Автор Тема: GPSDO YT 10 MHz Lcd 2x16 со светодиодами, временем UTC и локализацией GPS.  (Прочитано 51389 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
СПС , По пробую :-)
  • QRA: LO15VJ
С программным инвертированием выхода ШИМ не получилось в лоб. Мучится не стал, просто инвертор поставил :-)
Такие наблюдения, вся конструкция стоит около окна. Антенна приемника на плате приемника. Чтоб принимал устойчиво спутники, пришлось в плотную к окну поставить, т.е температура меняется в довольно широких пределах. Включен 24/7 недели 2 уже. Генератор Марионовский, термокомпенсированный. Естественно стабильности самого генератора для запуска режима "RUN" не хватает. Коэфф. для ШИМ постоянно меняются. Тем не менее, наблюдаю за ним, время от времени. Частота меняется, частота меняется +- 0.5 Гц. При умножении до 10 ГГц будет +- 500 Гц (если я в нулях не ошибся). Вполне нормальная стабильность для наших забав. Можно и более дешевым, не OCXO, обойтись.
Как-то так.
Оффлайн RadioНam
Ну не знаю... ОСХО сейчас можно не так дорого найти, тем более на ходовую частоту 10.000 МГц.
Я нашел и поставил ОСХО ISOTEMP на 8.192 МГц для своих целей (в DDS FM передатчика), очень хороший по качеству, а выпущен вообще в 1992 г.
На частоте 100 МГц наблюдаю в течение дня медленно меняющуюся нестабильность в пределах +1-2 Гц. И это с учетом нестабильности опорника самого частотомера (FEI FE-180 10.000 MHz). В реальности нестабильность должна быть ещё ниже.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2023, 07:18:33 от RadioНam »
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
Кто использует этот генератор.... тоже периодически частота незначительно уходит?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Сегодня получил платы и успел одну собрать для проверки.
Всё сразу запустилось, только не было GPS в наличии, о чем потом было выведено сообщение.
Да и СМА разъема для вывода 10МГц пока нет у меня, но можно просто кабелёк припаять.
Есть более 15шт свободных плат, кому нужно обращайтесь в личку.
Александр, здравствуйте!
Наткнулся на Ваше сообщение. Ему уже больше 3 лет.
Но вдруг у Вас еще остались платы? Я бы купил одну.
73!    Владимир, de RU3U
Владимир, пишите в личку , платы еще есть.
  • QRA: LO15VJ
Вот на такую конструкцию наткнулся в сети.
http://rfanat.qrz.ru/s25/generator_si5351a.html
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
У меня такой сделан..работает нормально..!
  • QRA: LO15VJ
Интересно, на сколько чистый спектр. Пробовал на SI5351 генератор с управлением от Ардуины делал. Посмотрел на панораме, ужас . Особенно ближе к 30 МГц. Питался от платы Ардуины, может в этом проблема было, не уточнял.
  • QRA: LO15VJ
Вопрос к обладателям GPSDO_YT.
Кто как использует данный прибор ?
Интересует применение в качестве опорного генератора. Где-то видел с несколькими выходами, для питпния нескольких синхронизируемых устройств.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Здравствуйте друзья!
Модуль NEO6m не ловит спутники. Купил вот такую антенну, она не подает признаков жизни. Может ей нужно 14 вольт? Написано что автомобильная.
https://www.ozon.ru/product/antenna-gps-1685358538/
  • QRA: LO15VJ
Не ловит это в чем проявляется ?
Светодиод на плате моргает ? Если да, то со скоростью передачи в COM порт проблемы. По пробуйте его к компу подключить и любой терминальной программкой посмотрите, должны осмысленные данные появляться.
Антенна вообще без названия, если что-то есть можно даташит почитать.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Такие GPS антенны обычно имеют питание 3.3 или 5 В.  Подавать 12 В не следует.
Попробуйте подержать GPS приемник NEO-6M на открытом небе 10-15 минут. При первом включении он должен сменить\закачать новый альманах - это не быстро.
Если не получиться - смените GPS антенну.
Проверьте на центральном контакте SMA разъеме GPS приемника наличие питания  3.3 или 5 В на внешнюю антенну.
  • QRA: LO15VJ
Еще ... Посмотрите, антенна потребляет что-нибудь. Не известно, что туда братья китайцы засунули.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
А другие gps или ант  ловят в вашем месте?
А то щас время такое.... Могут и не поймать....
У меня например на тлф стоит прога gps монитор. По ней видны все спутники и их уровни.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2024, 15:27:22 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
