Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 51402 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Спасибо за инфо.
Пробывал в обоих режимах. В  quick mode выдает что частота не та (на русский как перевести корректно не знаю), в классик, калибруется до упора, пока не выключишь. Частота 10.000.000 далее доли Гц туда сюда болтаются, из-за не стабильности генератора.
Откровенно говоря, думал что тут ФАПЧ работает... Но судя по всему , во время калибровки, пишутся в EEPROM данные и затем , при очередном измерении частоты, берутся от туда для коррекции.
Стабильности частоты термостатированных генераторов ISOTEMP, вполне достаточно, а это ... просто приятная "примочка"  чтоб не искать поверенный частотомер для точной установки частоты.
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
Андрей, попробуйте старую прошивку залить. У меня OCXO Vectron C4550 на новой прошивке не мог настроиться. На прошивке 1.53С в classic mode завелся.
Каждый, кого ты встречаешь,  ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив. © John Watson
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей, а вокруг какого значение ШИМ крутится калибровка?  И сколько спутников ловит?
А блок питания нормальный, ни какая "бяка" с него не лезит? :)
ФАПЧа никакого там нет.  Подстройка частоты изменением значения ШИМ (PWM).  У него на страничке расписано в каких режимах  какие приращения используются.  Поэтому стабильность частоты самого OCXO важна.  Ну и еще наверно качество деталей ФНЧ тоже может повлиять.  Не сматрел осциллогафом управляющее напряжение с выхода ФНЧ, нет ли там каких помех?
« Последнее редактирование: 08 Март 2023, 09:43:22 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO15VJ
Спутников ловит 7-10.
Дальше по порядку...
Делал из того что было в ящиках стола :-) GPS приемник от сгоревшего антирадара, выход у него есть 1Гц, ну  и данные о место положении и времени выдает. Название выше писал. OCXO можно конечно было бы просто купить, жаба давит :-) Поставил Морионовский который был. Не много пришлось с подключение по возится. В приложении нарисовал как подключил управление частотой. В даташит на генератор указана не стабильность +-2 на 10 в минус шестой степени в диапазоне температур ... не указана размерность, скорее всего это и есть ppm, Т.е. +- 20 Гц. У ISOTEMP-овских, термо статированный на 2 порядка выше +-20 ppb. Из-за этого калибровку и не проходит. Индикатор ... работает :-)
Настраивал так, при включении ШИМ выставляется в в половину напр. питания (меандр выдает) . Переменным резистором в базе выставлю 10 МГц. Проверяю прошивкой OCXO Test .. перестройка +-20 Гц.
При калибровке ШИМ крутится около 8B ... В верхней половине . Изменения ШИМ идет через 3 бита, но частота уже не подчиняется какому-то закону ... просто плавает из-за не стабильности генератора.
Есть две мысли, 1. сделать термостат. 2 поковыряться в исходниках и понизить точность установки частоты... 10 МГц ... после запятой +- 0.5 Гц вполне устроит.
ps. Пка писал... дополнилось :-)
БП нормальный, не импульсный. Смотрел . на управлении частотой все чисто.
« Последнее редактирование: 08 Март 2023, 10:25:36 от RA3TES Андрей »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Ясно. У меня OCXO еще и в пене. :)
Еще возник вопрос,  а на сколько линейна амплитудная характеристика такого каскада на транзисторе?  Я поставил усилитель на малошумящем операционнике.
« Последнее редактирование: 08 Март 2023, 10:59:58 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Как возможный вариант источника проблемы - высокий джиттер опорного сигнала от GPS.
Желательно использовать проверенные GPS для этих целей - специализированные или uBlox L/T.
Вероятность проблемы в OCXO типа Isotemp весьма низкая.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Андрей привет
1.установлен ли у вас резистор на выходе генератора? для 12в генераторов требуется дополнительно установить переменный резистор. См картинку прицепленную, выделил квадратом.
2. вызывает сомнение ваша схема управления генератором. Она у вас притягивает вход управления частотой к земле. Там напрашивается дополнительный резистор к +12в. Поскольку не факт, что внутри генератора есть внутренняя подтяжка к +12.
3. У меня есть китайские TCXO генераторы 5в на 10МГц, можно пересечься в Нижнем или на Бору, дам вам попробовать, чтоб исключить проблемы с вашим морионом.
« Последнее редактирование: 08 Март 2023, 12:43:01 от VE3CCN »
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Поддержу Карена, делал недавно NTP с использованием PPS, оказалось что провод длиной уже в 10см от Ublox , создает проблемы - jitter
73! , Сергей
  • QRA: LO15VJ
Не линейность конечно присутствует. Тестовой прошивкой 10.000.000.000 в районе PWM 86E0
Калибровка на 1000s крутится около 10 МГц, по частоте +-1.5 -1.6 Гц, PWM 86E0  и далее меняется через 2 единицы последнего разряда. Причем, изменение PWM в большую сторону не всегда изменяет частоту вверх. Списываю на не стабильность частоты генератора. Генератор термокомпенсированный, просто накрыт "шубой".
Пока макет ....
« Последнее редактирование: 14 Март 2023, 13:54:30 от RA3TES Андрей »
Нужен ОСХО, иначе счастья не будет
  • QRA: LO15VJ
Это понятно, но ... хочется в чудо поверить иногда. :-)
  • QRA: LO15VJ
А есть ли у нас здесь специалисты по Ассемблеру Atmega328 ?
Генератор негативный, с ростом управляющего напряжения частоты понижается. Сделал в лоб, инвертер на выход ШИМ, хотелось бы программно этот вопрос решить, своими силами не получается :-(.
А поподробнее, в чем загвоздка?
Исходника нет?
  • QRA: LO15VJ
Исходника нет?
Загвоздка ...  из меня програмист, как ... ну, чем стрелять вообще не рекомендуется. Исходники есть, даже с коментариями, правда смесь английского и французского.
Исходники есть,
Тююю... тогда в чем вопрос? Где инициализация PWM нужного таймера?
Ключевые слова: "NonInverted PWM" и "Inverted PWM". стоит поменять.
