Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 55938 раз)
Отключил от sma антенну на магните, а прием продолжается, может там где-то в программе внешнюю надо отдельно включить?
Оффлайн UA3ATQ
через стеклопакет
У меня стеклопакеты (которые еще застройщики ставили - "абы какие" но по моему фирма KBE) с напылением, которое как бы призвано отражать ИК и не давать помещению выхолаживаться дополнительно. Так больше 20 дБ затухание через него на частотах между гигагерцем и тремя.
Подобные стекла были и в MANовских по моему тягачах-дальнобоях, смартфон в кабине почти не видит спутники, опускаешь форточку - аж ломятся.
Прошу прощения за оффтоп, КВЕ это производитель пластика, профиля из которого сделано окно. В обычном "бюджетном" стеклопакете ( 2 стекла), как правило внешнее стекло с напылением (на внутренней стороне стекла) термофлотом для того, о чем вы писали выше. В автомобильных стеклах зачастую используется двойное стекло с пленкой из триплекса между слоями (для травмобезопасности). В окнах тоже используют такое стекло. К стати оно здорово поглощает и шум улицы.
P.S. Больше 10-ти лет отдал оконному бизнесу :) ) (нач производства, технолог). Завязал пару лет назад :))
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 23:11:58 от UD2F »
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Седьмой этаж...Стеклопакеты окна на запад... Через десять минут после включения точность лучше 1 Гц... (Значок в правом нижнем углу) Схема  http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/
Спрошу еще раз.
Нужна ли какая-то тонкая настройка модулей NEO-M8N?
Модуль такой: https://aliexpress.ru/item/4000378730755.html
Как минимум интересует вопрос выбора используемой антенны - встроенный патч на плате или с внешнего SMA разъема.
В программе есть опция питания - может быть она, кроме подачи питания, еще и коммутирует вход приемника на этот разъем?
Опция Active в настройках генерируемой частоты снимается после отправки-сохранения настроек - это нормально?
См. приложенную картинку.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Я этот встроеный патч на плате подключил через метр кабеля к СМА разьему. Питание для активной антенны выходит и на СМА разьем.
73! Андрей
Спб, Андрей, да 3 Вольта есть все время на сма разъемах.
Провозился вчера до ночи, методом тыка дошел до сравнения версий прошивок, оказалось, в модулях были зашиты Ver2.xx, а на сайте у-блокс доступна для NEO-M8 версия 3.хх. Обновил, один модуль заработал - наконец-то начала запоминаться птица активации генерирования частоты. (см. скрин постом выше)
В общем оно работает. Как все сейчас многое стало просто и дешево, не перестаю удивляться прогрессу...
Должно быть слышно как минимум 3 спутника с зеленым уровнем, по попугаям программы - тогда мгновенно появляется несущая с заданной в меню настроек генерируемой частотой.
А вот второй модуль - пока так и не видит спутников, хотя прошивку обновил тоже.
Хотя программа его опрашивает с виду нормально и какие-то GPxxx строки он бросает в ответ, немного похожие, как на рабочем, только больше пустых данных.
Кстати, птица управлением питания антенны не работает, тоже не запоминаются опции после сохранения настроек, даже после обновления прошивок.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Не знаю,насколько это Вам поможет...  В моем случае, при включении, если не ловит спутники, иногда надо сделать инициализацию памяти...   У меня это включение питания с зажатой кнопкой энкодера... Наши схемы похожи...Сделал два экземпляра...В обоих случаях с модулями  GPS никаких действий ,кроме подключения согласно схеме не делал... Все работало...
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Владимир, здравствуйте!
Сделал аналогичный GPSDO на Si5351, только с LCD дисплеем.
Наблюдаю за стабильностью частоты "Freq. correction" (у меня это называется "Fstab"), скачет туда сюда прилично, на высоких частотах выпрыгивает за 1 Гц. Прихожу к выводу, что надо попробовать термостатировать плату с Si5351. Вы смотрели у себя этот параметр?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
Здравствуйте Андрей...!  Да, такое наблюдается ,но только пока не появится индикатор синхронизации на дисплее ,тогда однозначно точность лучше 1 Гц,но в 44 секундном периоде иногда может меняться в пределах 1 Гц.  Например сейчас частота 145000000  и -0.20 Гц И еще это зависит от количества спутников... В моем случае их  5 или 6... Про термостатирование пока не думал-не было необходимости...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 06:30:32 от ew1hf »
История с моими модулями NEO M8N не завершилась... Уже знаю, что по жизни "невезучий" на всякую иностранную радиоэл. технику, поэтому почти не удивился :-)
В общем, второй так и не заработал, отложил в сторону.
Экспериментировал с первым и вчера к концу дня пропал прием тоже.
Решил вскрывать крышки на микросборке модулей.
Слева на фото - бывший рабочий модуль, справа - на котором прием не появлялся вообще.
В бывшем рабочем: каким-то образом отпала и потерялась СМД деталь размера 0402 синеватого цвета на антенном входе чипа, судя по топологии.
В нерабочем - блокировочный конденсатор примерно в центре модуля висит криво и куда-то замыкает на соседнюю деталь. Восстановил его на площадку, пропаял, но приема нет.
А вот синеватая деталь - не прозванивается! Хотя рассмотрел через увел. стекло – очень похоже на проволочную мини-индуктивность, видимо где-то непропай концов проволоки к выводам каркаса. Будет рассмотрено позже на микроскопе в мастерской товарища.
А пока, в бывшем рабочем модуле заменил потерянную деталь перемычкой. Прием есть, вроде чуть хуже, чем раньше.
Такое качество пайки компонентов в Китае. :-(
Есть ли смысл подавать на возврат, при том, что уже вскрыты модули?
Сегодня получил платы и успел одну собрать для проверки.
Всё сразу запустилось, только не было GPS в наличии, о чем потом было выведено сообщение.
Да и СМА разъема для вывода 10МГц пока нет у меня, но можно просто кабелёк припаять.
Есть более 15шт свободных плат, кому нужно обращайтесь в личку.
Да, шил вот эту прошивку 1.53.
Спасибо Сергею RT5D за неё, а то на сайте она пропала.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
Александр приветствую! А какой генератор ставил? Isotemp?
Генератор СМАС STP2187C 12-ти вольтовый , подано с него через делитель. Схема внизу . Делитель стоит отдельно.
