Автор Тема: ГУН для 1.2 ГГц  (Прочитано 6210 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
ГУН для 1.2 ГГц
« : 17 Сентября 2015, 07:44:46 »
Нужна схема ГУН для снтезатора 1.2 ГГц.
 То что  в сети удалось найти, напремер информации маловато, либо предлагают готовые использовать...
Оффлайн US4ICI
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #1 : 17 Сентября 2015, 09:01:14 »
Стоит ли изобретать ГУН  с нуля?
См например здесь: http://www.minicircuits.com/MCLStore/ModelInfoDisplay?14424684429340.9776081427420671
или ZComm.
Возможно вас устроит готовый модуль PLL, содержащий ГУН и не только:
http://www.minicircuits.com/products/synthesizer_nar.shtml
Павел  US4ICI
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Оффлайн US4ICI
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #3 : 17 Сентября 2015, 16:56:32 »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #4 : 17 Сентября 2015, 18:37:53 »
Ну да... Дешевле. Но к чему такая полоса?На 432 никак... И питание 12 вольт...
А это лишние детали. А куда еще два девать?
Оффлайн R3GC Владимир
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #5 : 17 Сентября 2015, 19:47:50 »
Радио 1_2007 и 5_2006
И. Нечаев. Трехчастотный генератор для трансвертера УКВ диапазона.
На 1296 кстати подходят ГУНы от старых мобильников.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #6 : 17 Сентября 2015, 20:15:28 »
Добрый день Владимир !  А можно поподробнее марку ГУНа  или модель телефона , где его можно взять .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #7 : 17 Сентября 2015, 20:38:14 »
Настраивал ГУНы от телефонов 900 мгц ,они более "крупные" ,до 1.2 тянутся.
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #8 : 17 Сентября 2015, 20:45:49 »
Андрей, таких данных нет. Я выпаивал с плат от телефонов без корпуса. Включал и замерял частоту при напряжении от 0.5 до 5В. Частоты ГУНов были от 430 до 4300 МГц. Например ГУН с маркировкой Y68 имеет 2 диапазона 1073-1309МГц и 1500-1880 МГц. С маркировкой Y37: 824-1047 и 1610-2014. С маркировкой Y50:  1200-1483 и 1350-1666. Это то что сейчас под рукой и замеренные значения. По документации данные могут немного отличаться. Вообще я типов 20 разных ГУНов встречал. Одно и двухдиапазонных. Но платы были от старых телефонов.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #9 : 17 Сентября 2015, 20:51:10 »
Владимир Спасибо ВАМ я все понял . У меня в гараже есть платы от старых телефонов nokia и simens завтра гляну что там стоит , схемы тоже есть просто мы как-то сразу не подумали об этом !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #10 : 17 Сентября 2015, 21:18:40 »
Вот я и нашел заветные коробочки теперь проблема опознать ГУН фирма ALPS модель URAE4-453A и URAE4-454A и две штуки поменьше URAE3-405A и URAE3-406A  в интернете данных нет , может кто что знает про них ?
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #11 : 17 Сентября 2015, 21:47:06 »
Минус на корпус, а плюс 5В подавать поочередно на все ноги. На какой ноге появится ток 10-30мА это питание. Обычно противоположный вывод будет выход частоты. Подключить частотомер и методом научного тыка найти управляющий вход. Если до него дотронуться -частота будет заметно меняться. Так может оказаться быстрее, чем документацию найти  :laugh:
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #12 : 17 Сентября 2015, 21:50:59 »
Да я нашел подобный этой же фирмы распиновка есть  завтра так и попробую !
Оффлайн UA3ATQ
Re: ГУН для 1.2 ГГц
« Ответ #13 : 21 Сентября 2015, 02:34:09 »
Использовал в маячке на 23 см один из ГУНов от Siemens C25. Если правильно помню, он находился ближе к клавиатуре. ГУН был двухдиапазонный, один из диапазонов перекрывал 23 см диапазон. Питание - 2.8 вольта, чип стабилизатора на это напряжение тоже есть на плате того же телефона в количестве 2 штук.
Подробнее сейчас не расскажу - все записи дома а я в 7 часах лета от него. ;)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 02:37:26 от UA3ATQ »
