Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 51425 раз)
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
У меня тоже в модуле встроенная антенна и гнездо под внешнюю. Так встроенную пришлось отключить выпаял кондёр и разрезал дорогу что идёт питание на усилитель  (внутренний ). А с внешней антенной стало всё на свои места. На подоконнике 10-11 спутников но, видимо вояки глушат gps . В основном 4-6 спутников, а иногда бывает что всё в норме.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
Вот так получилось.
Оффлайн UA1AAE
Уважаемые форумчане, не осталось ли у кого в архиве схемки Янника усилителя для PWM? Не хватает диапазона регулирования, для 12вольтового OCXO.
В настоящий момент его ссылка не работает. Можно в личку, спасибо.
Вроде ссылка из первого сообщения работает , только что проверил
Оффлайн UA1AAE
Александр, эта не та ссылка о которой был вопрос. Я спрашивал о ссылке, находящейся в шаге 11 на его странице, в разделе Version change ,  Version 1.51..."See here you will find a schematic"
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
А вы диапазон регулировки тестовой прошивкой смотрели? У меня isotemp 12в и нормально хватает. Только 1.53 не пошла, а с 1.56 всё нормально.
Оффлайн UA1AAE
Спасибо, Юрий за напоминание о тестовой программе. Мои показания 009999993,9 и 010000004,0 (могу выложить фото чуть позже), но
максимум частоты при напряжении PWM- 4.85 вольта. А с версиями 1.53 и1.56  PWM  больше 3,2в -3,5в не получается.
Применяю OCXO- OC12SC36A
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Возьмите любой малошумящий операционник с высоким входным сопротивлением. Запитайте его от 12 В.
Я сделал на операционнике LM6211. Так как их у меня есть. :)
Все номиналы "от балды"  :) Подобрал резистор R2 в цепи обратной связи, чтоб на выходе было приблизительно то, что нужно при 2.5 В на входе.
« Последнее редактирование: 07 Март 2021, 11:34:52 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Может интересно кому-нибудь будет,
тоже на Arduino
http://k6jca.blogspot.com/2016/02/an-arduino-based-gps-disciplined.html
Оффлайн UA1AAE
Спасибо Андрей! Это то, что я искал. Сейчас заказал в Чипе...,правда ждать от 4 до 7дней.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
to UA1AAE
Вот, проще некуда
Оффлайн UA1AAE
Юрий, спасибо. Попробую  и этот вариант.
  • QRA: LO15VJ
Вот, проще некуда
Не проще, В 4113 надо значения регистров записать, т.е. какой-то контроллер нужен, из индикации только "захват" в петле ФАПЧ.  По сравнению с исходным вариантом, увеличивается кол-во корпусов (пайки) и т.д.
  • QRA: LO15VJ
Попался под руки  вот такой приемник XU7-1513.
Стоял в каком-то антирадаре с измерением скорости. Во вложении даташит.
Выход 1 с импульсов есть, по COM порту, с U-Box, связывается, координаты и время показывает.
Пойдет для данной конструкции ?
  • QRA: LO15VJ
Запускаю данное устройство.
Вопрос такой, если просто подать внешний генератор 10 МГц, не подключать его регулировку, не подавать с приемника импульсы 1Гц, т.е. подключен только GPS приемник. Координаты и время должны выдаваться ?
У меня застывает с индикацией "Waiting..." . На приемнике вых. 1Гц на светодиод заведен, моргает с частотой 1Гц, т.е. спутники приемник видит.
Почему не все подключено ... генератора 10 МГц (с управление) пока нет, приемник не такой как рекомендуется (возможно протоколы не совпадают) ...
ps В Программе U-Center, для GPS модулей U-Blox, спутники , координаты и время отображаются.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2023, 11:48:41 от RA3TES Андрей »
