Автор Тема: Isotemp схема  (Прочитано 3683 раз)
ua3xcr
Isotemp схема
« : 02 Января 2021, 04:18:17 »
С Новым годом друзья!
Нет ВЧ сигнала в OCXO Isotemp. Термостат работает. Справа внизу какой-то стабилизатор в корпусе SOT89 с надписью 43. На правой ножке 12 вольт, средняя на корпусе, а на левой ничего нет. Подскажите кто ремонтировал.
Почему-то картинка не сжалась.
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 04:20:21 от ua3xcr »
Оффлайн UA9MBQ Виктор
  • QRA: MO64QW
Re: Isotemp схема
« Ответ #1 : 02 Января 2021, 07:35:16 »
Добрый день. Похожа на TL431CPK.
ua3xcr
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 13:09:53 от ua3xcr »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Isotemp схема
« Ответ #3 : 02 Января 2021, 19:29:42 »
не факт, что вышла из строя, возможно превышение потребления или КЗ, сработала защита
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Isotemp схема
« Ответ #4 : 02 Января 2021, 20:01:34 »
у isotemp два варианта распиновки может быть. У вас какая? Cм. ниже, не уверен, что у вас та же модель OCXO..
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 20:42:14 от VE3CCN »
ua3xcr
Re: Isotemp схема
« Ответ #5 : 02 Января 2021, 22:06:22 »
Спасибо друзья! Может и защита, но для проверки нужно отпаять стабилизатор, а проще тупо заменить.
Один раз термостат блудил, пошевелил потенциометры, заработал. А в этом обесточена половина схемы.
На форумах пишут что эти USED опорники снимают с оборудования после аварий. Мой весь окислен.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Isotemp схема
« Ответ #6 : 02 Января 2021, 22:36:46 »
Вы не могли бы крышку сфотографировать с маркировкой? вы на алиэкспресе его покупали?
ua3xcr
Re: Isotemp схема
« Ответ #7 : 02 Января 2021, 23:22:17 »
Покупал на Ebay, все мои гетеродины с такими OCXO. Два раза присылали неисправные.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Isotemp схема
« Ответ #8 : 03 Января 2021, 00:13:05 »
мои гетеродины с такими OCXO. Два раза присылали неисправные...
Недавно столкнулся с аналогичным. Правда, генератор не Isotemp, а подобный "кубик" - "TRIMBLE", 10 МГц. Покупал на Ebay из категории used. Не из дешевых, а можно сказать по средней цене.
Самое обидное, что дефект проявился при установке в трансвертер 10 ГГц. На более низких частотах, возможно даже на 5,7 ГГц претензий к ОГ не было бы. Генератор был в "0".
При работе с корреспондентами в режиме CW особых претензий не было, да и сам особо не прислушивался к качеству при проверке от маячка. При переходе в SSB корреспонденты толком не могли объяснить, но замечали, что с качеством "что-то не так". Нужно отметить, что это такой диапазон, что обычно все без претензий - здесь хоть как-то "со скрипом" кого-то услышать и как-то ответить.
Причина была в довольно ощутимом джиттере сигнала. Причем несложно обнаружить даже не имея серьезных приборов. Достаточно настроиться на маячок (условно "чистый" + такие же требования ко всем ОГ задействованным в сетапе) с настройкой не в нулевые, а вблизи нулевых биений, может быть 15...25Гц. При этом слышим низкочастотный рокот. При такой частоте очень хорошо слышны отклонения - "рывками" изменяется тон биений. Это не уход частоты (нужно достаточно все прогреть), а именно дрожание сигнала: уход как в + так и в - от настройки.
Естественно, что при настройке в нормальный CW тон (600-800Гц) ничего этого слышно не будет. 73!
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 00:21:54 от UR5EIN Вячеслав »
Онлайн RadioНam
Re: Isotemp схема
« Ответ #9 : 03 Января 2021, 07:44:40 »
Тоже замечал у себя в радиовещательном передатчике Микротек TF100 подобное явление, вокруг некоей условной центральной частоты происходит хаотичное плавание несущей в пределах десятков герц, очень хорошо слышно по биениям. Только вот неясно пока, то ли синтезатор блудит, то ли опорник на 10 МГц. В кустарном ПРД такого не наблюдаю, всё стабильно. Но там же Гиацинт-М :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 07:48:06 от RadioНam »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Isotemp схема
« Ответ #10 : 03 Января 2021, 10:08:11 »
У меня валяется штук 5 таких опорников с грязным сигналом при установке в синтезатор. Правда не изотемп а CETC. Нужно вскрыть может конденсатор какой высох. Насчет определения на слух ничего не могу сказать. Особенно не поймешь. А на анализаторе спектра на 5.3 ГГц грязь сразу видно. А вообще из последней партии в 10 штук  8 были дохлые. Причем все с разными неисправностями. Больше не покупаю.
ua3xcr
Re: Isotemp схема
« Ответ #11 : 03 Января 2021, 23:02:14 »
В завершение темы.
Справа от TL431 стоит транзистор в корпусе меньше чем SOT23, это он виноват. Боком припаял BC848, капнул клеем чтобы не отвалился, заработало. Хотя бы проверяли БУ перед отправкой.
