Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 54151 раз)
Вопрос к знатокам GPS, какой модуль лучше купить для наших дел? (синхронизация частоты и времени).
Как понял, что нужен выход 1PPS, а остальное в каком виде лучше?
Есть с СМА разъемами, есть с миниатюрными, есть с какой-то патч-антенной (в виде квадратика с каплей припоя по центру).
Так же видел в продаже не очень дорогие GPS в виде черной шайбы, из которой выходит кабель 5-6 проводов, такие нам пригодны?
Много моделей NEO 5, 6, 7, 8 - какой лучше ?
Думаю, вопросы актуальны для многих, заранее спасибо за уточнения!
Свой я брал 7 лет назад -  Thunderbolt® E GPS Disciplined Clock, их тогда было много на Е-бее, видимо шло списание у сотовиков. У него СОМ-порт, сейчас уже редкость. ПО есть. Выход 10 МГц есть - в нем ОСХО с двойной печкой. Он и без компьютера работает - только не видно что и как (точность, количество спутников, время, координаты). К нему добавил блок питания от компьютера и активную антенну. Сейчас на вскидку такие не вижу. Вижу такой - есть выход 10 МГц и 1 секунда, гнездо антенны , пишут что актиная антенна и блок питания в комплекте. Не вижу СОМ-порт, хотя надпись на панели есть. Неизвестно как с ПО.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Нам для этой конструкции подойдет NEO-7, 8 так как эти модули принимают спутники России и США.
Можно с активной антенной нам она тоже нужна.
73! Андрей
Антенна на модуле GPS  в домашних условия бесполезна (если только к окну поднести + корпус если металл , то тоже не хорошо). Потому я лично у себя применил NEO-8  с разъемом СМА (мелкий мне был не удобен) и вывел его наружу . А внешнюю антенну активную на магните применил с СМА разъемом, всё же частота там 1.57ГГц.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Вот в такой http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/  конструкции уже достаточно давно работает NEO-6M...  Сейчас бы купил двухмодовый NEO-7 или 8...
Виктор , он дороже получается чем самодельный . В самодельном самая дорогая деталь это ОСХО.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Для целей GPSDO желательно смотреть специализированные GPS приемники типа uBlox LEA8-M8T или LEA8-M8F, но они существенно дороже стандартных.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
73! Андрей
Только схема не читается (мелко).
Вот другой вариант этого французского автора, на основе конструкции "GPSDO YT":
http://www.rotilom.com/F6IDT/gpsdo-ocxo.htm
Всем спасибо за уточнения по типам приемников, заказу какой-то из недорогих модулей NEO, последних версий.
Возникает вопрос о работе модуля на диапазоне 2320 МГц ЕМЕ (для синхронизации трансвертера). При мощности в несколько сотен ватт будет ли "забитие" сигнала со спутников? Боюсь что "ДА".
Я именно по этой схеме собирал.
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
По идее, при потере спутников - корректирующее частоту опорника смещение останется на том же уровне. Но надо смотреть конкретную реализацию.
Каждый, кого ты встречаешь,  ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив. © John Watson
Еще интересная мини-конструкция есть на основе этих НЭО-модулей: https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3719
Выдает на выбор частоты 2,3,4,6,8 или 12 МГц, может кому нужно.
И вопрос появился: модули NEO-x, те что с SMA-разъемом, питание выдают для активной GPS-антенны или нужно добавлять инжектор?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Я купил вот такой GPS, разьема CMA  на плате не было. Но была площадка для установки разьема.
На этой плате уже предусмотрено питание активной антенны.
73! Андрей
А даташит почитать не судьба?
