA: kn87sc
Ок. Я сейчас на работе. Пишу с мобилки. Завтра попробую прочитать камень. Что там получилось. Сообщу дополнительно.
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
Доброе утро всем!
Сейчас проверил записанные фьюзы.
Проверить удалось только через фюзе доктор. Остальные программеры чип не видят.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2020, 10:18:19 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Андрей , спасибо . Всё заработало.
В прошивке 1.56 выдает у меня вот такое после примерно часа. Спутников то 10 ,то 12 показывает на подоконнике.
То ли не хватает предела регулировки управляющего напряжения на генератор 10МГц , а может и еще что. Пока не разобрался.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
Хотел посмотреть исходник программы, скачал файл Gpsdoyt_1_56.rar, однако не могу распаковать. Видимо RAR другой.
Кто-нибудь может заархивировать файл в ZIP и выложить здесь? Или выложить подходящий RAR?
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
  • QRA: kn87sc
Установите на свой комп. Свежую версию архиватора. И все у вас получится .
73! Андрей
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
Сохраните в ЗАГРУЗКИ, когда загрузится - ПОКАЗАТЬ В ПАПКЕ. Щёлкнуть мышкой на нём. Zip откроется. Выделите файлы и мышкой перенесите в нужную директорию или Total comm.
Я свой закончил. Всё нормально работает.
Андрею спасибо за наводку на эту конструкцию.
  • QRA: kn87sc
Александр приветствую. Так, что было , что сделали ? если не секрет.
73! Андрей
Андрей , я заменил свой пятивольтовый ОСХО  на 12 вольтовый , запитал через делитель как автор пишет и все нормально заработало. Видимо такой был не стабильный пятивольтовый ОСХО.
Хотя тестовая прошивка показала нормальные пределы регулирования по частоте.
  • QRA: kn87sc
Ок. понял.
Скорее всего не хватило перестройки по частоте при 5 вольт.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2020, 20:33:51 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Не , перестройки хватало. Я уже и перемычку ставил как он писал и всё равно он не мог устаканится , чтобы запустить RUN режим. Туда сюда качался и прилично.
