Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 59904 раз)
У меня застывает с индикацией "Waiting..." . На приемнике вых. 1Гц на светодиод заведен, моргает с частотой 1Гц, т.е. спутники приемник видит.
А он точно их видит? А то ведь даже небезизвестый Leo Bodnar требует наружную активную антенну. Как и мой старинный Trimble ThunderBolt Timing GPS Receiver GPSDO.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Скорее всего, да. С программкой u-box, на этом же месте, на компе отображаются, спутники , координаты и т.д.
Импульсы одногерцовые с приемника идут, значит видит. Возможно дело в прошивке. Прошивал "левым" программатором, через параллельный порт ...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 12:06:23 от RA3TES Андрей »
  • QRA: LO15VJ
Заработало частично. Дело было в Фюзах. Без 1 Гц и управления генератором, время и координаты показывает.
Если интересно,  шил AVRISP  + программатор (схема :-) в приложении).
Хорошо комп старый , параллельный порт есть.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 18:35:03 от RA3TES Андрей »
Виктор Николаевич, в ThunderBolt, Trimble-вский модуль GPS "спит", пока компаратор на входе, не "увидит" подключение активной антенны, здесь без вариантов. А в этих "беспородистых" XU7-1513, как у Андрея, со структурой данных от седьмого u-blox, вход всегда открыт.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 21:07:12 от Михалыч »
Оффлайн RA3EME Александр
Может кому будет полезно, но выход 1pps у разных моделей GPS приемников даже одного производителя может быть разный, синхронизация может идти либо по фронту либо по спаду импульса, так что лучше найти нормальный даташит на приемник
EX RA3WME
  • QRA: LO15VJ
Это начинает быть интересным....
Посмотрел на свой,
"Timepulse
1 pulse per second synchronized at rising edge pulse length 100ms"
(1 импульс в секунду, синхронизированный по переднему фронту, длина импульса 100 мс)
Теперь осталось выяснить как работает синхронизация в данной конструкции.
  • QRA: LO15VJ
Врпрос к тем кто делал эту конструкцию.
При калибровке 60s и 200s, значения чкстоты левые выскакивают .
На 60s не понятно что. На 200s , частота в два раха выше.
Прошивка , на заставке пока зывает 1.56q.
Так и должно быть ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Новая прошивка.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2023, 17:47:43 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Андрей , а что нового в прошивке?
  • QRA: LO15VJ
Цитата с githab:
"1.58 -So far, at 1000 seconds gate. Code was comparing only the 2 lasts digits. It was fair enough, result should be only +- 1 or so. But it some case, bug or miscount, uC could stick on a wrong frequency if the jump is too large. Now comparison is done on the whole one billion number. No more mistake.
If a miscount of + or - .050 happen. uC will reload the last good config from eeprom and do a recount first. If result isn't fix, uC return to 1 second gate to do a full recalibration. -Now the count LED is only flashing at 2HZ. The LED turn on IRQ0 and turn off on next IRQ0. IRQ0 is the 1 second pulse. This LED was flashing too quick and was producing harmonic.
  • QRA: LO15VJ
Автор выложил новую версию тестовой прошивки для OCXO.
Может тем кто собирает (будет собирать) пригодиться. Из readme все понятно.
Есть на Гитхаб. Здесь продублирую.
  • QRA: LO15VJ
Вопрос.
Во время калибровки 60 с. на индикаторе что-то частота левая. Во вложении фото. Так и должно быть ?
Про 200 с. читал ... про 60 с ни чего не нашел.
  • QRA: LO15VJ
Может  укого-нибудь есть данное устройство в разобранном виде :-).
Интересно посмотреть EEPROM Atmeg-и, можете считать и выложить здесь в любом формате.
Запускаю с Морионвским генератором, но калибровку не проходит,  стабильность не хватает , десятые и т.д. Гц плавают.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей, вот два hex файла eepromа. Один с версии прошивки 1.56с, другой с толко что прошитой 1.58с.
Но так как и со старой прошивкой я его на долго не включал, информации там мало. А 1.58 поработала всего пару часов.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
А ты запускаешь его в quick mode, или в classic mode?
Если в quick, то поробуй переключи в classic. У меня в quick не работает.
Об этом написано  в Step 13
www.instructables.com/GPSDO-YT-10-MHz-Lcd-2x16-With-LED
P.S. Странно, переход по ссылке не работает, только copy/paste.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2023, 20:08:58 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
